3,684
имеется ввиду что при старте двига на АСС пропадает напруга
А при переводе ключа в положение "OFF" она также пропадает, а завязка с постоянным плюсом через диод останется и магнитола не отключится. Правильно? И будет кушать свои 1,5А или сколько там?
alexey35
Вологда
В цепи питания ничего не меняет. В момент завода двигателя все ненужные потребители отключаются, для снижения пусковой нагрузки. И если какое-то время на АСС остается напряжение магнитола не отключится. Всего лишь...
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
да неее , диод в разрыв АСС , чтобы временно на 9м оставалось напряжение
3,684
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
3,684
изображения выложить нереально
Все работает.
У нас авто при старте двигателя садит ACC на массу
По схеме такого не наблюдаю (Голубой провод от клеммы АСС замка зажигания к предохранителю №41 (АСС)):
alexey35
Вологда
Так весь вопрос то в том чтобы попробовал кто-то без дополнительной емкости поставил. Есть ли там внутри фильтр какой и если есть, то хватит ли его на эту задержку. Если нет, то естественно емкость надо ставить, только подбирать придется. У меня стоит на 10000 мкФ , так музыка еще 5-7 минут играет.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
надо пробовать конечно , да и головы разные , как у них там внутри??. и диод не обязательно шоттке , главное с током непрогадать , ампер 5 наверно минимум надо
alexey35
Вологда
Ну да, наверно сильного тока там нет, а Шотке, чтобы не было сильного падения напряжения. А то кто знает на каком уровне отсечка сработает у магнитолы. Пробовать надо :)
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
да не , в этом месте разница в 0,5в. ничего не решает, даже можно найти плюсы))) в этом, например вдруг забыли - голова потухнет раньше и на 1в. больше оставит жизни в аккум)))
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
На АСС ставил диод Шоттки 40В 1А (20В не нашел), там токи маленькие, проводок сигнальный, спец сказал что 0,5А даже хватит. Другое дело если ставить на BAT (питание магнитолы от аккума) перед конденсатором, там надо посерьезней..
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Гомно дешевое китайское покупать не нужно и затем с ним париться. И не будет завистливых вопросов кто что курит. Денег хватит и на траву и на бухло. И не будет так жечь позор от бездарно потраченных денег.[DOUBLEPOST=1430261056,1430260493][/DOUBLEPOST]
Наверное, но у меня три года почти работает, хлопот не доставляет. Посему дурь не курю и не пишу муть по ночам, и позор меня не мучает ха бездарно потраченные деньги...
Или вы в очередной раз про себя?
Qsecofr
20 Октябрь 2008
89
СГВ 2012
...кроме мочи :)
По теме - всех интересуют только аппараты с тачскринами, вендами, андроидаими и прочими ...ми?
А не заморачивался кто нить аппаратом близким по внешности к родному, но с хорошим звуком из коробки, хорошим "радио", с наличием usb.
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
USB можно отдельным модулем к родной магнитоле прицепить.
P
Putnik401
...кроме мочи :)
Я заменил штатную магнитолу по причине отсутствия экрана.. (т.к. использования навигатора не устраивало - напрягало его лепить к лобовому стеклу... а приобретенную стандартную, Китайскую, заменил из-за "кривой" переходной рамки и отсутствия поддержки кнопок управления на руле и конечно напрягало отсутствие поддержки флешек и МП3 в заводской магнитоле ...
Можно конечно и всякие модули подключать, но нафига вся эта веселуха..? чтоб сэкономить ...? тогда зачем машина...? можно на велосипеде ездить... и бензина не надо и налогов ноль.... и запчасти дешевле... Каждый выбирает своё ...) сейчас у меня Витсон на Андроиде платорма S 150 ... вполне устраивает..
Qsecofr
20 Октябрь 2008
89
СГВ 2012
USB-Link у меня стоит, но он нестабильно работает, ну и есть всякие нюансы, типа отображенияимен треков и пр... а главное, звук родного панасоника не очень радует.
Тачскрины и пр... меня не интересуют.
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Так в принципе любую магнитолу с usb и bt можноо поставить, в переходную рамку, тут выбор огромный. У меня уж 5-й год витсон, работает....
alex_nnov
11 Январь 2015
Suzuki Grand Vitara 2.0 2011
vasya587, tupac, мужики, вы оба ведете себя некорректно, читать неприятно, вот только tupac, первый начал свою некорректность.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Есть такая проблема: при переключении ручки АКПП проскакивает заднюю передачу и экран магнитолы становится черным и частенько не возвращается к андроиду, приходится нажимать физическую кнопку на магнитоле (радио ил домой). После реальной езды назад такой проблемы не возникает, всегда возвращается.
Вывод простой: китайцы не реализовали задержку на сигнал заднего хода для АКПП (он у меня взят из фишки за магнитолой). Напрашивается реле времени воткнуть на 1 сек. к сигналу от заднего хода, но может кто решал как-нибудь попроще?
alex_nnov
11 Январь 2015
у меня подключено тупо к задним фонарям (провод видео в одной оплетке с проводом +12), никогда такого не наблюдал. Было пару раз наоборот, после включения ЗХ и потом переключения в D или P не возвращалось в андроид.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Вот я и думаю: может как-то связано с тем, что сигнал заднего хода идет не с фонаря а из фишки для штатной магнитолы? Типа рассинхрона какого-нибудь - камера еще не включилась а сигнал уже на мафоне есть..
bayun
19 Декабрь 2014
Автомобиль
всем привет мне предложили вот такой давайс KLYDE KD-7056 за 27700 но на сайте ауто-да он за 30000 вот что думаете? И если у кого стоит как она сама по ощущениям)
5,080
2,049
alex_nnov
11 Январь 2015
если написано всё правильно, то цена очень завышена. Магнитола на WinCe и ей красная цена на али 14тр, андроизные и то 22-24 тр продаются, а тут ещё и с рук. Я бы не брал 100%
