AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Есть идея замутить видеорегистратор. Как думаете, возможно реализовать его под WinCE6? Если Подключить HDD и камеру, конешна. Суть в том, чтобы накопать софтину под эту ось. А альтменю позволит зупускать прогу. Кто что скажет?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
такого нет НИ у кого:hilarious:
Возможность вывода датчиков давления в колесах на экран точно видел в заявленных характеристиках одного из майфунов для гранд витары. Так что никогда не говори никогда ;)
Кстати, а url Semco Electronics не подскажешь, с каталогом моделей?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Пионер 920:thumbsup:А я то думал...где я это уже слышал....;)
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
я тоже видел, причем вроде как в одной из обсуждаемых в данной ветке, поэтому и был вопрос, т.к. те свойства которые заявлены на сайте майфона и его реальные возможности могут сильно различаться ))) китайцы даже картинку правильную не всегда выкладывают )))
если знать наверняка что такое майфон может, то как раз я и подумывал взять в эту же посылку 4 таких датчика из китая, как раз наподобие фантомовских, думаю на порядок дешевле получилось бы
и в движении ничего смотреть не надо, если нормальная софтина, майфон сам просигнализирует о падении давления ниже допустимого в колесе, а так можно перед выездом раз глянуть и ехать дальше спокойно
АС выложи фотки если не сложно, хотя я походу разобрался сам, русифицирована навигация (но с этим никто и не спорил )) ) и ДВД, остальное не русифицировано, но действительно в целом и не надо, так блажь на меня нашла )))
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
если серьезно, то данная функия называется CANBUS которая позволяет подключить данный магнитафон к выходу сервис разхема, так кажись..только для этого мне кажется надо специальная программка которая будет позволять отслеживать параметры.
Лично я не знаю как это делать, поэтому подобным не интересовался, хотя может я и не прав...
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
канбас тут не причем, если совсем по простому и на пальцах, то тогда так )))
монтируются беспроводные датчики внутри колеса на ободе при помощи специальных нипелей, и они передают инфу на какой либо дисплей, идущий в комплекте с софтиной внутри, вот и вся кухня. таких предложений куча, только в виде дисплея используется отдельный блок устанавливаемый на твое усмотрение в салоне авто, иногда в некоторых майфонах втречается опция, когда они могут принимать сигнал с датчик, им подходящих, т.е. быть этим самым дисплеем
вот нашел как пример паркмастер, только представь, что функции монитора выполняет шатный майфун
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
нужно следующее - CAN BUS bluetooth OBD2 или какой там протокол в ГВ я точно не знаю + софт на ВинСЕ6.0:thumbsup: Данное удовольствие в среднем стоит порядка $60.
Касательно TPMS - у меня стоят к примеру датчики в дисках (один датчик порядка 70 дол), при спущенном колесе загарается пиктограмка на спидометре, после того как добавлю воздуха она гаснет.
КанБас позволяет знать температуру двигателя, масла и прочего....и все с помощью блютуза выводить на экран монитора. Таким образом любая магнитола поддерживаюзая Блютуз автоматом - при загрузке специальной программы поставляемого совместо с КанБас блютуз чипом позволит выдитеть все что необходимо, включая коды ошибок и пр...
Уверен СВ2011 и др. это позволяют....:thumbsup:
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
люди может кто мне объяснит накой тут нужен канбас с ОБД2 для установки системы давления в шинах, а то я уже устал и умываю руки
если для ослеживания по датчикам АБС, то в этом нет никакого практического смысла, т.к. подобное просигнализирует уже когда колесо будет полностью спущено, т.е. когда уже сам всё поймешь
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
http://www.bargainbinshop.com/bluet...less-transceiver-dongle.html?___store=default
вот эта фигушка была даже на ютубе, работала с ПДА...посмотри.. А TPMS - как пример привел.
