Ест ли ваша машина масло?
Surazm
8 Октябрь 2008
Ответ: Ест ли ваша машина масло?
Спасибо.. Может они и накасячили на 0 ТО, теперь на зиму и мой стиль езды скидывают. Через пару тысяч заеду в сервис, владелец знакомый, пусть сольют масло, посмотрят и новое зальют.. Может и почистят если понадобится. К официалам не хочется ехать, возьмут тыщ 10, и гарантий никаких..
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
есть и масло и бензин, и антифриз и хладагент из кондея и даже воздух из шин. что делать....:hilarious:
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Ответ: Ест ли ваша машина масло? NSGV
пробег 51000 км, стиль езды очень спокойный. Пробеги городские, поэтому меняю масло раз в 7500км. Лью 5W30 Castrol, которое льют официалы.
Расход масла на угар присутствует и составляет ~100-150 гр. на 1000км. За последние 7500км (они пришлись на зиму) долил 1 литр.
А вообще J20 всегда любили масло, так что посматривайте на щуп.
+1
пробег 100тыс. км
На дальних поездках (1000-2000км) "съедает" по 100-200-300 грамм масла (зависит от температуры воздуха, скоростного режима и рельефа местности - в горах больше потребляет). И это естественно. О чём собственно и мануал на НСГВ говорит.
За осенне-зимний период долил около 2л.
Но каждый двигатель индивидуален ;)
mim68
29 Март 2007
217
Челябинск
GrandVitara 2007/2.0
Увы ест масло и очень прилично. Опытным путём пришёл к выводу что зависит от манеры вождения. Поскольку грешен и давлю тапку в пол, и в городе тоже,то между ТО уходит вся 4л канистра. На трассе 120-140км/ч соответсвенно обороты 3000-5000, на обгонах и до 7000 бывает. Поэтому масло расходует ся весьма активно. ;)
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
режим эксплуатации аналогичен.
не жрёт вообще!;)
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
mim68
29 Март 2007
217
Челябинск
был сегодня в родном сервисе обычно заливали Mobil 10w40, но на ТО 75000 залили Mobil 5W50 поинтересовался почему, говорят был случай двигатель клинануло, теперь льют более дорогое масло.
mad max
6 Апрель 2009
408
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 5MT JX-A
Случаи разные бывают, как они узнали что он клинанул именно изза масла? Если только оно это 10w40 совсем левое было конечно. :hilarious:
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Нет ли ошибки в словах про 10w40 ? Может всё же заливали синтетику 5w40 ??
В Украине на официальной СТО Сузуки «Авто Интернейшнл» (в Киеве) для НСГВ постоянно используют масло Shell Helix 5w30.
Я в свою последних два ТО (90 и 105) заливаю Mobil Super 3000 5w40.
При этом от ТО до ТО "съедается" от 2 до 3 литров масла.
При этом я себя успокаиваю тем, что доливая новую порцию масла я постоянно обнавляю масло в двигателе, улучшая ему условия работы ;)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Наверна надо какие нибудь маслосъемные колпачки поменять ;);)
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
В тазах живут на клапанах сверху, у нас по идее тоже самое должно быть;)
Не просто должно быть, а не может не быть.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
так есь иль нет?Чешу репу.
09289-06003 маслосъемные колпачки
Если пробег большой то можно попробовать лить масло погуще например 5-50 тот же мобил, угарать должно поменьше
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: повышенный расход масла между ТО (2-3 литра)
Но масло 5w50 наверное подороже будет, чем более ходовое 5w40. Я думаю, что уменьшенный "расход" масла на долив не будет скомпенсирован удорожанием из-за замены масла на более густое 5w50.
Ко всему прочему, т.к. я постоянно обнавляю масло в двигателе, доливая новое, это слегка улучшает условия работы ДВС.
По маслосъемным колпачкам - это предположение, что из-за них (из-за износа?) может быть повышенный расход масла между ТО ? Или это уже многократно проверенный и вероятный вариант?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
На тазах было именно так. И если поджирала масло меняли именно их.;)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
О каком улучшении работы двс речь если масло горит
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Не пробовали лить масло рекомендованной вязкости 5W30 ACEA A3/A5 ? ;) Попробуйте, будете приятно удивлены снижением расхода и более тихой работой двигателя. А то, поналивают "сгушёнки", а потом удивляются почему так рано цепь пора менять.
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
+ 100 :thumbsup:
Лью Кастрюлю 5W-30 - масло не жрет!!!
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
А точно можно лить А5? Это же вроде топливо сберегающие и пишут что такие масла можно применять только если есть рекомендация производителя конкретного мотора. Я после покупки залил такое ELF SRX (api sl, а5-в5) а потом сменил его на Эльф RNX (API sm, ACEA c3) и звук мотора (впервые это заметил) стал приятнее.
В мануале требование асеа только для дизелей есть (асеа с3)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ну ну. Особенно для летнего Ростова актуально
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
Читал где то - "жидкие масла для калифорнии придумали, у них законы строгие по защите окружающей среды. А чем жиже масло тем меньше выбросов, а там тоже не холодно летом."
5w30 в принципе не такое и жидкое. вот в хонды 0w20 это совсем вода.
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Комментировать слова про "лей 5w30 вместо 5-w40 и будет тебе счастье" - не буду. На эту тему велось уже море споров (большей частью бестолковых, с аргументами типа "а моя мафына больше любит именно такое масло и тихо работает!"). Да и как можно писать про рекомендованное, если условия эксплуатации одного и того ДВС в разных климатических зонах "слегка" разнятся ?
К слову, у нас этим летом пару недель дневная температура была в районе +40 С ;)
К слову, Калифорния - это один из самых протяжённых штатов в США. К примеру, зимой там разброс температур ОЧЕНЬ существенный - от +20 в Лос-Анджелесе до -20 на севере, в горных районах.
