AlVitKor
22 Ноябрь 2010
Grand Vitara 2.0, АКПП, 2007г
Эксплуатирую китайский девайс уже месяца 3. Бывают жуткие глюки, голова затупливают минут на 10 и херачит режимы один за другим. Т.е. играет радио, потом бац внезапно режим CARD, минут 5 фигачит режим CARD, потом понимает, что в card ничего не светит и идет на USB, там еще минут 5. Потом обратно.
Нормальный режим работы возвращается через минут 15-20. У кого-нибудь было такое? Как лечится?
При температуре ниже -10 было постоянно, пока не прогревался салон. При плюсовой за три месяца было всего пару раз. Как сие лечится пока не встречалось.
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Явление носит периодический характер. Иногда ездишь - все ок. Иногда по 2 раза на дню бывает.
Там по ходу китайский искусственный интеллект разруливает что-то))
Митрич
28 Сентябрь 2006
92
СГВ, АКПП, 2,4.
СГВ, МКПП, 2,5 (USA)
Так как название девайса? Или это тайна?
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Киты имеют очень существенный недостаток - процессор. Он не всегда справляется с посланной на него командой (подвисает). Если Вы нажимаете на тачскрин и ничего не происходит, то ждите. Будете нажимать еще - проц все команды будет запоминать и выполнять по мере своих возможностей. Поэтому и происходит смена режимов так как ранее команды на это были даны.
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Уже пару дней езжу без этой проблемы. Проц просрался?))
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
скорее тачскрин ))
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
А может кнопка выбора режима на руле западает?
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Кстати, говоря, до сих пор езжу без управления с руля. Кто-нибудь имеет похожую магнитолу в сообществе? 100 раз уже спрашивал в теме, но увы никто, в том числе и гуру магнитол(semco) не ответил
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
ну как я могу ответить если я даже не знаю как выглядит твоя магнитолаЧешу репу.Вот приеду в стлицу - давай встретимся может и помогу чем...
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Когда собираешься приехать?)
Я тебе как-то в личку скидывал фотки магнитолы
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
я буду свободен с 17 июля.
Сейчас пролестал быстро до нового года, вижу что в твоем случае - это 100% брак, надо было вернуть и обменять давно, а сейчас только в ремонт, тк магнитола сама переключаться не может, а то ты страдаешь еще с момента получения ее. Верни ее обратно тому где купил, я тебе новую поставлю и будет счастье:thumbsup:
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
semco, я тут писал, что глюков уже неделю нет. Видимо, прав наш товарищ, что процы у китайцев отстой и не могут справиться с очередью задач.
Меня сейчас интересует управление с руля - про него и спрашиваю)
Romker
28 Май 2011
МО
NSGV, 2011, 2.4 максималка.
Добрый день.
Дилер поставил голову MyDean 7132 (он же, видимо и DayStar DS-7046HD и redpower 8929 и WITSON W2-D9651X).
Использовать все возможности этой поделки сложно, ввиду того, что практически не могу ничего разглядеть на экране в солнечную погоду. Кроме этого заметил, что при включении ближнего света яркость картинки слабеет еще больше.
Фотки прилагаю к сообщению (для сравнения рядом экран смартфона HTC Desire).
Настройки яркости\контрастности и цвета - на максимуме.
Подскажите пож-та, таковая проблема - болезнь всех устройств такого типа, или у меня неудачная модель? Или брак и нужно ехать к дилеру на замену?
Спасибо.
P.S.: В остальном девайс нормальный, тупит конечно, но не смертельно.
Звук (возможно по причине штатной акустики) в сравнение с домашней акустикой не идет, эквалайзера ни параметрического, ни графического нет.
Русские названия файлов\каталогов с флешки не читает.
Меню и навигация русифицированы, Навител - лицензия.
  • 81.6 KB Просмотры: 839
  • 84.6 KB Просмотры: 864
  • 72.2 KB Просмотры: 998
  • 88 KB Просмотры: 1,010
  • 76.6 KB Просмотры: 809
  • 81.6 KB Просмотры: 847
Kam
23 Июль 2008
У меня головное устройство от Semco.
С уменьшением яркости я разобрался удалением из колодки питания провода "illumination"
Не знаю как у вас, но скорее всего сделано по похожему принципу. Вам манул к голове дали? если да то посмотрите что там по схеме идет.
По факту это сделано для того чтобы в темное/ночное время, яркость не слепила.
Romker
28 Май 2011
МО
C уменьшением яркости - это вторая беда, решаема, друзья то же самое подсказали (в принципе правильная функция, но с нашими правилами - ездить даже днем с ближним светом - не оч. комфортная).