у меня датчики срабатывают если давление меньше 2. Как пример:
http://www.youtube.com/watch?v=k-CabIHRRUs&feature=player_embedded
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
давление во впускном коллекторе и давление топлива как то совсем не похоже на давление в шинах, ладно проехали )))
З.Ы. лучше подскажи какую камеру и ТВ антенну надо брать, а то мне предлагают эти, а я уже устал мониторить китайские товары, хочется побыстрее все заказать )))
  • 16.4 KB Просмотры: 698
  • 22.3 KB Просмотры: 725
ale3407
5 Апрель 2010
Новокузнецк
сузуки гранд витара 2008г.в.2,4 М.Т
semco сообщи пожалуйста условия заказа твоего аппарата спасибо
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Совет: ТВ бери которая от Проложи:thumbsup:Я видел ее в действии и очень доволен. С другими не сталкивался.
Камеры бери те которые в бампер крепятся, см.пост по камеры.:thumbsup:А если хочется эксклюзива, я пока их еще не получил новые, которые планирую в плафон стоп-сигнала впихнуть, но фото в посте их есть. Единственно, их надо открыть и перевернуть на 180 гр.:thumbsup:
Забирай у Коли (SN1):thumbsup:
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Обновил фотографии своей магнитолы http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=723222&postcount=1659
Что-то я не много русского нашел. Меню русским не делается, раздел навигации делается. Странно как-то. Чешу репу.
Зато проверил PIP. Эта функция доступна похоже в каждом режиме, только для них будет разный список выбора. Во время навигации можно смотреть ТВ (только без звука).
Еще помню был такой экран, на котором можно было выполнить восстановление данных и резервирование (кажется) :D Испытать не решился, да и нету свободной карты, а оно, как я думаю, будет резервировать на нее.
Испытал виртуальный ченджер VCD. Прикольная штука!
Кстати, когда диск не вставлен, "дисковод" подсвечивается зеленым, а когда он там есть, то красным цветом.
На одной фотографии можно увидеть 1-й разъем - он для управления. Туда подключается пара от руля. Много ног не задействованы. Есть над чем поразмыслить.
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Кто где ТВ-антенну проводил? Что-то ума не приложу, как ее грамотно провести
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Ну вашпе проблем не вижу.
Делаем, как у меня, просто провод пойдет дальше по верху под обшивкой потолка и вынырнет в районе зеркала, где и будет стоять блок антенны с лучами в разные стороны.
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Я просто до этого момента ни разу обшивку не отдирал, поэтому слегка очкую) На чем потолок держится хоть?
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Потолок можно не снимать. Подоткнуть провод туда не глубоко и все. А боковушка отдирается легко. Уверенно вверху на себя и вынимаем из панели. Я тоже очковал сначала. ))
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
АС, я так понял со штатными кноками на руле майфон без проблем подружился?
и что на самом деле в навигации есть все заявленные проги?
З.Ы. завтра тоже оплачиваю весь комплект и становлюсь ждуном ))
Prohozhiy
30 Сентябрь 2009
106
Toyota Corolla
Опробовал Альтернативное меню - все работает :)
ДубльГИС запустить не удалось ((( Судя по форуму 4pna.com на WinCE6.0 это еще никому не удавалось...
Надо порыть инет на предмет каких-нибудь полезных программок под WinCE6.0, а то калькулятора, тотал коммандера и пары навигационных программок маловато.
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Короче поставили магнитолу, все супер заработала. Но она не хотела плотно стыковаться с нижней хренью, где климат и прочее. Хотели подогнать, стали откручивать панельку магнитолы - бабах, дымок и пизда!!!
Так обидно......Магнитола очень понравилась, все работало супер - iphone цепанулся идеально. Руль сразу же заработал.
Что там могло сгореть внутри? Может, есть шанс еще отремонтировать?
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Забыл написать - звук есть, все кнопочки работают. Дисллей горит, но ничего не показывает. Может жесткий диск( или что там стоит? ) сгорел?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Что пытались конкретно разобрать? сами ставили или нет? Жесткого диска там нету кстати говоря...Если пытались снять лицевую панель, то там нет ничего чтобы могло вызвать короткое замыкание- Кроме того там есть предохранитель - это первое что проверяется...Разбирай свою магнитолу на запчасти и фотки давай... сделай топик типа "ремонт китайской магнитолы" и пости туда фотки
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Сами ставили. Лицевую панель сняли, немного отодвинули и тут пошел дым.
Добавлено через 7 минут
Предохранитель целый - смотрел еще в гараже
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Рыдаю!Рыдаю!Рыдаю!Рыдаю!:(:(:(
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
NSGV,2008,2.4,механика
