Ручной тормоз. /ручник/
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Всем привет!;)
Приобрел декоративную ручку-насадку на рычаг ручника.Джип Ок!
Снял стандартную ручку без проблем. Стал пытаться вытащить кнопку, - ни в какую! Попробовал аккуратно плоскогубцами снять, - все равно никак. Не-не-не
Вопрос: может кто знает как именно ее нужно снимать? Может там резьба или шплинт какой, или она есть одно целое с внутренним креплением? Чешу репу.
А то сам боюсь повредить\сломать чего...:thumbsdown:
Ответ: Ручной тормоз.
Раз уж решил заняться такой фигней - качай мануал (ссылки в ФАКе) и ищи там ;)
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Скачал мануал, пол-дня в нем копался. Про ручной тормоз все есть а вот именно про кнопку ничего не сказано и не нарисовано.(
Правда нашел картинку, может по ней кто может чего подсказать?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
На большинстве авто кнопка накручена по резьбе на тягу внутри трубы рычага ручного тормоза, которая идёт на храповик в основании. Пробуй откручивать, но аккуратно, так как эта кнопка подпружинена (может неожиданно выскочить). Здесь я пока ещё не проверял это, но на других машинах именно так было.
Попробуй.
Папа Карло
24 Ноябрь 2008
Y.Xtkys
АрХар-31512, Caldinka
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
:hilarious: Как сие возможно?:D
И для следушших поколений эстэтов, как ларчик-то открылся?
"Открытие ларчика" еще пока что в процессе...
А вообще ваш издевательски-под*ебывающий тон убеждает меня в том, что вы все знаете...Показываю
В таком случае, может поделитесь со мной и со "следующим поколением эстетов" своим страшным секретом?!Пёёёёс!Ангелочек
Папа Карло
24 Ноябрь 2008
Y.Xtkys
Зачем ругаисся насяльника? знаю я то что Аккуратно и плаксобуксы вещи несовместные, у меня так точно.а кнопочка должна бы откручиватца по резьбе.надеюсь на это
Да никто не издевается, просто никто еще в ТАКОЙ машине как Джим не заморачивался ТАКОЙ фигней как кнопка ручника :D
родной ручник удобный и хорошо работает - что еще надо то?
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
В человеке все должно быть прекрасно. И фуражка, и исподнее, и ручка ручника.:D И КПП. И руль. И бампер. И можно продожить до бескончности. Это нормально. Каждому свое. И я не издеваюсь.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Глючит ручник?!
Товарищи, подскажите!;)
Каждый раз после очередной поездки авто становится на ручник по-разному...
То 1-2 щелчка очень плотно с натягом, то 4-5 щелчков до натяжения почти свободно идет..
Что это? Проблема с машиной или у меня с головой?Чешу репу.:D
Раньше возможно я просто не обращал внимания на это...
Но когда я попал в аварию в октябре, на заднем правом диске осталась на бортике малюсенькая вмятинка, хотя при движении никаких вибраций или вообще каких либо изменений не заметил... Может с этим как-то связано?
Подскажите что где посмотреть\проверить, или это норма?
Спасибо!
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Глючит ручник?!
А у меня с начала зимы не работает, невозможно даже на щелчок натянуть. Версия такая, примерз трос ручника, потому жду когда наступит весна.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Блин, эти тросики ручника тянутся как резиновые...:) У меня уже по сантиметровой шайбе подложено и в короткий(возле рычага) и в длинные(в барабанах) троса...
У тебя проблемы с автоподводчиком, причем с одной стороны. Сними барабаны и разработай механизмы, заодно посмотри не соскочил ли какой "солдатик". Потом обязательно подведи их вручную. На эту "автоматику" никакой надежды...:(
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну не у всех тянутся 8)
И проблема не обязательно с автоподводчиком, какая зависимость? Проблема с автоподводчиком, скорее к уменьшению эффективности задних тормозов приведёт. Наверное действительно закис или перекосило что-то.
