Электрика Глюки - электрика. Дополнительная масса, предохранители, свет, замена ламп.
3,101
Там под бампером, где проводка в бамперные фонари, всё сгнивает очень успешно. Передёргивай проводку которая там.
glorious
29 Октябрь 2013
193
suzuki jimny 1999. белый.механика .
вытащил фонари, подергал провода.. заработало.. вот странные японцы, в таком месте не сделать защиты и просто бросить провода.
Anricik
7 Апрель 2013
Пермь
Suzuki Jimny
Со клубники С новым годом! Проблема включаю ключ на старт на приборке моргает индикатор АКБ и давление масла, все даже бензонасос не работает, АКБ заряженный, предохранители целые, свет работает, сигнал тоже. Утром заводился нормально минут 30 стоял грелся пока я прибрался в машине, а потом через час вышел поехал по делам стало падать напряжение на мультитронике с 13,8 до 11 и все джимик встал. В чем проблема где копать может ли стартер высасывать всю напругу на себя?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Может быть дело в генераторе - перестал давать зарядку,либо померла АКБ
Anricik
7 Апрель 2013
Пермь
Suzuki Jimny
Вроде бы разобрался от гнила масса от двигателя из за этого не заводился и работал от АКБ пока не высосал его. Прикурили массу кинул на двигатель завелся с пол оборота но новый год себе испортил думами о машине.​
guran2
26 Июль 2014
499
138
Уважаемые форумчане! Появилась проблема: не горят передние габариты в фарах и подсветка номера. Задние габариты, стопы горят. Все предохранители целые. Куда копать? На форуме такой проблемы не нашел.
3,101
копай проводку, где-то обрыв. Стопы тут не причём. Если задние габариты горят, значит где-то тупо проводок перебил, и ещё лампочки проверь, ну мало-ли обе перегорели. Задний номер по жизни не горит, там фишки открытые и отгнивают очень быстро.
Wlad S
10 Февраль 2019
Автомобиль
Господа подскажите пожалуйста, где находиться блок предохранителей той что из салона. Под рулевой колонкой.?
Старый 55
22 Сентябрь 2014
140
Джимни.м13А 2008 левый
У меня на левом руле, под блоком управления зеркалами,фарами.
Wlad S
10 Февраль 2019
Автомобиль
Тоже левый руль. 2009г. Не могу найти.[DOUBLEPOST=1549789061,1549788998][/DOUBLEPOST]
А год у вас какой.?[DOUBLEPOST=1549789205][/DOUBLEPOST]Почему так мало инфы именно по Джимни.?
guran2
26 Июль 2014
499
138
Правый руль возле водительской двери там где край пластика торпеды
сухарик
7 Февраль 2013
Пермь
suzuki jimni wide 1998 г.в.пр.руль на ручке. Шершавый,235.75.15 .Два места-машина для эгоиста!
Добрый день всем! Проблема такова- не работают габариты,подсветка номера,подсветка приборки-при замене предохранителя и включении ближнего света-сразу сгорает пред-ль. разобрал весь багажник,отцепил заднюю проводку,отцепил туманки в бампере,отцепил габариты головного света- сгореть пред. Грешу на подрулевой переключатель. Кто сталкивался с подобным? Частичная разборка панели результата не дала-вроде нигде не перетерто,дорожки приборки норм.куда лезть?
Митяй
24 Октябрь 2009
С-Пб
Suzuki SX-4 2-wd и JimnyК
Была такая история. У меня выгорела контактная группа в подрулевом переключателе. Перепаял под русские фишки. Проблема исчезла.
Ещё могут задние фонари глючить. Контакты зачистить и промазать.
сухарик
7 Февраль 2013
Пермь
Спасибо за подсказку в выходные буду смотреть. Задние фонари отцеплял - результат-0 тоже грешу на подрулевой- машинке-21 год
Первым делом пробовал по-очереди исключать освещение-разъединял штекера в салоне осталась проводка в торпедо и подрулевой.[DOUBLEPOST=1552893640,1552631736][/DOUBLEPOST]Ослаб пропаянный контакт в подрулевом переключателе-который с дорожек на плату. Пропаял,почистил дорожки,смазал, и все заработало! Блин на второй праворульке уже такое- экономят на припое что ли ? на паджере тоже панель перепаивали- контакты отпали.
3,101
Не, просто делают так, чтобы слишком долго на машинах не ездили, чуть покатался и хватит, авто в помойку (или к нам) и вперёд в магаз за новой )))
сухарик
7 Февраль 2013
Пермь
Фигасе чуть покатался и хватит, авто уже 21 год катается,все должно ремонтироваться на коленке! Принцип старых авто.
