drakonsa
14 Сентябрь 2011
Нижний Новгорд
SUZUKI GV 2.4
Ответ: Замена магнитолы на Grand Vitara New (+)
вот такие у меня кнопки для настройки руля, как только не пытался не получается. Чего куда жать, кто в курсе?
Vovan 60
21 Сентябрь 2011
Повожье
Suzuki Grand Vitara
С умом написано и главное во время по крайней мере для меня.
Алекс Чек
5 Февраль 2011
122
Челябинск
Витара 2007 2,0 л
что-то картинку не видно .
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010г.
quote=drakonsa;848514]вот такие у меня кнопки для настройки руля, как только не пытался не получается. Чего куда жать, кто в курсе?[/quote]
Перезалей! Картинка не грузится.
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
Буду признателен за дельные советы!!!
Чтобы просмотреть Навигацию и потренероваться не обязательно все время бегать в машину. Установите на комп эмулятор WinCE5 или WinCE6 (кому какой нужен) и можете там устанавливать любое навигационное ПО, не требуется записывать это все на SD, просто забрасываете все в прогу.
yuroll
27 Ноябрь 2008
Надым
SGVN 2007г.,АКПП 2,0.,чёрный.
Не соглашусь с вами: неделю бегал в машину туда сюда, т.к. разные версии навитела давали разные ошибки - "ЖЕЛЕЗО", то матерится на ЖПС модуль, то COM не видит. Думаю на эмуляторе всё будет прекрасно, а на самом деле может статься наоборот.
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
yuroll, самый лучший способ - магнитола+ 12в БП на стол, и никуда бегать не надо.:thumbsup:
...после настройки все спокойно переносится в машину.
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Подскажите такой момент: в жгуте магнитолы, на желтом проводе (+12в) который, напряжение есть всегда или только при включенном зажигании?
Ибо помимо него есть еще и красный "swithing 12v", который включает/выключает магнитолу...
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
В нижнем правом углу есть маленький квадратик вот его нужно натыкать так чтоб он стал зеленым и в нем появилась галочка вот тогда она заработает.Польцем плохо получается нужен стиллус. Но если хочется то получиться.
А так у тебя все правильно, ничего перезагружать не нужно........
КВД, еще скачай и установи скин Phantom и будут все кнопки в навигации большими.
Я вижу этот квадратик и тыкал в него - но говорюж -сразу появляется замок в верхнем левом углу и дальше ничо не происходит.Тыкал и стилусом от телефона и зубочисткой - нихрена!
Может ещё какие версии есть?
Скин Фантом лежит в этой же папке Навител,но грюж дальше никаких действий!!!!!!!
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
Не соглашусь с вами: неделю бегал в машину туда сюда, т.к. разные версии навитела давали разные ошибки - "ЖЕЛЕЗО", то матерится на ЖПС модуль, то COM не видит. Думаю на эмуляторе всё будет прекрасно, а на самом деле может статься наоборот.[/QUOT
Я не писал, что на эмуляторе можно настраивать навигацию. На нем просмотрел различные ПО, например понравился Navigon, т.к. прокладывает в городе сразу три маршрута (отображаются разными цветами) основной и два альтернативных, ему бы карты наши получше....С помощью эмулятора я просмотрел все основные навигации и имею представление о каждой из них и о качестве карт и удобстве меню.
Добавлено через 6 минут
Скин мало забросить в папку с ПО, его еще нужно выбрать в меню навигационной проги, иначе будет работать прежний.
yuroll
27 Ноябрь 2008
Надым
Согласен. Но когда приходит магнитолка,,, сразу очень, очень хочется её поставить в место штатки и поюзать, а только потом включаются мосги.
Полностью с этим согласен.
Какую версию используете? У меня с подсказок Хороших людей в этой теме навител 3-ка и 5-ка нормально работает. До этого неделю по интернету гонялся за разными вариантами, которые на головных работают (якобы) - ни одна не пошла.
Алекс Чек
5 Февраль 2011
122
Челябинск
Витара 2007 2,0 л
Та же ситуация была я ее тыкал но сначала нажимал на замок потом на экран смотрел когда не будет замка тогда и тыкал. Да еще нужно поставить галочку чтобы больше не выводить это окно, ну посередине квадратик .Стучи и утебя получится.!!!!!!:thumbsup:
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
КВД, у нас с тобой одинаковые мафоны. Ставь Навител 5.0.0.6**. К нему карты Q1 от марта 2011 года. Все летает как ракета.