В мануале к девайсу - одни картинки для бобриков - что да как включать. Технической информации - ноль.
Самый важный для меня вопрос сейчас - ехать ли к дилеру на замену.
Kam
23 Июль 2008
Эта стандартная опция, думаю диллеры ответят так же.
По схеме не помогу, у меня другая система. Возможно владельцы оной помогут.
У меня вот такая схема (правая картинка, разъем 3, оранжевый провод)
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=787306&postcount=2280
Romker
28 Май 2011
МО
Спасибо за комментарий, но все же остался один вопрос не разрешенным:
экран на всех головах приблизительно такой тусклый (болезнь технологии\экранов\тач-скринов) или у меня брак и пора ехать к дилеру на диагностику?
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
У китайщины часто попадаются дефекты сборки - подложка матрицы собрана неправильно или из темного материала. Лучше попробовать съездить к дилеру и поменять. Или хотя бы сравнить яркость с другой такой же магнитолой.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Сравнивать яркость с налодонником некорректно. Налодонник стоит дороже. :D
И у них экраны разные.
А на счет уменьшения яркости при включении габаритов - это лечится опцией в менюшке девайса. Какой - не помню.
fedor
15 Декабрь 2009
204
Москва ЮАО
SGVN 2.4 Чем больше нас,тем меньше их.
Насколько я понял налодонник НТС экран на нем Амалед он не бликует.И как его можно сравнивать с обычным экраном магнитолы.
Romker
28 Май 2011
МО
Никто напрямую экраны не сравнивает. Просто нужен был хоть какой то ориентир для наглядности, вот и приложил смартфон. :)
Всегда считал, что читаемость информации на табло - один из самых главных показателей маршрутных и бортовых компов. Посему хотелось показать не яркость экранов - а читаемость информации, которая на этом устройстве просто никакая. Экраны магнитол (с более скромным бюджетом) у таксистов куда информативнее, ярче и контрастнее.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
на экране этого дайстара внизу есть квадратик в который можно потыкать пальцем - регулирует яркость, есть три режима: выключенный экран, тусклый экран, яркий экран
в режиме яркий экран яркость будет не как у налодонника конечно, но в принципе приемлемо
З.Ы. по твоей ссылке на дэйстра первая картинка с сетап, в правом нижнем углу вторая кнопка справа с солнышком - понажимай на неё
sum
6 Июнь 2011
С-Пб
GVNew 2,4AT
Нажать на замок, правый верхний угол экрана.
Ещераз там же- Настройки
Внизу -Пользовательские - Яркость -выбрать Выкл.!
adam kozlevich
12 Август 2010
Grand Vitara
Добрый день.
Дилер поставил голову MyDean 7132 (он же, видимо и DayStar DS-7046HD).
Спасибо.
Можно скачать инструкцию к магнитоле red power 8329 кажется. По крайней мере у меня точно такое же унылое г-но так называется. Инструкция достаточно подробная.
А замерзают при минусовой температуре все подобные red power-у девайсы глючат и ЧСХ кнопки на руле тоже в минусовые температуры забываются.
hazartilirot
5 Июнь 2011
Suzuki Grand Vitara
Ребята, приветствую всех.
Скажите, хочу купить WITSON W2-D9651X через Китай. Нашёл поставщика http://www.alibaba.com/product-gs/315265082/WITSON_Car_DVD_GPS_For_SUZUKI.html есть вопросы:
1) Кто нибудь работал с ним? Боюсь, чтобы не кинули.
2) Есть ли доставка в Украину (хотя бы в Киев) во Львов? У нас есть отделения UPS, EMS, может быть ещё какие-то службы доставки.
3) Какая будет цена доставки?
4) Во сколько обойдётся растаможка? Вроде бы до 200 евро товар можно не растамаживать?
5) Есть ли в комплектации GPS приёмник или его нужно покупать отдельно?
6) Есть ли какие-то другие модели аппарата, лучше сабжа?
Спасибо за ответы.
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
PEUGEOT 206,1,4L,2008
KIA RIO,1,4L,2010
Спасибо за ответы.
У меня вот такой http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=100523193
Не кинули.
В Украину,скорей всего - есть.
Растаможка - это не Ваша головная боль.Вам объявят цену - Вы её заплатите и получите товар.
GPS - есть.
Про другие не знаю.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Спасибо за ответы.
почитайте отзывы про витсона прежде чем что-то там покупать;) для инфо:....в последнее время стали слать открытый брак...
