Кто какое масло льет в мотор?
  • Автор темы Rwork
  • Отслеживают тему 42
Rwork
27 Февраль 2006
Хабаровский край
Suzuki Cultus Wagon
Кузов: GD31W
Год:2000
Привод: 4WD
Двигатель: G16A
ABS
Все привет. Может тема уже поднималась, но в форуме не нашел.
Машина Suzuki Cultus Wagon 4WD, 2000г, двигатель G15A. Масло еще не менялось с Японии, какое масло кто льет и нужно ли промывать (какое залито неизвестно) ?
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
Re: Кто какое масло льет в двигатель ???
Поднималась не раз... Первый раз с промывкой, потом нафиг и даже вредно... 3 года Кастрол ТХТ 5w-30 (синт.). Можно и подешевле, хоть минералку, главное чтоб настоящее. в мануале есть табличка по вязкостям под температуры. Производитель никакого конкретного масла не советует, есть требования к вязкости и качеству по Sae.
Чунга-Чанга
9 Февраль 2006
107
Моя тачка 3,5 года в России. Старый хозяин все три первых года здесь лил SHELL HELIX. Я всегда лил ESSO. По привычке залил промывку и сменил на это ESSO. Результат - засопливил сальник. Решил больше не лить промывок и использовать то масло, которое и лилось. Видимо, эти промывки иногда и не полезны вовсеЧешу репу.
Снова перешел на SHELL. Меняю каждые 7000 км.
Worker
Иркутск
Здесь дело даже не в масле, а в промывке именно. Любая резина в двигателе рано или поздно разрушается (естественное старение, износ, растрескивание и разрушение в условиях присутствия агрессивных сред, как то само масло, пары бензина, антифриз, повышенная температура - все это ускоряет процесс старения). В микротрещины резины сальников и прокладок (и просто в зазоры от их усадки) вместе с маслом забивается грязь, продукты износа и гарения (смолы в том числе), что препятствует протеканию масла через сальники (дополнительное уплотнение так сказать). При применении промывок это всё вымывается (промывки содержат большое количество моющих присадок, которые в частности расстворяют и грязь и смолы) и масло начинает течь через изношенные сальники. Поэтому применять промывки нужно крайне осторожно (лишний раз не мыть) и делать это только при смене масла (особенно если не известно какой тип масла был залит ранее), потому что некоторые масла не рекомендуется смешивать, как то минеральное с синтетикой и т.п.
Еще один способ снижения течи сальников - применение более вязкого масла (или минералки - у нее вязкость в холодном состоянии выше, но и меняется от температуры в более широких пределах, чем к примеру у синтетики). Более того это рекомендуется для изношенных двигателей (кроме того у них выше и расход масла через сальники клапанов - колпачки и через поршневые кольца, а значит доливать синтетику будет накладно).
Igrok-Baleno
Israel
SUZUKI BALENO,GLX,automatic 4A/T, sedan 2000,G16B, white
Купил машину с пробегом в 40 тыс.км, заливалась только минералка от ACDelco 15W40.
Я перешЁл на полусинтетику ESSO ULTRA 10W40 без промывок и ничего не течЁт.
Чунга-Чанга
9 Февраль 2006
107
Молодец, только я купил машину с пробегом 140 000 и ей 10 лет Показываю
Igrok-Baleno
Israel
Да уж.
Абсолютно разные весовые категории, но всЁ же это BALENO:thumbsup:
jaxx69
Suzuki Baleno Wagon 4WD 1999 g16b 1.6 16v
Лью Кастрол Магнатек полусинтетика - доволен, движок раскручиваю до 5-5,5 тыс, от замены до замены доливаю 1-1,5 литра...
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Всем привет!
