15 радиус
Мишган76
24 Апрель 2008
МО
Хочу на лето поставить резину 185*60, 15 радиус. Кто поскажет подойдет в арки или нет? В ТТХ рекомендации 165*70, 175*65, все радиус 14. Как скажется данный "тюнинг" на ресурсе подвески?
Забыл добавить, что в мануале указан вылет 45мм, а сайты по подбору дисков предлагают на Игнис диски с вылетом 35-40мм.
Автомобиль Игнис 1, 2003 год.
T
timon80
Ответ: 15 радиус
Ставь, подойдет. у меня зимняя хаккапелита 4 стоит - и то нормально, не скребет. а по вылету - не подскажу, мерь диски и выбирай )))). успехов!
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
Ответ: 15 радиус
игнис 2007 года - родные 15 дюймовые колеса, вылет ет 45, ширина вроде 5 - резина 185\60
все нормуль
хочу на лето 195\55 -)
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Ответ: 15 радиус
Дык под 195 уже надо диски на 6" шириной, соответственно вылет менять - и пошло, поехало....
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: 15 радиус
Да с чего бы вдруг 6-то? На Джимниках штатный размер резины 205, так там диски 5,5.
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
Ответ: 15 радиус
У меня на летних 14 дисках вылет 60 - все чудесно стоит, резина 195. С вылетом никаких проблем не было - влезли как родные.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Ответ: 15 радиус
Да вроде параметры наилучших условий для работы покрышки, ее стойкости к нагрузкам - в том
числе ударным - и управляемости а/м еще не отменяли :D
А эти параметры наилучшие , когда посадочная ширина диска на 20-30% меньше ширины покрышки,
а для 55ой высоты лучше 20-25%
Для чувствительной низкопрофильной резины 55 это особенно важно.
Да и условия для работы у Джимника и Игниса разные - один вездеход, другой легковушка с
улучшенной проходимостью - соответственно параметры колес Джимника хороши для неторопливых
вылазок по бездорожью, а 195/55 Игниса явно применят погонять по трассе (иначе в них смысла для Игниса не вижу) и глупо гробить резину узкими дисками или т.т.т. поиметь проблемы самому там, где спокойно прошел бы на штатных колесах.
Добавлено через 5 минут
А на рестайле родной вылет 45, да и стойки другие и пр. - в арках дорестайла места побольше,
поэтому и вариантов тоже побольше. Хотя правильных столько же, сколько и на рестайле :)
5,461
1,093
Ответ: 15 радиус
все нормуль
1. на родных дисках 195\55 в крайних положениях руля задевать будут за ложерон спереди.
2. родные диски действительно узковаты для этого размера. Пробивать будут до диска. На купленом мною Крузе стояла именно такая комбинация. Ни одной покрышки без грыжи, и диски покалечены. Так что родной размер оптимален.
3. Автору темы отвечаешь, а ведь у него дорестайл. Я например, не уверен что ему подойдут наши колеса, но померить надо.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
Ответ: 15 радиус
насчет дорестайл - не углядел. увидел игнис и 2003 а цЫфирьку 1 - неувидел--)
насчет 195\55 - понял, однако - в реальности хочется пошире резину, чтоб поустойчивее быть
хотя может баловство все это
Kotya
12 Март 2009
Кыштым, Челябинская обл.
Ignis 1.5 4WD. черный.
[URL=http://line4auto.ru/suzuki/][IMG]http://line4auto.ru/suzuki/m906.gif[/IMG][/URL]
Ответ: 15 радиус
Насчет дорестайла точно не скажу, на рестайле идет родной размер 185/60 R15. На зиму поставил Nokia Hakkapelita RSI 195/55 R15. Но пришлось взять диски 6 дюймов, т.к. на родных 5-тидюймовых резина выглядела как матрешка...
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Ответ: 15 радиус
Так на рестайлинг лезет 195/55 на R15 6"?
Вылет какой получается? Я уже запутался с ними. При увеличении ширины диска, он тоже увеличивается?
5,461
1,093
Ответ: 15 радиус
Вылет от ширины диска не зависит(расстояние от СРЕДНЕЙ плоскости до плоскости контакта со ступицей)
На дисках с 45 вылетом будут задевать в крайних положениях руля на рестайле.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Ответ: 15 радиус
Получается, у kotya они должны цепляться? Или если у него диски с вылетом.. мм.. 60, то не цепляет?
Вообще сижу смотрю на s-shina, и нифига там нету дисков R15 ET45 5"...
А по подбору, вообще получается от R13 до !!! R17... да еще и 205/30
5,461
1,093
Ответ: 15 радиус
Да, в каталогах на Игнис нет таких дисков R15 ET45 5", но это действительно родные колеса на рестайл. У kotya они должны цеплять спереди за лонжерон.
С вылетом наоборот. Чем меньше цифра тем шире стоят колеса. Например 38 я думаю уже подойдет. Лично я думаю что от изменения вылета больший вред, чем от цепляния (можно и принебречь, ведь это только в крайних положениях руля), просто делать на это поправку и не крутить руль до упора.
Не в качестве своей рекламы, но может я тебе упрощу задачу. http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=472437 сообщения от 20.03.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Ответ: 15 радиус
Ну это я знаю, я и удивился честно говоря их отсутствию...
