Машина закрыта. Как открыть машину? (Ключ внутри, сел аккумулятор)
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Можно ещё с бубном вокруг машины поскакать, а вдруг тросик найдется :grin:. Ну, а если серьезно найдите кусок проволоки, можно к примеру стырить бабушкину вязальную спицу и сделать следующее:
второе окошко справа
там тросик капота
далее делаем загогулину (произвольную) главное, чтоб крючок на конце был.
ну, а теперь - вы алегоп, а она вуаля.
прошу прощения за качество, уже изрядно "устал":drinks:, а там ещё и дождик.
Ветку нужно читать
Stjarna
27 Октябрь 2015
SGV 2.0 AT "08
Спасибо :) Капот уже вскрыли и зарядили аккум, но двери все равно не открываются.
Mykaka
16 Апрель 2009
187
90
Москва, м. Печатники
Джимася (Jimny, 2008, 1.3) Бодик 4см, лифт РИФ +50 перед/зад, бампер подрезан
почти не Пузотер"
я в свое время на даче оставил ключи в машине, сигналка все захлопнула, через капот не знал как, поэтому снял уплотнитель на пассажирской, отжал внутрь стекло и штангенциркулем как крючком поднял блокирующую пимпочку за подъемный механизм внутри двери (если лицом к двери, то по левому краю снизу вверх). с 3-го раза получилось.
думаю тоже самое можно и со стороны водительской провернуть
Stjarna
27 Октябрь 2015
SGV 2.0 AT "08
Вскрыли за шпынек. Теперь электрику сигналки чинить....
2,123
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
2,123
вставляю ключ блокировки коробки ахахаха
Для снятия с паркинга надо на рычаге сначала нажать стопор, а потом уже перевести в положение нейтраль или другой режим
Stjarna
27 Октябрь 2015
SGV 2.0 AT "08
2,123
не знаю про какой автомобиль речь :))
у меня механическая блокировка коробки штырем, затем нажать тормоз, перевести рычаг. Никаких стопоров
На ручке акпп есть кнопка,не нажав которую, рычаг из паркинга не сдвинуть
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Ключом не открывался никогда. Продавали со словами "ключом не открывается". Вставляется, но не повернуть.
В-общем закрыла джимку в гараже пультом, и видимо он сел за месяц. Ключом не открывается, пультом не открывается, капот не открывается. К аккуму не подобраться. Подскажите как вскрыть капот? Есть доступ к машине только с морды и со стороны водительской двери, остальные части наглухо приперты стенами гаража.
Сос сос сос :)
Все джимники открываются за 5 минут голыми руками. Всем джимневодам нужно уметь это делать самим.
3,101
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
А если двери закрыты на двойную блокировку, то как открыть голыми руками? Пустым кулаком 空手, что ли, в стекло шарахнуть?
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Когда у меня такое случилось , отжали дверь большой отверткой и проволкой цепляли открывную пипку на двери . Не сразу , но минут за 15 справились ( без опыта )
3,101
кокс,
Да, и так можно, но верёвкой аккуратней. Если петлёй не получается зацепить пиппку, можно металлическое кольцо с острым краем на верёвку и всё получится
Что есть двойная блокировка и кто её ставит?
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Если закрыто на двойную блокировку, то пипку цеплять бесполезно
Если устанавливаешь особые блокировки, должен знать как их открывать.
В теме речь идет о стандартных замках.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
А Вы попробуйте как-нибудь инструкцию к машине прочитать
2,123
Любой автомобиль надо эксплуатировать,в том числе и личинки замков на дверях.
При установке сигналок все нормальные установщики рекомендуют выводить в доступное место плюс от акб для экстренного открытия авто с севшим акб.
Если надолго ставить авто на стоянку и акб уже более трех лет, то есть вероятность не открыть электрозамки,надо самому позаботиться о своем доступе в любимое авто.
Как открыть капот проволкой тут уже выложили, способверевочка так же выложен, так что же еще нужно обсудить, что бы авто открылось?
А, про личинки и wd40 тут тоже уже писали...
У джимника часто проскакивает болезнь корозии по массе акб на корпус, так что будте готовы к вскрытию авто из зи этого.
2,123
Проскочила фраза про двойную блокировку - вот ее и хотели обсудить
А с какого года она на джимнике появилась? И многие ли ее пользуются?
Для вскрытия капота или доппровода эти блокировки ничто,главное дать напругу на севший акб и штатно открыть машину