На предмет старения РТИ в двигателе - в полусинтетике и синтетике есть добавки для ухода за резинками, в минералке нету, соответственно после перехода с минералки на полусинтетику или синтетику велик риск увидеть протёки масла... Если машинка ездит на нормальном масле сальники должно нормально ходить, и менять их надо имхо, а не искать причину протёков в масле :) Естественно сальники должны быть хорошие, я на предыдущие авто старался ставить Кортеко.
http://www.azovsintez.com/guide/prodwolf1.php - лил полусинтетику, масло это почти никто не знает, шансов нарваться на подделку мало, стоит 13 у.е. за 4 литра в Минске, на Гольф и Фиесту пойдёт. :)
Допуски от евпропейских производителей на это масло имеется.
Да, а кстати кто то присадками типа Кератек или Молиген от Ликви-Моли пользуется?
Sys
Suzuki Baleno, Peugeot 406
Я лью Esso Ultron 5w40, во все машины лил его - только восхищение от этого масла.Главное чтоб не подделку взять.Никогда не промывал, зимой радует - в -33 с 2-3 обротов заводится,глохнет ,снова заводится и потом уже не глохнет :))
Oleg G.
Cultus Wagon G15A, AT, 2wd 1999 г. в.
Залил после Японии кастрол магнатек 5w40 синтетика, что было раньше не знаю, не мыл.
BOOZY
6 Май 2006
Минск
Сузуки+Хонда
Лью только ОилШламШпюлюнг перед заменой масла(300 км)-чистит хорошо!!Заливаю 10В-40!!!
Зимой в -24 не заводится,на эту зиму залью синтетику!!!
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Республика Карелия Петрозаводск
Suzuki Baleno 2 V1,6 16V Tuning
Универсал Темно-синий
А как вы думаете 10w60 shell racing full синтетик это масло лучше для наших моторов, чем shell helax 5w40 full синтетик. Хочу перейти, но сомневаюсь.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Хм, по Шеллам не знаю. Разве нету сайта где можно задать умные вопросы представителям? Если я правильно вижу из названия, масла несколько отличаются по назначению, первое по идее для любителей раскручивать двигатель.
У Ликви к примеру есть такой: http://www.liquimoly.ru/
Я тоже как то раз попользовал присадку для очистки перед сменой, чесс говоря, ничего не понял, хотя народ, пробовавший анлоги Кератека, говорит что было заметно действие присадки. Ты эту промывку каждый раз перед сменой заливал? Или периодически?
Предыдущая у меня дизель была, очень благодарен присадке Castrol TDA в топливо, откровенно спасала, и для бензинок у них есть аналогичный препарат - Castrol TBE, думаю поговорить с топливщиками, есть наверное смысл пользовать, хотя бы иногда.
Al-exey
Урри написал(а):
...очень благодарен присадке Castrol TDA в топливо, откровенно спасала...
А от чего спасала?
PS Лью Zic 10-40, без промывок и присадок
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Эту присадку ошибочно называют антигелем, на самом деле средство по уходу за топливной системой и попутно антигель - чистка, смазка, уход. На своей шкуре почуствовал что значит неудачное топливо - в межсезонье начал тнвд непонятно работать - то обороты плавают, то глохнет при скидывании газа, в общем та ещё веселуха. При использовании присадки все проблемы пропали как страшный сон. Было как то непонятное состояние - при заводке дым повалил, прогрелся немного мотор, пропала дымность, думаю ну что ещё такое? Заехал на заправку, залил двойной дозняк, на утро всё ок стало. Для подношеной дизельной аппартуры то что доктор прописал. Где то читал что по результатам испытаний при использовании этих присадок ресурс топливной аппаратуры примерно вдвое увеличивается, сейчас могу этому поверить.
Mellnik
Белгородская обл.
Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX, 1998, G16B
Я лью Ravenol TSi 10W40 полусинтетика у нас оно по 115руб. за литр, масло менее известное чем выше упомянутые бренды, а значит и факт подделки минимален. Меняю через 10тык. Двигатель работает на нем тихо, помоему оно ему нравится. Пробег уже под 200 подкрадается расход от замены до замены грамм 300-500 в зависимомти от манеры езды. Масло темнеет равномерно под крышкой клапанов нагара не наблюдается. Кому интересно зайдите на http://www.ravenol.ru
Михаил
1 Июнь 2006
Минск
После покупки менял масло, залил Shell Helix полусинтетику. Без промывки. Какое масло было раньше не знаю, но пока тьфу-тьфу
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
Лью ESSO ULTRON 5w-40, предыдущий хозяин говорил что лил такое же.При регулировке клапанов заглянул под крышку, все чисто и красиво,значит хорошее масло =) На предудущей девятке тоже лил это масло, уже 140 тык прошла и тьфу*3 раза все отлично =)
Nikita
Химки
Заливаю LIQVY MOLY 10W - 50 MOLYGEN полусинтетика . Двигатель стал работать намного лучше .Увеличилась динамика . Наугар практически не уходит . До этого заливал Castrol Magnatec 10w - 40- чего - то как не очень понравилось . Особенно расход на угар .
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
финское Neste
после покупки сразу залил 10w40, полусинтетику без промывки. Марка по-моему Premium.
В эту зиму стояли длинные холода, при -40 примерзла, перешел на синтетику 5w40. Марка City Standart. Cейчас подходит время замены - наверно залью опять полусинтетику (уже купил), до зимы наезжу 7ткм, поменяю на синтетику.
Масло меняю на 6,5 - 7,5 тысячах. На 4,5 - 5 меняю масляный фильтр.
SЕР
10 Февраль 2006
SPb
Re: финское Neste
Зимой Shell Helix Ultra 0W40
Летом Shell Helix Ultra 5W40
Проблем - 0.
Разговор про масла - всегда ни о чем и ответы всегда одни и те же.
Про присадки-промывки - тоже самое.
Нормальное масло - синтетику 5-40 (0-40 можно на зиму),
без промывки и все нормально.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Baleno, 1996 г.в., универсал, АКПП - продано!!!
Опросец небольшой: кто какое масло льет в мотор?
Т.е. интересует ответ типа:
Castrol TXT, 5W30, 10ткм (замена раз в 10 000 км)
Просто пришло время менять масло первый раз после покупки, вот и задумался на выбором подходящего.
Рекомендации производителя знаю, но лить 5W30 не хочу.
андрей
11 Май 2006
172
комок злости по имени цузукиматьиво
Re: Опросец небольшой: кто какое масло льет в мотор?
заливаю MOBIL 1 полусинтетика......нормально так работает....кручу аж до 7000 после того как течь устранил)))
Moyya
24 Май 2006
138
Москва-Зяблик-ЮАО
castrol магнатек 5W40. Прошла пока 1500 т.км.
пред владелица заливала полусинтетику мобил.
Heaven
24 Июль 2006
345
Suzuki Baleno GLX 1.6 MT '99 г. 170тыс.км
Залил Mobil1 5w50 rally formula, перед заливой пользовался 5-ти минутной промывкой Hi-Gear...
После промывки стекла какая то черная бяка.
VAG
Заливаю Eneos Ultra 10w40 полусинтетика, 700 р за 4 литра. Поменял второй раз (после покупки). Нормально. Крутил до 5,5-6 тыс. (кратковременно) - никаких потеков. После первой замены пробежал 10000 км, правда за этот период доливал около 1 л. Промывку первый раз использовал Лукойл, потом не стал. Думаю, что и дальше буду использовать это масло.
BOOZY
6 Май 2006
Минск
Сузуки+Хонда
Молли 10вэ40,на зиму залью Кастрол 5вэ40
vvk
3,233
Suzuki Cultus Crescent Wagon' 96, 2WD,G15A, AT
Motul 8100 X-cess 5W40 , замена раз в 15 000 км
bemmer
3 Июнь 2006
361
ИМХО, если пробег в год не более 30 т.км, то для машины 96 года интервал 15 тыс много. Лучше лить масло попроще и менять по-чаще. Есть реальный опыт.