Хотел на лето купить новую резину с дисками. Но видимо пока возьму только резину.
Про диски спрашивал потому, что хотел диски тоже брать. Но все же еще покатаю их годик. Правда боюсь, что на балансировке их вообще все заклеют грузами. Помню в прошлом такие ленты наклеены были.... Хотя балансировка еще и от резины зависит...
А можно в личку по подробней?
Все, увидел...
Можно в личку тогда по поводу колес? Что есть и в каком колве?
Kotya
12 Март 2009
Ответ: 15 радиус
Не-не-неСтоят диски R15 4*100 6" ET45. Резина на них 195/55 R15. Ничего нигде не задевает, стоит уже 2 сезона. Проблем никогда не возникало.:thumbsup:
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Ответ: 15 радиус
Интересно... А фотки есть возможность сделать? В прямом положении руля и при полном выкручивании?
Просто я бы наверное взял тоже, но босюь как бы не пришлось мучаться потом с продажей кому нибудь дрогому...
5,461
1,093
Ответ: 15 радиус
Зачем тебе чужие фотки? Советы советами, а самому пощупать лучше. Попроси напарника подержать руль в крайнем положении (при выключенном двигателе. Любой усилитель руля не любит удержания руля в упоре).
А сам просунь палец между передней частью лонжерона и колесом (придется наверное лечь чтобы добраться).
Обязательно повтори для другой стороны(небольшое различие всегда есть). Еще посмотри расстояние от колеса до нижней чашки пружины стойки. В остальных местах не критично. Сам и оценишь возможность расширения резины.
DVC82
22 Февраль 2008
Suzuki Swift HT51S SE-Z 2004. Супер-ёжик!
Ответ: 15 радиус
Не знаю, может Америки и не открою, но вот:
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
калькулятор в помощь подбирающим размер колес. Слева - вводим параметры родные, справа - то, что хотим ставить. В получающейся внизу табличке смотрим замечания и рекомендации.
5,461
1,093
Ответ: 15 радиус
Америки не открыл, такой калькулятор есть на сайте каждого интернет магазина.
Здесь же обсуждаем возможность втиснуть максимум, и никто кроме нас самих в этом вопросе лучше разобраться не может.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: 15 радиус
Стояли зимой 185/65R15 на литье 6*15 с вылетом 46
задевало при выворачивании полностью краем шины
но это-то ладно при разворотах привык на 1\4 руль до конца не выкручивать
но вот клиренс вырос на 17,5мм
и соответственно подвеска "ужалась" и тряска в машине стала ого-го
зимой-то еще терпимо, а снег растаял, каждая кочка и ямка отдавалась
переодел на родные летние 165/70R14 сразу почуствовал - ягче стало
5,461
1,093
Ответ: 15 радиус
Я на Круза тоже поставил 185/65/15 на родные крузовские диски 4,5" ЕТ45. Там где ты имеешь ввиду, грязь счищает, но до кузова не достает 0,5 мм. в крайних положениях руля. Сейчас расстояние от порога до земли 235 мм. Гнался за увеличением диаметра колес не столько ради клиренса, сколько ради преобразразования излишней для меня мощности в скорость (считай в экономичность). На рестайл 185/65/15 не влезет, по стойке будет тереть.
"и соответственно подвеска "ужалась" и тряска в машине стала ого-го
переодел на родные летние 165/70R14 сразу почуствовал - ягче стало"
Этого я не понял. С чего подвеска то ужалась?
При одинаковых "резиновых" свойствах шин, мягче проходить ямки должны колеса которые больше диаметром и у которых больше расстояние от дороги до диска.
Предвижу твой ответ: "По ощущениям стало мягче". Тогда ищи другое объяснение.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: 15 радиус
может, тупо давление в маленьких шинах меньше?
GreenIgnis
24 Октябрь 2009
Москва ВАО
IGNIS 1.3 МКПП comfort 2005 г.в.
Ответ: 15 радиус
Ребят, синтезируя инфу (в предверии замены дисков и шин на рестайл 1.3 МТ):
--> диски: R15 ET45 5" 4x100 -- штатные для комплектации "комфорт", собственно такие у меня и стоят по идее. Шины на них: 185/60 R15. Насколько я понял, дисков с таким размером днем с огнем не найдешь, в то же время они и есть оптимум (ниче не задивает, мягкость/жесткость на уровне, итд)
--> Вариант R15 4*100 6" ET45. Резина 195/55 R15. -- будет задевать краем шины при полном выворачивании руля.
--> А что если взять R15 ET45 5.5" 4x100? этот размер в наличие у многих. Тогда какие шины брать под них? Насколько я понимаю, проблем с выворачиванием не должно возникнуть..
И еще, непосредственно из марок дисков, что порекомендуете? Что покачественнее, желательно.
СпасибО!!
5,461
1,093
Ответ: 15 радиус
Легко.
http://koleso.auto.ru/sale/45571181.html
http://parts.auto.ru/sale/730866.html
При штатном вылете ЕТ45, резина 195/55 будет задевать при любой ширине диска.
Другой ближайший распространенный размер резины 185/65 не влезет в Игнис из-за стойки, а вот в Круз влезает, у меня и лето и зима такого размера.
Вобщем, 185/60 предельный размер для рестайла если не менять вылет.
GreenIgnis
24 Октябрь 2009
Москва ВАО
