14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
PEUGEOT 206,1,4L,2008
KIA RIO,1,4L,2010
14kgd,
Как видно должно помочь уже упоминавшееся
Найди этот пункт в настройках и поставь в ON.
Спасибо! Вчера поздно всё собрал,затупил залезть в настройки.
Сегодня проверил - всё ГУТ! Через 3 сек. включается даже на выключенной голове.
Elena743
27 Ноябрь 2010
Grand Vitara 2008 ,2l черный
Всем привет ! Сегодня поставили штырь на крышу в замен штатного, радио стало гораздо лучше работать.
Теперь у меня всё отлично работает .Цена антенны всего 400 руб зато эффект меня очень порадовал.
[/URL][/IMG]
fedor
15 Декабрь 2009
204
Москва ЮАО
SGVN 2.4 Чем больше нас,тем меньше их.
[/URL][/IMG]
Где сие чудо продается.
Митрич
28 Сентябрь 2006
92
СГВ, АКПП, 2,4.
СГВ, МКПП, 2,5 (USA)
Млин. Я с таким "чудом" из гаража не выеду...
Elena743
27 Ноябрь 2010
Это чудо я покупала в Кунцево в автомоле . Мне кажется в любом магазине автозапчасти можно купить.
fedor
15 Декабрь 2009
204
Москва ЮАО
Купить конечно можно но важно что бы резьба подошла. Спасибо за наводку.;)
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
Elena743, у девайса есть какое либо название или обозначение?
Elena743
27 Ноябрь 2010
Ага вроде на коробке написано всё по Русски .. Но что о не верится что сделано у нас ..
kapa
31 Октябрь 2010
Чебоксары
NSGV 2,0 , 2007
Всем пламенный привет!
Вот и я вступил в ряды обладателей штатной головы. Сегодня установил все кроме камеры заднего вида.
Все соединения подошли четко, ничего доделывать или переделывать не пришлось. Посему вся работа заняла 2 часа (с установкой ТВ антены). Доволен по уши.
ТВ в городе берет 4 канала (Россия, ДТВ, СТС, ТВ центр остальные х-ко)
ДВД пашет отлично
Радио хорошо, но по моему какие то помехи проскакивают, на старой не было
Завтра буду пробывать навигацию, настойки Блютуз и прочие настройки.
Если надо фотки, завтра устрою фотосессию и выложу.
Митрич
28 Сентябрь 2006
92
СГВ, АКПП, 2,4.
А что, собственно, приобрел-то?
kapa
31 Октябрь 2010
Чебоксары
NSGV 2,0 , 2007
Внешне то же что и у Elena743, но брал через АС, за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Навигация Навител встала на ура, но одно неудобство, значки маленькие, будем увеличивать.
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010г.
Качаешь тсюда http://4pna.com/showthread.php?t=6235 скин Фантом и забрасываешь в общую папку Navitel, потом, в самой программе, в настройках выбираешь "настройки интерфейса/скин/Phantom" этот скин и будет тебе счястье. Если не найдешь скин,обращайся я тебе выложу или пришлю на Email.Скин должен быть разрешением 800х480.
kapa
31 Октябрь 2010
Чебоксары
NSGV 2,0 , 2007
kapa
31 Октябрь 2010
Чебоксары
NSGV 2,0 , 2007
Скин нашел, все настроил, полный песпект Браво! Ай, счастье полное:thumbsup:
Спасибо всем кто откликнулся и помог:thumbsup:
michgan
2 Январь 2011
Нижний новгород
suzuki grant vitara
НЕ ОХОТО ВСЕ ЧИТАТЬ
дело такое купил 1din alpine у него есть поддержка кнопок на руле
ВОЗНИК ВОПРОС: какие провода, и за что они отвечают???
за раннее спасибо
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
Провода управления от руля, приходят на 19 и 20 контакты штатного разъема (розовый и сереневый) но что то подсказывает мне,что тебе для "Alpine" понадобится специальный адаптер.
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
Если нужно на 26 странице пост 631 есть распиновка штатного рзъема магнитолы.
michgan
2 Январь 2011
Нижний новгород
suzuki grant vitara
побоялся я резать провода, не уверен что будет работать.
охото узнать точно будет работать или нет.
СООТВЕСТВЕННО ВОПРОС: не кто не скрещивал сузуки и алпаин?
Alpine CDA-9887R - написано что есть поддержка кнопок на руле
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
Кнопки на руле - это набор сопротивлений и определенной кнопке, соответствует конкретное значение сопротивления. На Grand Vitara стоят сопротивления под штатный Кларион. У китайских 2 DIN голов, есть функция настройки под значения этих сопротивлений, а вот в Alpine CDA-9887R есть она или нет я не знаю.Нужно смотреть в настройках или в инструкции. У кого эта функция не настраивается нужно искать адаптер именно для конкретного девайса.
А провода резать действительно не стоит, тут нужен переходник и в ин-те можно найти.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Если у альпайна разъем ИСО то покупается адаптер Сузуки ИСО с поддержкой кнопок на руле например фирменный Кенвуд или самодельный на радиорынке, подключается и все работает
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
Смотрел на сайте описание функций вашего Alpine CDA-9887R, тамнаписано:" Адаптируемый встроенный интерфейс штатных кнопок ДУ на руле;" значит скорее всего должна работать т.к. АДАПТИРУЕМЫЙ. Мой вам совет - ищите переходник от маг. к штатному разъему и пробуйте.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Если у альпайна разъем ИСО то покупается адаптер SUZUKI ИСО с поддержкой кнопок на руле например фирменный Кенвуд или самодельный на радиорынке, подключается и все работает
если бы были аналогичные переходники на Пионер или Альпайн, я бы давно уже решил свою задачуЧешу репу.
Адаптируемый - значит, есть возможность установки через меню. Однако провода от Альпайна и Пионера НАДО РЕЗАТЬ и плюкдючать через специальные переходники (наподобии что Питерс привел купленные на рынке) тк специальных как у кенвуда их нет, где воткнул одну сторону в магнитолу а другую в штатную проводку.
Таким образом - после того как подключил всю проводку через переходник, на магнитоле в системном меню начинаешь "танец с бубнами"
Valterius
14 Февраль 2011
Россия
нет
если бы были аналогичные переходники на Пионер или Альпайн, я бы давно уже решил свою задачуЧешу репу...
А переходник ACV 42-SZ-101 для магнитол Alpine подойдет?
  • 76.5 KB Просмотры: 846
