Машина закрыта. Как открыть машину? (Ключ внутри, сел аккумулятор)
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ответ: Открыть капот,сел аккумулятор Suzuki Jimny
А в чем проблема? Если дверь открыл - капот открывается как обычно...
Или замки капота стоят?
Маловато инфы, тоже не понял Чешу репу.
АртурБРАТ
24 Февраль 2012
лада 21083
Замки капота стоят,сел аккумулятор,капот не открывается(((
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
Тогда вы должны знать как его открыть.
Варианта 2
1. Аварийные тросики
2. Подключить дополнительный аккумулятор(можно крохотный 1-2Ah за 200-500р)
Как пользоваться обоими вариантами - должны были объяснить установщики.
Вариант - прогреть феном подкапотное пространство, аккумулятор отогреется и его мощи хватит открыть замки.
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
лом, болгарка...
У меня тросики стоят так, что нужен подъемник. Защиту снимать.
Проще аккумулятор подцепить.
Обычно рядом с дверью под рулем - выведен провод, аккумулятор подключается к этому проводу и на корпус.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:16:a:a:a:1:a:1:999:r:2:1:&oper=50428:::: вот это вас спасет, или самый дешевый аккумулятор для мотоцикла :)
Есть аккумуляторы 1-2Ah 12v - за 200р, но тут - что найдете ближе к дому.
+крокодилы
P.S.
Дайте аккумулятору отдохнуть 1-2 часа, мне пару раз помогало - хватало замки открыть.
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
Можно аккумулятор от бесперебойника.
P.S. А ты не угонщег случаем?%))))
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
На самом деле выбора у вас нету.
Если не курочить капот, замок надо открыть.
Это делается либо аварийным тросиком, либо электричеством(подцеплять доп аккумулятор)
Либо ломать :(
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Либо ломать :(
А если внешний акк подцепить в цепь, где релюхи нет (прикуриватель?) и подзарядить штатный?
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
смысл? есть аварийный провод - когда замки ставили, должны были сказать куда выведен.
Прикуриватель слаботочный - может предохранитель сгореть, хотя попробовать можно.
В прикуриватель сунуть 12 в с внешнего источника на 5 минут - и все. Предохранитель прикуривателя - 15 А, ток зарядки акка - 5-6 А, здесь проблем не будет. Делать все это с повернутым ключем и не перепутать полярность.
НикМих
10 Январь 2011
Челябинск
SGV 2010
Ответ: Самозаблокировалась машинка
Учитесь пользоваться мобилами!!!!! Если у Вас закрылись двери, а ключи остались в машине, заоните домой (одычно запасные ключи находятся именно там), просите родных достать запасной комплект и нажать кнопку открывания дверей. Ваш телефон должен нахотиться рядом с приемной антенной.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Ну а если до дома 1000 км., то тогда как?:(
ОfeЛiЯ
29 Апрель 2011
734
204
suzuki SX4 2WD АКПП 2011г.синий
В таких случаях очень удобна система запуска движка без ключа. Завела машину, пошла снег чистить - ключи всегда в кармане. Если что - всегда можно открыть без посторонней помощи.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Н-да... Аффтар, о чем думал когда создавал тему с таким названием?
Я когда когда прочитал
почему-то сразу подумал про рулевую машинку :hilarious:
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Оооочень интересная теория... Сами-то пробовали??? :D
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Ответ: Как открыть машину, ключ внутри??? Сел аккумулятор - запитать через гнездо прикуривателя.
Брелок-бипер))).
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Пробовал когда была у нас Дельта, работала но не на всех сигналках, на Мегафоне ни на одной сигналке не срабатывало это, думаю из-за рабочих частот мобил. А теперь тем паче думаю не сработает из-за диалогов и кейлоджиков всяких.
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
п. Ревда Мурманской обл.
Jimny 2004
Вскрыть Джима
Что то мне сегодня не везет :(!
Мороз. Беседую с человеком на улице. Дай думаю, заведу, пусть греется. Завел и тут же захлопнул снаружи. Только и услышал, как щелкнул центральный замок. Вторых ключей нет. Кто сталкивался с проблемой и как решали?
PS... а бензин скоро закончится... :)
Ответ: Вскрыть Джима
Скребком для снега или любой другой подобной фигней отгибаешь верхний угол двери и суешь туда проволоку, загнутую линейку или что-то подобное, что бы зацепить за пипку замка. Самое главное найти, что за пипку зацепится - в остальном все очень просто.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
один раз также на работе машина закрылась пришлось ехать домой за ключами. благо от сигналки 2 брелка.
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=0oJB-vx92Q0&feature=colike"]http://www.youtube.com/watch?v=0oJB-vx92Q0&feature=colike
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
Jimny 2004
Задачу решили через заднюю дверь. Она сверху больше поддается упругому отгибанию. А дальше все как обычно: проволока и тд
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
второй ключ всегда с собой .....но не в общей связке ключей
Знаю я одного человека, так у него второй ключ, точнее плоская железная копия, всегда где-нибудь в укромном месте снаружи машины прикручен. Даже не знаю почему, видимо попадался когда-то.
Я попадал: в декабре, в футболке, остался снаружи, 10 км от дома, машина заведена и закрыта :D
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я раз 10 попадал на рыбалку с отгинанием дверей, поездками на такси домой и прочими танцами с бубнами.....пока не начал носить второй ключ с собой....где ? не скажу, но он с собой...
Zontik
31 Октябрь 2011
Suzuki Grand Vitara III, Suzuki Jimny
Помогите, может кто сталкивался, разрядился аккумулятор в ноль и не открывается капот. Двери открыл с ключа, а дальше все.... Где находится страховочный тросик я не знаю, да и подлезть не реально. Есть ли какие-нибудь способы в джимнике подать питание на аккумулятор, чтоб открыть капот и нормально прикурить? Заранее спасибо за помощь!
