Диски и Резина. Помогите с выбором.
  • Автор темы nrw
  • Отслеживают тему 72
nrw
Jimny 2006, АКПП
Диски
Какие литые или кованые диски идут к Jimny?
Стандарт если не ошибаюсь:
PCD 5x139.7
ET 5
DIA 108.4
Ширина обода 5.5jx15
Но таких я вообще найти в продаже не могу Чешу репу.
nrw
Jimny 2006, АКПП
Re: Диски
Совсем запутался. Сейчас нашел рекомендации по вылету 20-25. Где правда?
Буду ставить колеса 235/75/15.
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Re: Диски
Чем цифра больше 0 (например, 30), тем сильнее колёса утоплены во внутрь авто - колея становится уже.
И наоборот, чем меньше значение(-10), тем шире колея и колёса больше выдаются наружу.
Как-то примерял литьё от эскудо со значением вылета 15. Колёса резиной покрышки заблокировали рычаги подвески так, что машина не стронулась с места на полном газу!!!
ЗЫ: Резина была 195/80r15
ЗЫЫ: Я бы ориентировался на от -5 до -15, -20, в зависимости от того, что нужно получить...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Диски
Я в конце прошлого года купил ВИКОМ 106. 0 вылет, ширина 6 дюймов. Для 235/75-15 самое то. Главное очень бюджетно - от 1600 до 1800р за штуку.
Выглядит супер! Лучше, чем на картинке.
nrw
Jimny 2006, АКПП
Re: Диски
Спасибо, буду ориентироваться на параметры этого диска. Правда хочу брать кованый а не литой, т.к они надежнее.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Диски
Кованого нужного размера я так и не нашел... но может тебе повезет!
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Re: Диски
кованые есть от Zepp в этом размере правда ширина строго 8"
nrw
Jimny 2006, АКПП
А ширина 8" это плохо? Подойдет под резину BFG MT 235/75/R15 ?
Кому интересно - нашел ссылку на специальные диски под джимни:
http://www.4x4jeep.ru/catalog.php?idn=40913
там вылет вообще -22, а ширина 8".
А вот похоже наш размерчик кованых дисков:
http://www.pilotyres.ru/FrontDisks/id17276
Правда цена кусачая.
В общем про Zepp с нулевым или отрицательным вылетом можно забыть. Их больше не призводят и ни в одном обзвоненном магазине их уже нет Рыдаю!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Диски
Не повезло.... Zepp приемлемых параметровзакончили производить еще в прошлом году. Под 8и дюймовые диски нужны шины минимум 11,5 дюймов ширины, иначе велик шанс разбортировки.
Ray Ben
умножадный
хорошие кованые диски ВСМПО продаются в фирменном магазине на Онежской улице, нов от по параметрам там не подходят они по вылету в первую очередь, а жаль. Вот сайт их если кому интересно. http://www.salda.ru/wheels/wheels15/
Попробовал поискать из в инете. И правда беда с дисками для джимни.. А дилеры что предлагают и почем?? Если только тюнинговые искать.. и те не нашел пока. Надо наверное сначала дилеров поспрошать какие и почем штампованые и какие и почем литые..
Demon
Jimny, 98, АКПП
Re: Диски
Штамповка в "Автодине" 220 (ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ!!!) у.е. за ОДНУ ШТУКУ!!!
Очумели...
Литье родное около 250-260 баксов.
В чем правда, брат?!
Sergo
Сургут / Ханты-Мансийск
Re: Диски
... даааааааааа
Спинеры: http://t-style.japancar.ru/index.php?p=spiner ... тута и диски с резиной моно посмотреть... единственное НО... нуно иметь своих людей во Владике или через фирму зааказывать...
Bombay
Москва/САО/Сокольники
Suzuki Jimny' 05 АКПП
Nissan X-trail' 05 2.5 АКПП
BMW E38 730ia
Тупой вопрос: а для 205/70 они пойдут? и надо ли какие либо простави и остальную мутотень?
Штамповка http://www.avtosait.ru/order.php?firm=KFZ&prim=SUZUKI%20Jimny&model=8665&shirina=5.5&diam=15&otver=5&pcd=139.7&et=5&dst=108.4&color=Silver&price=105.5&type=shtamp стоит 105 грина
Ray Ben
умножадный
Re: Диски
Очумели...
220.. совсем с ума посходили и совесть потеряли...... жуть...
а вот за 105 KFZ - очень хороший вариант.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Диски
Вы считаете, что штамповка металлическая за 105 уе нормально, а литой диск, хоть и наш, но за 65 уе - что-то не очень...
Видимо, я что-то не понимаю в этом мире....
ilya@джимник
497
Енот
Re: Диски
Сорри если кто успел прочитать мой предыдущий опус (насчет вылета) - стер, сам сторомозил :)
У меня назрел другой вопрос... Какая ширина обода в+ до пустима для джимника? Родная 5.5 ?
Просто встречаются всякие интересные диски с шириной 7, 7,5, 8... это уже будет непомерно много?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Диски
Для трассы ширина диска около 80% от ширины резины. Можно и больше. А для бездорожья лучше 50-70%. Поэтому 235я резина спокойно отъездила сезон на штатный дисках 5,5 дюйма, периодически ставливалась до 0,5 атмосферы, но ни разу не разбортировалась.
ilya@джимник
497
Енот
Re: Диски
Понятно... то есть, получается (упрощенно), что "чем меньше тем лучше" все-таки... Понятно, спс...