Если по разному щёлкает каждый раз, разбери смажь, собери, подведи. Отчёт есть на форуме с картинками.
Увеличивается колличество щелчков при износе колодок и нерабочем механизме самоподвода, но это происходит постепенно и линейно.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Если на одном из колес закис автоподводчик - имеем увеличенный ход колодок. На другом колесе, предположим работает нормально, ход небольшой. Тросик ручника состоит из 3-х частей. Две длинные части от колеса до "коромысла" и коротенький, от центра "коромысла" до рычага ручника в салоне. Мы тянем за центр "коромысла". Его края тянут троса к каждому из колес. Величина хода тросов разная. Коромысло перекашивается, дабы уравновесить нагрузку. Поэтому получаем разные величины усилия и хода рукоятки.
Это одна из возможных причин. Вторая - перекос колодок(может слететь солдатик и колодка болтается), Может быть проблема в самом тросике, или в месте крепления.
В любом случае нужно скинуть барабаны и посмотреть, сделать ревизию.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Абсолютно согласен.
Я просто о проблеме MPV, а ты о проблеме manowarrior 8)))
У MPV перекосило или закис тросик.
У manowarrior перекосило или закис самоподвод.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
пришол пушной зверёк к одному из тросиков ручника
заменил
вот номер , ( левое водительское колесо)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А если тросик ручника зависает в натянутом положении, куда смотреть, что может закиснуть? Я так понимаю механизм самоподвода тут не при чем?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Непричём... на тросике есть пружинка возврата в барабане, либо она не пашет, либо трос закис. Если редко пользуешься, то скорее второе.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Пружина возврата - это та, которая находится на конце троса от ручника и цепляется за скобу на тормозной колодке? Т.е. пружина меняется только в сборе с тросом?
Она на вид целая, не ржавая (у меня там масло течет из чулка, так что защита от коррозии присутствует).
Пользуюсь действительно редко, поэтому и закис. Как его можно взбодрить кроме замены всего тросика?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Так же как и трос сцепления...:) Пролив ВД-40.
К сожалению тросика сцепления нет, поэтому не в курсе Рыдаю!
В каком месте его закусывает (ручник)?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Ручной тормоз. /ручник/
Никто не отвечает, поэтому подниму тему. Можно ли оживить тросики ручника, если ими не пользовались пару лет? Отмочить в тормозухе, пролить вдэхой или как-нибудь еще?
Работать все равно не будет. Трос изъеденый ржавчиной уже никогда не станет ровным и гладким и скользить не будет. Заменители по номеру Еди стоят 700 р.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Подскажите, как поменять тросики ручника, если они закисли?? По мануалу я так понял нужно ослабить гайки №2 и за счет слабины тросика вывести его из пластины 4.
А как это сделать, если тросики закисли? Тупо резать их?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Насколько помню можно снять весь узел там где указано 3. Вроде как на картинке два болта видны.
А потом уже все раскручивать, не под машиной.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
- ослабляешь гайку натяжки ручника в салоне , до конца
-раскручиваешь узел № 3
-вытаскиваешь трос из карабина
-откручиваешь трос последовательно в местах крепления
и т.д...
Конечно все старое и ненужное пилить )) Но что бы потом поставить новый трос, все равно скорее всего придется ослабить в салоне.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Посмотрел картинку и вспомнил, откручивал гайки 08316-10083, снимал 54682, потом 01550-08123 6 шт.
Вытаскивал тросик из механизма тормозов, там по моему одевал на фиксаторы накидной ключ на 12 . Потом вытаскивал всю эту конструкцию разбирал уже на верстаке. Там уже пилить и крутить то ничего и не надо. Ручник не ослаблял.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Во, так и попробую сделать!
Chit-a
179
Киев
Вся проблема открутить гайки (номер 3 или около него) - хоть умирай - все гнется и ломается - обильно неделю смазывать вэдешкой....
