Протяжка болтов
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Может кто делал протяжку болтов подвески, которая рекомендуется по регламенту ТО. Где брать моменты, с которыми надо протягивать эти самые болты. Может есть какая схема, а то по английскому мануалу уж больно долго искать =( И еще, какие болты чаще всего самоотоврачиваются?
Ответ: Протяжка болтов
Моменты брать в мануале, ссылки в ФАКе ;)
какие болты чаще всего самоотоврачиваются? - никакие :thumbsup: :D Это ж японец ))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
И тем не менее регламентные работы пишутся, наверное, не с потолка. А там все-таки присутствует данный пункт =)
Многие ли колесные гайки подтягивают через 50 км. после смены колес? ;).
Сильное желание есть все проверить - хорошо ) Все моменты есть в мануале, динамометрические ключи тоже свободно продаются :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я подтягивал Панары и нижние крепления передних аммо , т.к. стук был
Ввиду проседания резинок на верхних креплениях передних .аммо , так же не забываем подтягивать.
Ну и колёса ....
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Какой динамометрический ключ лучше - со стрелкой или с поворачивающейся ручкой, где усилие задаешь?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
на мой взгляд, вышеперечисленые соединения не требуют точной затяжки..
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
карманный буси 2008г.1.3 АКПП,серебро
ни хрена ни чего не перетягивал и не сабираюсь
Гайки последний раз крутил когда колеса менял на зимние
Перед тем как ставить Лок Райт (собирать дифф-надо все точно ) ), ходил по магазинам искал динамометрический ключ. С выставлением момента на ручке стоил 2000-4000 р., а со стрелкой - 300 р. :) Для меня выбор был очевиден - тьфу-тфьу все работает, даже иногда колеса по нему закручиваю :D.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Протягивал панару и продольные рычаги ( когда стук появился при резком трогании и торможении) В обоих случаях сначала раскручивал гайки, "тряс машину" как мог, а потом затягивал сильно, но без фанатизма. Очч. помогает!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Купил вот такой динамометрический ключик.
http://www.pochin.ru/product/710
Проверил крепления на всем днище. Фактически слегка подтянул болты крепления переднего стабилизатора и Панары. По пути обнаружил течь масла из данего моста (стекает по колесу). Я так понимаю потек сальник подшипника.
И сальник, и подшипник сразу меняй и все остальное - много раз расписано )
(у меня точно такой-же, только еще дешевле был :thumbsup:)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Чтобы не создавать новую тему, попробую спросить здесь: когда проверял уровень жидкостей, открутил все пробки кроме самой нужной - в заднем мосту. Шлицы наполовину сорваны, пробка не идет. Волшебные жидкости типа WD-40 и слова "Сим-сим откройся" не помогают. На ум приходит только одно решение - приварить болт и выкрутить. Но это надо сварку искать. Может кто еще что подскажет? Буду очень благодарен! И еще: какой номер у этой заливной пробки?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Заливная пробка - 09248-20003, сливная - 09246-16010(она такая же но магнитная)
Реально, конечно же приварить болт, но если негде, то остается молоток и зубило...;)
Сегодня менял масло в коробке, вот где камасутра с заливной горловиной... Пришлось распилить болгаркой свой ключ, чтобы подобраться к ней...:)
З.Ы. Тоже обнаружил потеки на заднем левом после замены масла...:( Вот думаю может заодно и лакрайт воткнуть повод будет... Рома(Sprinter), ау..., как там с наличием у тебя? Взял бы парочку, есть еще один желающий...
Тоже первый раз заливную пробку заднего моста откручивал зубилом и молотком. Потом заказал новые - просто аккуратно закручивать-откручивать - все живет )
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Причем откручивать/закручивать периодически, а не раз в 20 тыс.:D
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Вчера весь вечер занимался сексом со сливной пробкой в заднем мосту... Так и не победил... ни молотком, ни зубилом. Хотя закручивал(и не затягивал сильно) меньше месяца назад...:( Сегодня продолжу со сваркой... Вопрос в следующем. Заказать и купить пробку не проблема, да и стоит немного, но получу ее не раньше чем через неделю...:( Подходят ли пробки от УАЗ-ки или Шнивы нам? Кно-нибудь пробовал. По размеру у УАЗа такая же, вопрос в резьбе. Надо чем-то на время заткнуть...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Сам себе же и отвечаю...:)))
Нам подходят сливные пробки от УАЗа, единственно, что у них нет магнита на пробке и она под шестигранник на 12. Но на время обойтись вполне можно, тем более что купить не проблема везде и стоит сущие копейки...
А заливные пробки тогда наврено тоже подойдут?
Со сливными ни разу проблем небыло - там внутренний квадрат довольно глубокий и ключ хорошо держится, а вот в заливных пробках квадрат мелкий и ключ постоянно срывается - давно уже не могу переднюю заливную пробку открутить :D
Не знаешь, заливная тоже от нашего чего нибудь подойдет?
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Если машина свежая, то можно сливную пробку вообще не откручивать. Купить в аптеке самый большой шприц, капельницу и через заливное отверстие отсосать максимально старое масло. Потом залить новое и всё. Можно налить обычной промывки, вывесить колесо, "поездить" минут десять на месте, отсосать промывку и залить свежее масло.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ну не знаю...У сливных пробок резьба коническая и прячутся внутрь, неудобно в случае чего молотком с зубилом работать в отличие от заливных. У заливных резьба обычная, поэтому и нужны прокладки. Думаю тоже должны от УАЗа подойти, но сам не мерял, не было нужды, хотя сами пробки и были под рукой. Если не забуду на следующей неделе померю, как с полуосью возиться буду...;) Кстати, у нас сливные пробки одинаковые на обоих мостах и на МКПП. Причем, судя по каталогу, на МКПП и заливная такая же. Только на раздатке свои пробки.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Бесплатный совет по откручиванию заливных пробок в мостах: я использую для этого клещи-струбцину типа таких http://www.pochin.ru/product/40047137 Откручиваю ими не только пробки, но все остальное, где ключи не помогают. Попробуйте!! Метод подсмотрел в Сузуки-нева =)))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
пробки бывают разные , но у Джимни этим ключём пробки не зажать.
у меня набор таких :
- маленький
- средний
- большой
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
ЕДИ, вечно к чему-нибудь придерешься :) Пульсатор не говорил, что окручивает ИМЕННО этими. А ТИПА таких.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
- маленький
- средний
- большой
менял вчера масло
заливные на мостах можно открутить
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
а нафика - ВСЕ заливные которые встречал на коробках, раздатках и мостах всегда сделаны под вороток на 3/8который продается они в каждом магазине - грех не иметь такой элементарный инструмент))))))
Да неправда.
Нифига не в каждом магазине такое есть. И это далеко не стандартный ключ. Стандартный квадрат не лезет.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Самое удивительное, у меня есть "остатки" от еще советского набора головок, так там квадрат на воротках именно такой, к тому же все уголки закруглены и он входит в пробку очень плотно и до самого дна. Выходит - ничего нового.
С уважением, Анатолий.
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
Да неправда.
Что есть стандартный квадрат? :D
Воротки бывают 1/4 3/8 1/2 1/1
Наиболее распространены 1/4 и 1/2, 3/8 тоже есть в любом магазине инструмента, 1/1 уже реже тк нужны на грузовиках в основном.
PS я вообще непредставляю как можно обходится без полных наборов всех трех типов Чешу репу.