ЗЫ Кстати, напомни - какой бренд резины у тебя?
nrw
Jimny 2006, АКПП
Re: Диски
Так ты на штатных дисках с вылетом 5 катался на 235/75/15? И не задевало?
Алексей 89
31 Март 2006
531
ЯНАО
У меня на таком Викоме на Ниве 205/70/15 и на Джимке на таких же дисках такая же резина, то что доктор прописал.
Только на Ниве имеено как на твоей фотке (старый вариант окраски), а на Джимке серебристые, очень здорово смотрятся!
:hilarious: У Zook бодилифт 4 см (если не ошибаюсь), вот и не задевало :))
Илья у меня лифт 8 см, резина летняя БВ МТ 215/75/15, на кочках в поворотах задевает резина об пластик, но диски с вылетом -10 по-моему. Так что с отрицательным вылетом и нестандартной резиной аккуратней!:whistling:
nrw
Jimny 2006, АКПП
Re: Диски
А в каком месте задевает?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Диски
Боди-лифт 6см. Резина задевала только за заднюю часть арки, где брызговики обычно крепятся, и только на пересеченке или когда на бардюр заскакиваешь лишь немного притормаживая ;)
Боковиной шины не задевали нигде!
А шины у меня такие - KUMHO Road Venture MT 834. Размерность уже упоминалась, но повторюсь - 235/75-15. Выглядят они вот так:
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 2008г.
Доброго дня Уважаемому Собранию! Есть ряд вопросов (Боди, диски, шины)
;) Сначало представлю моего "Жабеныша"
Фото по ссылке: http://www.huntpics.ru/data/549/medium/JIMHY_NV.jpg
Был обмыт в субботу. Ждал заказ в Нижневартовске 3 недели (по договору срок был 100 дней). Заказал черного, пришли белый, кремовый и вот Этот. Настаивать на черном не стал, тк после вопроса а где же черный,? Вид у дилера перестал внушать надежду что вообще есть смысл дождаться именно черного. Далее следует скидка 8 тыс и оформление машины.
По качеству машинки - придраться не кчему. Вообще!
Ну вобщем принимайте в команду! ;)
Вопрос у меня есть: какое количество элементов (проставок) идет для подьема кузова Джиммника на 5см? Какой диаметр проставок достаточен?
Что при этом происходит с полкой коробки? Она остается же тоже поднимется (?) как в этом случае будет работать рычаг (у моего АКПП)?
Очень большая просьба, тем кто сам делал бодилифт, подробно поделиться опытом. Буду очень презнателен!
Еще вопрос: Замена дисков и шин.
Прицениваюсь вот к таким дискам STILAUTO OffRoad 7х15 5х139.7 ЕТ-2 d109.1
Ссылка:
http://www.avtosait.ru/opis.php?adr=litye/offroad1.htm&t=Литые диски STILAUTO OffRoad. Автосайт.Ру
Вот для таких шин: MUD TERRAIN T/A - 215/75R15
Ссылка:
http://www.all-tyres.ru/catalog/tyres/element.php?ID=974
Мои сомнения (те, что пока знаю): Ширина 7" не велика для шин 215мм?
Измененный вылет на 7мм не сильно снизит ресурс узлов ступиц?
С Уваженим, Константин.
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Re: по поводу дисков
"7" сильно дофига для резины 215."
Green, скажите пожалуйста, а 215-я резина на родные диски ляжет? Сомневаюсь, что на 6" диски с нужным вылетом найду. :(
С Уважением
g r e e n
655
да нормально она встанет. крайнее соотношение 60% от ширины диска к ширине резины, ну примерно.
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Green, спасибо большое. Буду пробовать сначало на родные. Меня смутило, что шинный калькулятр ( http://autoskat.narod.ru/katalog_calc.htm ) выдает ширину диска от 6" (min) до 7,5" (max)
Еще вопрос, как повлияет, что 215-е шины на родных дисках будут на 5мм шире внутрь относительно штатных? При руле "до отказа" цеплять не за что не будут?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Для 215 резины штатные диски шириной 5,5 - в самый раз. Я на таких сезон отъездил с 235-ой резиной без малейших проблем.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Диски для больших шин +
Помогите. а то я уже сам запутался.
необходимы диски 15" или 16" с вылетом -5, -10 можно еще отрицательнее.
С шириной полки 6-7", остальное ну вы знаете 5*139.7 цо 108.
Ничего не могу найти кроме TAC (заказывать из Японии) и ВСМПО Меркурий
Есть еще варианты?
g r e e n
655
Re: Диски для больших шин +
надо посмотреть на проблему с другой стороны.
А что если поставить резину для которой 8" будут подходящи? ;)
ну и еще один вариант, это взять диски нужной ширины с плюсовым вылетом и поставить их через проставки 30 мм.
Кстати у нас в магазине 1000 размеров есть диски 5х139.7 7" ширина вылет -13. Ins13 на таких ездит, я ему тут покупал, отправлял.
