Про лифткомплект ОМЕ +4 сантиметра.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Как и собирался, поставил на Джимку. Чтобы было понятнее, машинка совершенно гражданская. Никаких внедорожных задач перед ней не ставится, для этого есть другая машина.
С помощью зтого лифткомплекта планировалось добавить энергоемкости подвеске и, по возможности, уменьшить костотряскость. Установлена подвеска ОМЕ 4 пружины и 4 амортизатора. Задние пружины разной длины, водительская длиннее сантиметра на полтора.
За неделю с небольшим и 600 километров пробега могу сказать, что задача выполнена. Машина стала заметно мягче, это заметила даже жена, сидяшая пассажиром. Проехав 2 километра. Дорога в деревню стала заметно глАже, лежачие переезжаются практически без проблем, особенно если в багажнике килограммчиков 20 - 30.
Внешний вид выиграл, машинка чуть "привстала", выглядит "мускулистее", что ли. Теперь прозвана Великанчиком.
По управляемости. На киевке, особенно после Обнинска, можно почудить, так резкие перестроения на скорости 145 км/ч ни излишних кренов ни недостатков в управляемости не продемонстрировали.
У нас в конторе теперь 3 Джимника, подвеску с интервалом в день поставили все, отзывы одинаковые. Так что мнение коллегиальное. Очень нравится.
Плохо только то, что ARB подорожал очень. Как, впрочем, и весь импорт. Увы.
Ответ: Про лифткомплект ОМЕ +4 сантиметра.
А хотя бы на ощупь, там пружины мягче/жестче?
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
И фото плиз. А меняли там кастор и т.д.? Или просто пружины и амморты воткнули?
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Пружины вкупе с амортизаторами мягче.
Фотку попробую, а по сути - кастор не трогал. Крепление стабилизатора не менял, панару не трогал тоже.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Этот лифт комплект не требует изменения кастора и удлинение торм. шлангов.
У меня стоят их аммо. Я доволен.
К слову сказать,как раз на днях держал в руках аммо Кони для Джимини.
Вдвоём нада жать что бы сжать их. На бездоре колбасить наверно будет..
А ОМЕ я один сжимаю..
Добавлено через 6 минут
только одна проблемка с амортизаторами ОМЕ , с задними.
Недавно при задевании об камень ,амортик выскочил.
Оказалось что в ухе нет конуса.
И салентблок может позволить амортизатору соскочить .
Поставил большие шайбы в нижнем креплении
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
То есть для 2 дюймов ОМЕ тоже менять ничего не нужно будет менять.
Объясните пожалуйста - по идее же меняются там всякие "углы" и будет влиять на управляемость или....?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
до 5 см не критично,всё остаётся в стандарте...
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
А во сколько USD обошёлся комплект?
А Apio тем не менее советует ставить кастор кит при любом лифте. ;).
ilya@джимник
497
Енот
Чего не понимаю: "машина стала мягче" + " можно почудить, так резкие перестроения на скорости 145 км/ч ни излишних кренов ни недостатков в управляемости не продемонстрировали", "Пружины вкупе с амортизаторами мягче".
Это никак не срастается одно с другим.
vrah
21 Октябрь 2007
238
Сузуки Джимни Сиерра, 2005 год, м13а двигатель, шасси (кузов) JB43W
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
+1 Согласен с Ильей, тоже удивило это в описании.. Ход подвески изменился и на сколько?
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Тем не менее это так.
Не мерял, думаю что ход сжатия не изменился, а на отбой стал больше. Насколько, не знаю. Весной посмотрим.
Добавлено через 4 минуты
СтОит такой комплект 30 100 рублей. Для Сузучьего клуба -5%, т. е. 28 595р.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Ладно, тогда насколько эти пружины длиннее родных в ненагруженном состоянии?
Передние одинаковые с родными, задние длиннее, и еще меж собой разные, водительская выше.
Ну дак если пружины такой же длинны как родные, а дают лифт - то значит они значительно жестче :)
Тогда и понятно насчте скорости и перестроений )
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
у меня через неделю , мож чуть больше будет в руках комплект ОМЕ.
Обмеряю если хотите...
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Тогда откуда мягкость?
Хочешь, заезжай к нам на Сокол, подвезу со склада ОМЕшный комплект, машинка с установленным здесь же, меряй, шшупай...
В принципе, могу из гаража родной комплект привезти. И не надо будет теорий. На маленьком просто подвеска появилась.
Юрок
11 Март 2008
221
Уже почти созрел на такой комплект ;)
BF Godrich Mud-Terrain 215х75х15 ,влезут ?
И фоток ,фоток ,дайте :whistling:
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Должы влезть. Даже без лифта.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Ладно, на следующей неделе сфоткаю. Один из наших как раз на таких колесах. Ездил и без лифта, нормально на пределе, с лифтом, конечно, лучче.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Я к весне под +4 235 попробую всунуть. Придется конечно порезать арочки мальца))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Если не трудно пофоткайте процесс где , сколько и чего резать придётся ;)
ilya@джимник
497
Енот
да мне-то не интересно, маловато.
У меня сейчас сетап +60 примерно, хотелось бы со временем еще больше.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
dinja
30 Март 2007
в гараже
если("Передние одинаковые с родными, ....") то непонятно за счет чего ход на отбой станет больше
опять же если ход на сжатие не изменился следовательно ЛИФТА нет? (только увеличатся хода)
не нашел на сайте инфы или эти комплекты не через магазин?
есть реальный интерес но вопросов больше чем понимания ответов
Ну по логике и получается ,что ход стал меньше. В стоке ход огранчиен длинной амортизатора вниз и отбойниками вверх. Раз длинна аммов такая-же, значит ход на разжатие остался таким-же. Но в этом ките получается пружины жестче - соответственно при диагонали подвеска до отбойника уже и не прожмется - а значит ход на сжатие стал меньше.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
+1
Видимо это связано с сохранением стабилизатора, который не дает увеличить ход передней подвески.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
+1
Езжу без стаба уже около 3 месяцев. Полет нормальный!) Стаб лишняя деталь:D
