Машина закрыта. Как открыть машину? (Ключ внутри, сел аккумулятор)
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Можно ещё с бубном вокруг машины поскакать, а вдруг тросик найдется :grin:. Ну, а если серьезно найдите кусок проволоки, можно к примеру стырить бабушкину вязальную спицу и сделать следующее:
второе окошко справа
там тросик капота
далее делаем загогулину (произвольную) главное, чтоб крючок на конце был.
ну, а теперь - вы алегоп, а она вуаля.
прошу прощения за качество, уже изрядно "устал":drinks:, а там ещё и дождик.
Ветку нужно читать
Stjarna
27 Октябрь 2015
SGV 2.0 AT "08
Спасибо :) Капот уже вскрыли и зарядили аккум, но двери все равно не открываются.
Mykaka
16 Апрель 2009
187
90
Москва, м. Печатники
Джимася (Jimny, 2008, 1.3) Бодик 4см, лифт РИФ +50 перед/зад, бампер подрезан
почти не Пузотер"
я в свое время на даче оставил ключи в машине, сигналка все захлопнула, через капот не знал как, поэтому снял уплотнитель на пассажирской, отжал внутрь стекло и штангенциркулем как крючком поднял блокирующую пимпочку за подъемный механизм внутри двери (если лицом к двери, то по левому краю снизу вверх). с 3-го раза получилось.
думаю тоже самое можно и со стороны водительской провернуть
Stjarna
27 Октябрь 2015
SGV 2.0 AT "08
Вскрыли за шпынек. Теперь электрику сигналки чинить....
2,123
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
2,123
Можно и кардан открутить:)
2,123
вставляю ключ блокировки коробки ахахаха
Для снятия с паркинга надо на рычаге сначала нажать стопор, а потом уже перевести в положение нейтраль или другой режим
Stjarna
27 Октябрь 2015
SGV 2.0 AT "08
2,123
не знаю про какой автомобиль речь :))
у меня механическая блокировка коробки штырем, затем нажать тормоз, перевести рычаг. Никаких стопоров
На ручке акпп есть кнопка,не нажав которую, рычаг из паркинга не сдвинуть
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Ключом не открывался никогда. Продавали со словами "ключом не открывается". Вставляется, но не повернуть.
В-общем закрыла джимку в гараже пультом, и видимо он сел за месяц. Ключом не открывается, пультом не открывается, капот не открывается. К аккуму не подобраться. Подскажите как вскрыть капот? Есть доступ к машине только с морды и со стороны водительской двери, остальные части наглухо приперты стенами гаража.
Сос сос сос :)
Все джимники открываются за 5 минут голыми руками. Всем джимневодам нужно уметь это делать самим.
3,101
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
А если двери закрыты на двойную блокировку, то как открыть голыми руками? Пустым кулаком 空手, что ли, в стекло шарахнуть?
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Когда у меня такое случилось , отжали дверь большой отверткой и проволкой цепляли открывную пипку на двери . Не сразу , но минут за 15 справились ( без опыта )
3,101
кокс,
Да, и так можно, но верёвкой аккуратней. Если петлёй не получается зацепить пиппку, можно металлическое кольцо с острым краем на верёвку и всё получится
Что есть двойная блокировка и кто её ставит?
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Если закрыто на двойную блокировку, то пипку цеплять бесполезно
Если устанавливаешь особые блокировки, должен знать как их открывать.
В теме речь идет о стандартных замках.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
А Вы попробуйте как-нибудь инструкцию к машине прочитать
2,123
Любой автомобиль надо эксплуатировать,в том числе и личинки замков на дверях.
При установке сигналок все нормальные установщики рекомендуют выводить в доступное место плюс от акб для экстренного открытия авто с севшим акб.
Если надолго ставить авто на стоянку и акб уже более трех лет, то есть вероятность не открыть электрозамки,надо самому позаботиться о своем доступе в любимое авто.
Как открыть капот проволкой тут уже выложили, способверевочка так же выложен, так что же еще нужно обсудить, что бы авто открылось?
А, про личинки и wd40 тут тоже уже писали...
У джимника часто проскакивает болезнь корозии по массе акб на корпус, так что будте готовы к вскрытию авто из зи этого.
2,123
Проскочила фраза про двойную блокировку - вот ее и хотели обсудить
А с какого года она на джимнике появилась? И многие ли ее пользуются?
Для вскрытия капота или доппровода эти блокировки ничто,главное дать напругу на севший акб и штатно открыть машину
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Константин, В том то и дело, что многие не знают, и я в том числе.Надеюсь user1975 прояснит ситуацию