Когда жмешь на квадратик в первый раз, то появляется замок, но ты опять на квадратик жми. Все работает.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Петросян или нет - незнаю,но мой вапрос так и остался без ответа!Так в чём разница между Витсоном и штатной головой?Звук,?больше прибамбасоВ?,ну качество сборки я так понимаю лучше!меню другое?
КВД, если Семковская "голова" - штатная - то я - Папа римский. :D
Поясняю. Наш одноклубник подписался с кем-то из производителей* вроде бы другие одноклубники даже установили - с кем) на производство "штатной " магнитолы - фокус в том, что он обговорил какие-то спец опции добавить, какие-то выкинуть. И этот суповой набор закрепили за ним по соглашению - нормальная китайская практика. То, что он рассказывал про производство в америке... :D:hilarious: Ну , тут, конечно, ноу комментс.
Качество сборки.. Преслувотое качество сборки...Кто его когда видел? Если внешне сделано аккуратно - как ты можешь оценить это самое качество? Ты в состоянии оценить, как спаяны платы? Насколько точно выставлены режимы того, что должно подстраиваться? Положены ли все , какое надо, шайбы и изоляторы? Пасты? Материалы, которыми все это крепится, проверены на тепло-холод? И т.д. И хрен кто скажет. Это проверяется только испытаниями, причем серьезными. Тут можно рвать глютеусы на кресты, доказывая, что Семковская просто персик, и так и может быть. но, скорее всего, "все то же самое" (С) В. Степанцов
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
Итак, после очередного "мытарства" слабал сборку Navitel 5.0.1.76 для наших девайсов, работающих на WinCE6 по COM2 со скоростью 9600.
Инструкция:
- для чистоты эксперимента отформатируйте SD карту;
- папки Navitel и NavitelContent из архива скопировать в корень карты памяти;
- запускать Навител ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! файлом Navigator.exe, находящимся в папке Navitel, иначе настройки программы сохраняться НЕ БУДУТ !!!
- все настройки программы хранятся в папке Settings, так что теоретически вашу SD c сохраненными настройками можно будет "пихать" в любое аналогичное головное устройство на WinCE 6.0 с COM2 и скоростью 9600 и сходу пользоваться Навителом;
- карты для создания атласов размещайте в папке Maps каталога NavitelContent. У меня прекрасно индесируются и nm2 и nm3, официальные и "самолепные".
ВАЖНО!!! Несмотря на то, что в настройках программы будет казан COM7, реально Навител работает на COM2. Это нормально. Я патчил исходный экзешник под свой COM2.
P.S. Насколько я понял, в настоящее время официальных автоверсий 5.0.2ххх еще нет, есть только переделанные под WinCE версии для Windows Mobile, очень "кривые" и не работающие на наших девайсах на WinCE 6.0.
Так что пару месяцев можно спокойно юзать эту сборку, пока не "слабают" автоверсию 5.0.2ххх
P.S.S. Если ничего не получается, я не виноват, глупые вопросы прошу не задавать, ВСЕ РАСЖЕВАНО !!! Сложного ничего нет, читайте внимательно...
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Когда жмешь на квадратик в первый раз, то появляется замок, но ты опять на квадратик жми. Все рабять нажиотает.
Уже жал и второй раз и десятый и двадцатый.ПОясняю - при нажатии на квадрат -появляется замок и всё!!!!
Потом пропадает!!1
Опять нажимаешь -опять появляется!
Так можно жать до одурения!
Поэтому я спрашиваю -как удалить эту прогу с мафона и залить заново или поставить другую?
yuroll
27 Ноябрь 2008
Надым
Вытащи SD карточку из майфона, на ББ фоматни в FAT32, скачай прогу от hitman76 и действуй по его инструкции.
Добавлено через 8 минут
hitman76, Как было-бы хорошо, если скин Фантом прикрутить к пятёрке...
