AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
ответ находится на странице 87 этой темы
garrygarry
19 Ноябрь 2009
SGVN 2.4 ATT 2008гв
Спасибо, но нет никакого ответа на стр. 87, хорошо хоть не 287 отрпавили, к чему снобизм такой, я с уважением отношусь к тому что уже написано, и многое уже нашёл на сайте полезного, проще взять и скопировать ссылку или текст... у меня вопрос не риторический а вполне конкретный.. а с 2009 года (стр.87)уже многое поменялось и головы китайские уже другие идут
ale3407
5 Апрель 2010
Новокузнецк
сузуки гранд витара 2008г.в.2,4 М.Т
провод остался тот-же на 87 странице есть фотоотчёт ,а так провлд ВАСК подключается к среднему проводу в маленьком белом незадействованном;) разъёме
garrygarry
19 Ноябрь 2009
SGVN 2.4 ATT 2008гв
просмотрел страницы с 85 по 89 и не нашёл никакого фотоотчёта, может ссылку пришлёте
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
ну это от настроек зависит, кто как выставил отображение страниц, у меня вообще в этой теме 77 страниц ))
наверно это имелось в виду, заодно посмотри посты до и после
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Эх, БОП меня опередил. Действительно, из-за разных настроек отображения, страницы могут не совпадать.
В будущем буду учитывать этот момент.
garrygarry, не серчай!
garrygarry
19 Ноябрь 2009
SGVN 2.4 ATT 2008гв
Здравствуйте коллеги. На выходных подключил парковочную систему(камера+парктроник) к голове ISUN TS7252,всё согласно нижеуказанным рекомендациям по подключению камер и установке парктроников, плюс и минус взял со жгута к заднему правому фонарю(красный и чёрный провода), парктроник работает при включении ЗХ и камера включается тоже с данными по расстоянию до объекта, но изображение можно увидеть, если самому через меню входить в CCD, что неудобно согласитесь.....
Спасибо всем! Тема закрыта, вчера за 30 мин вытащил и поставил "голову" на место, соединив красный провод из незадействованной фишки в сузуковском жгуте с розовым BACK от балалайки, ничего не изобретая с соединением, т.к. на розовом проводе под изоляцией оказалась обжата уже клемма,к-рая замечательно вошла в фишку. На выходе получаем автоматическое вкл камеры при включении ЗХ и даже при выуключенной балалайке.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
в связи с приездом летом, беру заказы на привоз СВ2010 за наличный расчет в Москву, Волгоград, Гелянджик, Воронеж. :thumbsup:Обращайтесь в личку...
Список людей уже ожидающих:
- DimSyd (Москва)
- Varsam
SDollys
1 Апрель 2011
Suzuki Liana Sedan II 1.6i MT 2WD (107Hp)
Уважаемые люди!!!! В салоне (официальный дилер) предлагают поставить Мультимедийный центр для сузуки GV pf за 40000. Я не умелец и сама в любом случае через инет заказывать не буду, мне он интересен с точки зрения камеры заднего вида, телек я думаю смотреть будет нереально)))). Умные люди!!!! Подскажите оно мне надо? Спасибо.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
За 40000 думаю ОНО вам ненадо...есть варианты подешевле http://juliabrothers.net/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=33&Itemid=53 вышлют наложенным, так мне обещали
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
я вам бесплатно центр поставлю за 5 минут летом...А если телик не нужен и ДВД и навигатор - то тогда замените себе просто зеркало на зеркало с 3.5` экраном которое будет выведено на заднюю камеру:thumbsup:
walet
1 Март 2011
344
Томск
Suzuki Grand Vitara, 2.4WT,AT.2010г
с Check-Engine я знаком, правда наших сузук в их каталоге не находил
Там действительно их нет, может быть на NSGV информация уже передается по CAN шине, а не по K-Line? Кто что знает по этому вопросу?
Кто-нить пробовал на NSGV "Check-Enqine" по Bluetooth?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Будет работать c BT-ECU CAN
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Наконец-то я получил свой ELM327 - адаптер! Хэ-хэй!!! :D
Все ПО, что смог накачать с нета, на японских автомобилях не заработало. А вот Форда продиагностил на ура. Все датчики, расходы и температуры...
На очереди проверка программы Хобдрайв. Если все пройдет успешно, ждите отчет с картинками.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Проверено лично: ELM 1.5a - берутся праворукие Тойота, Ниссан, Мицубиси по JOBD, леворукие Сузуки, Ниссан, Тойота по CAN.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
У меня Firmware версия 1.4 Чешу репу.
А какой-нибудь софт Вы использовали, кроме хобдрайва?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Как раз хобдрайв у меня и не заработал.
Больше всего понравились Сканмастер-Элм, Модиаг и ПСМ Скан
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
И ссылку бы на прогу, которая "пошла" ;)
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
В сети есть сборник программ специально для ELM327. С адаптером в комплекте идет диск с этими программами.
А что заработало по CAN?
Scanmaster-ELM, PCMScan, ScanXL Pro, MoDiag, VitalScan, Digimoto, ScanTech
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
SGVN 5D 2.0 AT (2006)
Точно по CAN? А как это видно?
А то у меня парочку из этих програм писали протокол KWP2000 или OBDII-compatible (через китайский ELM327 1.4a)
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Надо создавать отдельную тему по ELM327
Тип протокола пишется при соединении... Кроме того, его можно выбрать самостоятельно.
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
Не возражаю
Проверю ещё раз, но, вроде бы, не соединяло по CAN - или не было такого варианта...
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Leshy
17 Май 2010
84
NGSV/2.4/Ручка
Народ - у всех модем нормально в Дейстаре работает? У меня соединяется, но никуда настраничку не выйти ;-(
Пробовал в строгу инициализации в настройках соединения выставить мегафоновскую настрокй ATR+CGDCONT=1,"IP","internet" - так с ней вообще модем не соединяется- говорит ошибка порта.
Может какойпрогой под WinCE надо отдельно соединятьсяа не стандлартными методами?
Кстати - а как вообще в панели управления WinCE найти настроки модема не через диспетчер соединений, а как в обычной винде? Вроде всегдасебяощущал прожженым админом, а тут в ступор впал....
Leshy
17 Май 2010
84
NGSV/2.4/Ручка
Конечно AT+ это я ошибся при посте....
Вопрос не в том - вообще у кого-то хвост с модемом работает или нет? У менчяработает, соединяется - но страницы ни в эксплорере, ни в опере не открывает.
Sev717
28 Сентябрь 2010
Ярославль
NSGV
Попробуй прописать DNS, у меня на МТС без них так же соединяется, но не идет на странички. А вообще там настроек масса, и может быть что угодно. Почитай на 4ПДА.ру или 4ПНА.ком там про модемы все подробно расписано. У себя же на дэйстаре, присланном из китая инетрнет сделал сам, так, что сейчас в машине работает и инет и пробки и инет-радио. Но тут конечно не обошлось без альтменю...
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
кто-нибудь укажите пож-та на пост где обсуждался вопрос подключения камеры от штатного разъема магнитолы, чтобы не тянуть провод с фары при установке камеры через всю машину.... Никак не могу найти этот топик.....Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
