Вопрос по ШРУСам (+)
D
deepval
Ответ: Вопрос по ШРУСам (+)
На счет других я ответить сильно затрудняюсь. А что касается нашей конторы, то унас тут тоже вышел небольшой промах и, к сожалению, в наличии они появятся не раньше чем через четыре месяца. По всей видимости номер будет N-5979-2HO.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
В какую цену ожидается банкет?
D
deepval
Нужно подождать пару дней пока ответят японцы. Если ориентировочно, то тысячи 2,5руб.
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
Подскажите код передней левой полуоси. У меня сальником ее натерло. Теперь масло гонит.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
ось натерло сальником.....прям фантастика какая-то. может просто раздолбался нижний шкворневой в следствии чего разбило сальник и масло потекло
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
Как продиагностировать нижний шподшипник?
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
домкрать колесо, бери его руками - левой-правой по бокам и попытайсяего покрутитькак будто она рулем крутитсо - если есть люфт - пизда пиршла ступичному.
потом ставь руки вверх и вниз колеса - подергай как бы внутрь машины и наружу - если есть люфт, пизда шкворневым.
зип под замену -
- 1 сальник полуоси
- 2 шкворневх подшипника
- 1 ступичный подшипник + сальник к нему
- т.н. "фетровый сальник"
Добавлено через 5 минут
Подскажите в каком месте ШРУСы NKN помазаны молибденом? :)
ааааа, ржунимагууууууууууууууууууууууу....................Браво! АйБраво! АйБраво! АйБраво! Ай:thumbsup:
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
ничего не болтается, сальник новый, масло течет :)
Что делать ?
D
deepval
Вообще-то ответ у BAHOvl довольно грамотный и трудно с ним не согласиться! Тут еще не совсем понятно какое именно масло и откуда-именно течет или лезет кусками. Может дело в фетрах и поворотных кулаках. Но тем не менее отвечая на вопрос, кодовый номер (ОЕМ) передней полуоси 44101-81A00 правой и 44102-81A00 левой. Это я определил по модели 98-го года, кузов JB33 (т.е. по своей). Можно предположить, что у более свежих машин номера будут соответственно: 44101-82A00и 44102-82A00.
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
мне кажется, что фетр за течь не отвечает. за течь отвечает исключительно сальник полуоси п. 3. но он поменян, а рабочая поверхность полуоси потерта. :(
g r e e n
655
я не помню, есть ли в переднем мосту возможность, сальник полуоси слегка не досадить или наоборот задвинуть поглубже, чтобы сальник работал не по изношенной поверхности, а по целой.
а вообще еще может быть такая штука, если сильно изношена бронзовая (или латунная, в общем из желтого металла) втулка в цапфе. она выполняет роль подшипника скольжения.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Можно попробывать полуось шлифануть...
А на сальнике металическую пружинку подтянуть
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
сейчас посмотрел результат за день езды, похоже это не масло, а самзка из кулака, достаточно густая. пыльник кулака под замену?
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
jimny wade1998,jb33w.j13bлифт+2,225х70
смазка из кулака лезет только когда сальник полуоси рвется,а то что густая это шрус разбавленый трансмисионкой
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Пружинку трогать не надо, достаточно шлифануть полуоси. На машинах 10 летней давности с пробегом под две сотни, такие канавы. На год сальников вполне хватает.
Сальник можно немного недопрессовать, но разве что совсем немного. Но может криво получиться даже с оправкой. А вот разбитой втулки скольжения в цапфе еще не наблюдал.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
У меня уже вторая слева сточилась. Все зависит сколько ездить на полном приводе.
ilya@джимник
497
Енот
Забавная ситуация. Московский Экзист обещал мне привезти только ОДИН шрус N51582HO, со словами что больше они не поставляются. Типа я купил последний.
Внимание, вопрос: какие есть альтернативы за приемлемые деньги (не 9-10 тыр как родные в сборе с полуосями)?
D
deepval
N-5158-2HO (19-44-26) у нас во Владивостоке абсолюто новые по 2 500 руб.
Chit-a
179
Киев
У меня есть метелли (итальянский).
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
подскажите, какие шрусы можно поставить на эту машину?
вин JSAFJB43v00201099, 2005 гв, левый руль. хрустит слева
по екзисту бьется только 44102-84A00.
кол-во шлицов не считал, т.к. еще не разбирал.
Chit-a
179
Киев
Есть подозрение что 33 и 43 кузова - разные гранаты. Нужно уточнять еще и год выпуска (2005 по моему переломный)
Себе на 33-й поставил, а товарищу на 43-й не подошел. Все объяснение на 2-3 стр. этой темы.- шлицы внутри разные.
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
сообщу о кол-ве шлицов, когда разберу, только разбирать без замены неудобно.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Чего это неудобно-то? Это ж разгруженный мост. Вынь полуось со ШРУСом, заткни дыру, чтоб масло не сильно текло и катайся на заднем приводе до посинения.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
А как вы их вынимаете при замене? Я выстукивал через отвертку, слегка задрал посадочную поверхность :(
Chit-a
179
Киев
Через медную наставку не получилось. А просто стукнул молотком (с усилием 3-4 кг) он и слетел сразу.
Внимательно осмотрел слетевший шрус- целый , даже следа от удара молотком не видно.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Я не про ШРУС, а про опорную втулочку внутри цапфы.
Chit-a
179
Киев
О.... Очень геморрно . Но кроме как выстукивать по моему никак.