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
в архиве скин под разрешение 800х480, так что кнопки будут нормального размера... в инете много новых скинов, я просто их не вложил, у меня по трафику лимиты...
yuroll
27 Ноябрь 2008
Надым
hitman76, Только смотрел, кнопки маленькие. Порыскаю по инету, мож чо и откопаю.
yuroll
27 Ноябрь 2008
Надым
hitman76, Спасибо! Твою прогу попробовал, но остался на 693(подожду когда 2-ку адаптируеш) и скин с большими кнопками нарыл: http://4pna.com/showpost.php?p=145099&postcount=67. Спасибо автору.
yuroll
27 Ноябрь 2008
Надым
drakonsa, Может параметры фотки посмотреть?
drakonsa
14 Сентябрь 2011
Нижний Новгорд
SUZUKI GV 2.4
фото с телефона. Подскажите как можно залить? я через mail делаю сначала открывает, позже нет
КВД
15 Апрель 2010
667
123
С грехом пополам,с помощью кутайского будды,молитвам к Бобу Цую и одновременно матеря его за этот девайс и с помощью знакомого программиста - всё таки поставил Навител данный глубокоуважаемым hitman76,
Ставился очень долго,ужасно тормозил!!!Карты загружались 45 минут,потом завис конкретно!!
Два раза вынимал и вставлял флэшку.
Потом неожиданно заработал.Правда тормозит конкретно.Задал пробный маршрут - вроде вёл нормально,тока время на перезагрузку маршрута очень много проходит.
Скачанные скины,включая Фантом в папке "Скины" не хочет видеть наотрез.
Использует свои дневной и ночной!
Настройки,несмотря на то ,что следовал инструкциям hitman76, и поставил "Запускать с "навигатор экзэ" - настройки не сохраняет ни в какую.!!!!!!!!!!!!!
Ночью поехал с работы домой и запустил навигатор.Вроде вёл нормально - но перед самым поворотом к дому -почему то показал на разворот под эстакаду -хотя надо было прямо и направо.
Вощем ,чую ездить по нему без карты в бардачке будет довольно стрёмно!
Правда видит даже лежачие полицейские и предупреждает о них -но значительно преувеличивает расстояние.
Ну ладно,в принципе мне он особо не нужен,я хотел так ,типа чтоп всё работало!
dimi68, сказал что типа "летает как ракета!"
А я бы сказал,как говорили в армии - "Летает как х@ёвый самолёт!!!"
yuroll
27 Ноябрь 2008
Надым
фото с телефона.
Фото в телефоне или снято телефоном? Надо переместить в ББ или ноутбук а далее - "Дополнительные опции" - "Управление вложениями".
Через сайт: www.mail.ru? или через почтовый ящик?
yuroll
27 Ноябрь 2008
Надым
КВД, Попробуй вот эту: http://narod.ru/disk/7848799001/Navitel.rar.html опять же от hitman76. У меня сейчас она стоит и проблем вообще нет никаких. Скины к ней смотри ниже ссылка.
Цитирую hitman76:
- сборка 5.0.0.693 (более поздние не идут, проверено 100%);
- для активации сначала запустить файл NavStart_OK.exe, после чего навигация перезагрузится сама;
- чтобы сохранялись настройки навигатора, запускать его надо через файл Navigator.exe, будет "отрабатывать" скрипт...
- работают как карты нового формата (*nm3), так и прежние (*nm2), как официальные, так и "самопальные"....
Повторюсь: У меня всё работает на УРА !!!
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
...Настройки,несмотря на то ,что следовал инструкциям hitman76, и поставил "Запускать с "навигатор экзэ" - настройки не сохраняет ни в какую.!!!!!!!!!!!!!
Ну вот сам посуди, у меня все работает, "летает" если можно так ассоциировать, настройки сохраняются и т.д. и т.п. Да я бы просто не выкладывал сборку, которая не рабочая у меня была....
Посему делаю вывод:
1) все-таки что-то сделал не так...;);
2) у тебя "железо" другое, вполне возможно, что не катит моя сборка именно на нем (у меня Витсон, который аналог SV-2011, "продвигаемый" в свое время semco, на WInCE6.0)
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Кроме фоток с CD-карты больше ничего не воспроизводит. Какие все-таки форматы файлов и их характеристики можно с карточки воспроизводить?
svaga
26 Сентябрь 2010
136
23
Москва-Ховрино
Suzuki GV 2014 2.4 AT
перечитал много голова кругом идет подскажите на каком дешовом девайсе можно подключить юсб модем чтоб пробки грузились
