Про лифткомплект ОМЕ +4 сантиметра.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Про лифткомплект ОМЕ +4 сантиметра.
Езжу без стаба уже около 3 месяцев. Полет нормальный!) Стаб лишняя деталь:D
Спайдер тоже выкинул и тоже доволен...Я пока думаю...хотя опять втулки застучали...:(
При штатной подвеске мне втулок на год хватало, после установки проставок и 215-й резины - только на полгода...:) Но еще комплект втулок лежит в кладовке. Подожду до весны - там решу...;)
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
если("Передние одинаковые с родными, ....") то непонятно за счет чего ход на отбой станет больше
опять же если ход на сжатие не изменился следовательно ЛИФТА нет? (только увеличатся хода)
не нашел на сайте инфы или эти комплекты не через магазин?
есть реальный интерес но вопросов больше чем понимания ответов
На сайте и правда инфы про комплект на Джимник нету. Поправим со временем. Ну и конечно через магазин.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Я одел полиуритановые. Проездил дня 2 и в очередной поездке оторвал крепление стаба к мосту. Варить некогда, решил все снять и оставить так. Хотя уже готовы проставки под стаб для лифта)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Если не трудно пофоткайте процесс где , сколько и чего резать придётся ;)
...Ты когда решишь это сделать, просто снимишь весь пластик с борта (кроме двери) и все сам на месте увидишь. Просто как три копейки... проще чем УАЗ порезать... металл тоньше :D
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Мне OME приедет через недельку, хочу сделать подробный фото-отчет по установке))))
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
С начала зимы без стабилизатора... разбились опять как резинки, так и сами наконечники. Дребезжание утомило. Честно сказать разницы не замечал пока в лесу недавно не раскорячился на стенку дороги. Так передок ни когда не крестился. Ездил и в Туапсе по серпантину... в повороты входит как обычно. Вобщем для неторопливой езды по лубым дорогам он нафиг не нужен.
ilya@джимник
497
Енот
Все зависит от пружин и амортов! Я сейчас и со стабилизатором еле-еле в повороты вползаю, т.к. кренится сильно.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
он меня тоже достал ...
убедившись что не оторву тормозный шланги при диагоналке , отправил стабилизатор нах ..на пенсию.
В поворотах крены стали заметнее!
Осторожно ездим и всё ок !
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Фига се нас уже целая "банда" без стабовых))) Что там еще лишнее давайте предложения будем упрощать конструкцию Джимника))))
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Созрел на покупку ОМЕ+40мм. Где заказывать? Есть ли в наличии?
3,101
Мне тоже интересно стало про ОМЕ. Хочется чтобы и мягко и почудить :). Я тоже в СЗАО живу, скажите где посмотреть и хде сайт? можно ссылочку? плз. :) Хде на Соколе? Это не expert4x4.ru?
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Последний комплект ушел в Питер, мы заказали еще десяток. Месяца через полтора - два должны подойти.
Кстати, наездил тысячи четыре с этим комплектом - просто супер.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Последний комплект ушел в Питер, заказали еще десяток. Месяца через полтора - два должны подойти.
Жаль, не успел...:(
Держи в курсе как появятся, буду брать все равно, если раньше нигде не найду. И адресок сайта/магазина дай для ориентировки...;)
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Жаль, не успел...:(
Сайт простой, но джимнюковой подвески там до сих пор пока нет. Приедут - отпишу.
http://www.off-road-shop.ru/
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Скажите пожалуйста для правильного лифта в 40мм., что именно нужно менять помимо пружин и аммортов. ПУ сайленты ? Обязательно ли удлинять панару? Что еще?
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Процесс установки такой: меняются 4 пружины и 4 амортика. Все. Больше ничего не потребовалось. И, похоже, нужды нет. И ARB никаких рекомендаций не дает.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
А АРБ конкретно для Джимни сделали это лифт-кит или универсальный он (еще подходит для какой-нить машины?)
И какова стоимость была и будет?
Желательно пара эксцентриковых сайлентов Апио или Полиуретан.
Желательно удлиннить тормозные шланги.
Неплохо бы но совсем не обязательно удлиннить или перенести панары )
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Несовсем понятно про сайленты.
На полиуретане для лифтинга имеется только такой вариант http://polyurethan.ru/index.php?productID=1049 . Но не сказанно для какого лифта (40,50,75?), или я чего-то недопонимаю?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Тайваньские пружины
Зная, что сейчас нормальных пружин для лифта нет и нескоро будут, привез 2 комплекта для лифта +50мм из Тайваня. Только передние. Длина 385 мм. Если кому надо - в личку.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Комплект именно на Джимни.
СтОит чего-то около 29 000 рублей для соклубников. (Если ничего не случится со стоимостью таможенной очистки и с курсом)
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ответ: Тайваньские пружины
Уже слишком на рекламу смахивает( Одно и тоже во разных темах, да и тут как-то невпопад
3,101
Тимоша - а, правда, можно попробовать проехаться, ощутить самому как через полицейских с таким комплектом ездица?
Спасибо заранее! :)
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Спасибо заранее! :)
Подгребай, ты же где-то рядышком, в Тушино. Мы обитаем на пересечении Волоколамки и Панфилова с половины десятого до полвины седьмого. Или вечером в район площади Курчатова. Кстати прокатиться по убитым дорогам гаражного кооператива даже информативнее. Звони 721 95 11. Это служебный. Или 8 9о1 5о1 42 84.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Не надо грязи, я не нашел тему про лифт 2". Была такая. Чтобы не создавать новую тему, запостил сюда. Если такой умный, подбери амортизаторы для OME или Добинсона, чтобы пружины не выпадали. Не подберешь, купишь весь комплект за 29000. А с +50 мм можно вперед ставить дешевую Каябу от Грандвитары. А сзади что Добинсон, что ОМЕ жесткие, ОМЕ значительно мягче, но до уровня ВАЗ-2109 не дотягивает.
У Апио эксцентриситет 4 мм. и они рекомендуют 1 комплект сайлентов при лифте до 40 мм. и 2 комплекта при лифте до 70 мм. У Полиуретана эксцентриситет 6 мм. - соответственно считай сам ;).
3,101
спасибо большое! обязательно подъеду, тока немного позже :)
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
N. Cube '99 --> T. Levin '98 --> T. Mark-II '93 --> S. Jimny '98
По управляемости. На киевке, особенно после Обнинска, можно почудить, так резкие перестроения на скорости 145 км/ч ни излишних кренов ни недостатков в управляемости не продемонстрировали.
Мне интересно 145 или 14,5 км/ч? Я когда на своем 140 набрал, то не только резкие перестроения не хотелось делать, аостановиться сразу захотелось. Когда был у меня старлет гланза 1.3 турбо и спорт подвеска, я себе такого не позволял (именно резкие перестроения)... :hilarious:
