semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
neptune, да можно - на любой навигатор с WinCE.
Какой именно? Я смотрел варианты Пионеров с GPS - по дизайну не вписываются совершенно.
у пионера есть только один очень удобный вариант - 920ВХ - управление как на йафоне, а вообще пора переходить на андройдов;;;;;
Алекс Чек
5 Февраль 2011
122
Челябинск
Витара 2007 2,0 л
Вопрос? Закачал на микросд музыку 8гигов вставил не тянет. Хотя на читере легко. Кто-то сталкивался с этим и как решали?
Romker
28 Май 2011
МО
NSGV, 2011, 2.4 максималка.
Золотые слова... :) Найти бы что-нить подобное текущему уро... устройству (Mydean), только пошустрее и с емкостным экраном.
B
bbaalluu
Многоуважаемые и знающие люди.
Изучил всю тему и ЧЕСТНО! дочитал до конца.
Помогите пожалуйста если есть время!
Стою перед выбором замены штатной головы
ТРЕБОВАНИЯ:
1. Хороший качественный перевод
2. Контрастный экран на солнечном освещении
3. дружественный интерфейс (красивый, интуитивно понятный, и видный на экране)
4. Установка Навигации Навител.
Стою перед выбором:
1. Штатная автомагнитола Intro CHR-2207GV (SUZUKI Grand Vitara 05+) если тоже-самое (Intro CHR-2207 GV IE)
2. Grand Vitara GB-8929_black
3. WITSON Car DVD GPS For SUZUKI GRAND VITARA with Built-in GPS
4. SUZUKI GRAND VITARA (New Arrival) (W2-D9651X)
5. 2011 newest car dvd for grand vitara built in gps
Прошу Вас если не сложно - хотя бы поставить номерок в ответ, если сложно с комментариями !
СПАСИБО ВСЕМ! и дай Вам всем бог удачи :)
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
С
Странно,у меня стоит 8ми гиговая микруха,вся занята видеоклипами и ничо тянет всё! бывает канешно что иногда подвисает - но очень редко!
Одно тока расстраивает в Витсоне - при выключении мафона не запоминает трек на котором остановился,что на микрухе,что на диске..:(но!!!
kbv
6 Октябрь 2010
Кемеровская область
SGV-2006, 2.0
Стою перед выбором:
1 или 2 вариант, но брать нужно после ресталинга, они обе сейчас обновляются. Обе будут (как обещают) на 700-м процессоре. Про качественную русификацию и беспроблемную работу навигации, в частности, Навитела, могу сказать только за RR-6825 (CHR-2207).
Алекс Чек
5 Февраль 2011
122
Челябинск
Витара 2007 2,0 л
С
Когда ставлю 4 гиговыю и при этом выключаю зажигание потом включаю начинает воспроизводить с того места где закончил, на диске также. Может гдето в настойках это фиксируется. Постоянно что-то нахожу.Вот нашел автонастойку радио волн.;)
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010г.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Не тянет как, по скорости чтения что ли?
Карты памяти MicroSD имеют несколько классов скоростных характеристик. Может дело в низком классе карты?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
есть в наличии - новая Св2010 в черном цвете в столице не забранная ее заказчиком (в коробке готовой к отправке в регион) - а также могу поставить ее если подъедите.:thumbsup:
B
bbaalluu
Простите а где продают, мона ссылочку :)
kbv
6 Октябрь 2010
Кемеровская область
SGV-2006, 2.0
Алекс Чек
5 Февраль 2011
122
Челябинск
Витара 2007 2,0 л
Да сегодня посмотрел что класс карты 4. Сейчас купил 6 попробую и отпишусь.;)
walet
1 Март 2011
344
Томск
Suzuki Grand Vitara, 2.4WT,AT.2010г
Цитата:
2 дня тестировали новые поступишие модели 8929_black
После замены процессора на новый с тактовой частотой 633, аппарат стал работать намного быстрее. Также исправлен русский язык как и обещали.
Новый GPS чип ARM11 также работает быстрее особенно с картами Навител.
Сегодня мы разослали первую партию автомагнитол. Осталось еще 4 штуки. Следующая партия будет к концу Октября ориентировочно- зависит от производительности завода.
Также была изменена конфигурация материнской платы и сзади на магнитоле другие разьемы. Шнуры от прежней модификации не подходят на новую модель. Кабель питания имеет другой разьем на самой магнитоле
Это здесь:
http://juliabrothers.net/
Ton
13 Март 2006
145
Прошу помощи по настройке кнопок рулевого управления. Купил TC-6825 у юлиных братьев. Все подключил. Из кнопок на руле работает только mute. В настройках есть настройка кнопок руля, но войти в это меню не получается. Юлины братья говорят, что все должно работать само без настроек. Много раз перезагружал магнитолу и отключал и подключал ее. Работать кнопки так и не стали и в меню настроек войти не получается.Может, как-то иначе можно войти в это меню. Если можно, кто это делал опишите подробно. Да и вообще, что в такой ситуации делать?
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Парни! А голова, с чейнджером подойдет на место обычной, без чейнджера? Сама установка и подключение. У меня старая, новую отдают даром. Брать или нет?
Спасибо знатокам за ответы!;)
drakonsa
14 Сентябрь 2011
Нижний Новгорд
SUZUKI GV 2.4
Поставил карту микросд 6 класса 8 гигов все работает. Спасибо.
у меня тоже вроде как 6 класс 8 гигов, но тупит видео с нее на карте написано Transcend 8GB C6 HC
Алекс Чек
5 Февраль 2011
122
Челябинск
Витара 2007 2,0 л
Попробуй отформатировать. У меня такая же, но видео работает нормально.
saradept
11 Октябрь 2011
Саратов
Grand Vitara 2.4 AT
нужна помощь.
купил глову с жпс, натсройки запаролены, что делать?
Ton
13 Март 2006
145
У меня такая же, попробуй запросить пароль у производителя. или стандартный попробуй 0000 1234 и т.д.
Есть инструкция? Мне бы узнать настройки управления на руле.
saradept
11 Октябрь 2011
Саратов
Grand Vitara 2.4 AT
запросил, пока молчит, инструкция есть, у меня настроить не получилось пока, криво все. товарищь на неделе приедет у кого получилось настроить попробуем. отпишусь
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
нужна помощь.
не в злобу сказано, но "не гонялся бы ты поп за дешевизной" (с) - народная русская пословица
Как платил им? Если по пейпалу - сделай клайм, им счет заблокируется и ответ у тебя будет в течении пары дней;)
saradept
11 Октябрь 2011
Саратов
Grand Vitara 2.4 AT
да я как бы не гонялся, купил что понравилось. особо не изучая вопрос.
а что хреновая совсем?
как клайм сделать, платил палкой из под ебея.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
войди в свой аккаунт на пейпале и выбери резолюшин - напиши что товар не работает вообще (брак) и ты требуешь его заменить - как только нажмешь энтер - пипец продавцу:D потом сиди и жди что тебе ответит - потребуй чтобы прислали то что тебе надо///
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
А что стандартным способом не настраиваются?
интересно это как?Чешу репу.Вообще покупать надо то что подразумевает plug-n-play чтобы не было заморочек как и что там настраивать, ты же не компьютерный гений по програмированию на китайском;)
