АКПП Проблемы с АКПП
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Ответ: проблемы с АКП
Лучше ремонтировать свою, главное найти грамотных специалистов. В Новосибирске уложились бы и в 50тр. А так налицо падение давления из-за забития фильтра продуктами износа. Если хотите долгой службы коробки делайте частичную замену ATF каждые 20-30 т.км.
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
Ответ: Девушка за рулем. Возникли проблемы.
Проверте количество масла в коробке,похоже не хватает давления для перключения передач
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
С деталями в Израиле напруги нет,максимум ожидание в сервисе 15 минут,если вне сервиса, то максимум 1-2 дня,а вообще сколько живут сальники?
РоманРоманыч
26 Февраль 2014
Suzuki liana ER 2007 г.в 1.6 2WD АКПП
pavol, а тут именно даешь газу обороты повышаются и буквально через пару секунд толчек -типа каак передача втыкнулась и поперла))
5,203
2) Машина 2005 года, пробег 14. стоит ли поменять колодки если на последнем то износ был 35%? Если меня то на оригинал или можно другие?
Это у вас за 4 года такой пробег? 14 тысяч? Крута!:thumbsup:
Автомат
Она не совсем стоит, может 5-10 км она набирает, но не больше.
(На ручнике не стояла, бензин есть, на педаль нажимала нормально)
Коль у вас автомат, то напрашивается мысль, что не хватает масла в коробке, точнее низкий уровень трансмиссионной жидкости ATF. Проверьте щупом уровень масла. Проверять надо на прогретом и работающем двигателе: выньте щуп, вытрите его чистой тряпочкой, снова вставьте до конца и выньте - уровень должен быть между верхними двумя метками. Если меньше, то срочно надо долить. Больше тоже не желательно! Другой причины такого поведения авто с АКПП не вижу. Скорее всего это происходило где-то на уклоне, а не на ровной дороге?
Колодки если износились, то начнут пронзительно пищать. Пока не пищат, то можно еще кататься. В принципе, оригинальные колодки обычно катаются не менее 20 тыщ.
5,203
ИМХО, если б/у коробка стоит дешевле или столько же, сколько и минимальный ремонт, то лучше уж заменить, а свою продать на запчасти или себе оставить на всякий пожарный, хотя АКПП умирают крайне редко.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
подделок много теперь даже незнаю на чем остановится
Если нет проверенного места, то как вариант - не лить то, что на слуху и в любом киоске доступно.
Ну и не гнаться за слишком низкой ценой, само собой :)
5,076
2,047
Всем привет,
сегодня на небольшом уклоне заметил, что пре включение в режим "R" и при отпускании педали тормоза лиана покатилась вперед, что это может быть, раньше такого не замечал.
Грешу на масло.
:download:
Так и должно быть, беспокоится нужно, когда будет катится в положении Д
Tapka
8 Июль 2009
Москва, ЮВАО
Suzuki Swift 1,5 2008г.
Ой ура ура. Нормальный ответ с советом. :thumbsup:
Касаясь уклона...я не знаю, это было на каширке в районе съезда на борисовские.
А пробег маленький т.к. машина-подарок. Пока не было прав, машина стояла, но ничего ничего, скоро я наверстаю упущенное.
А масло обезательно поссмотрю.
СПАСИБО!!!!! Браво! Ай
5,203
Праворульки были и 1,6л.!!! Лично сам разбирал такую родом из Сингапура (http://razborka-liana.ru/component/...page=flypage.tpl&product_id=29&category_id=21)
Коробка у нее переднеприводная МКПП абсолютно такая же, как и на леворульках. Уверен на 100%, что и с АКПП точно так же все. Что такого в праворульке "не так"? рулевая рейка да торпедо, а все остальное то же самое. Вот только про полноприводы праворульки я сильно сомневаюсь, очень мало слышал вообще о праворульках 1,6 и ни разу не слышал про полный привод на них.
Алексей Медведев
20 Февраль 2017
Liana 1.6 AWD
А какой номер у старой АКПП?[DOUBLEPOST=1490039112,1490038661][/DOUBLEPOST]Сейчас глянул по каталогам. Передаточные главной пары одинаковые на М15А и М16А, так что должно быть всё Ок.
Маркировка была P7E. А номер 20002-68JL0 по Экзисту.
5,203
Кстати, если уровень ATF низкий, то стоит проверить нет ли где-то утечки масла, чтоб не получилось, что вы доливаете, а оно уходит... К тому же у вас еще оригинальное масло, поэтому лучше заехать к дилеру и у них выяснить тип залитого масла (они скорее всего по цвету определят). Вероятно, что они вам предложат его заменить. Предложение не пустое, т.к. масло действительно необходимо менять по пробегу (каждые 60 т.км), но если пробег маленький, то по годам (каждые 2-3 года), даже если на машине практически не ездили. Моторное масло, кстати (!), тоже рекомендуется менять каждый год, даже если пробег менее 10 тыщ. То же касается и других жидкостей в авто! Я бы на вашем месте перед зимой провел бы планово-внеплановое ТО: заменить ATF в коробке, масло в двигателе, фильтры масляный и воздушный, антифриз (охлаждающую жидкость) и тормозную жидкость. Это не дешево, но в этом есть и ваша безопасность на дороге, и срок жизни авто. Из-за маленького пробега у вас могут и скрипы сзади быть, т.к. задние колодки могут подклинивать. Страшного ничего нет - разработаются, коль вы "скоро наверстаете упущенное"
Думаю будет эффективным, но опять же - это не панацея и раз в 90ткм можно снять поддон и поменять фильтр. Пускай придерживается регламента, особенно если машина на гарнтии.
5,076
2,047
Tatusha
2 Сентябрь 2009
147
Сузуки Лиана седан 2006 г. АКПП
А в АКПП где заливается масло? Менять обязательно или можно просто долить?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
5,203
Доливается через трубку, в которой стоит щуп АКПП. Можно просто долить, но не стоит мешать разные жидкости (разных производителей): выясните, что залито было на заводе или на очередном ТО (если уже менялось) и это и доливайте. Но ве же советую заменить: годиков уже многовато у вашей "девушки"
:D
СЕРЖО
24 Декабрь 2011
Лиана 2007 2WD АТ
тогда по твоему и когда масло в моторе меняешь во время то фильтр менять не обязательно, в процессе эксплуатации фильтр забивается продуктами износа и его нужно менять при замене масла.
Tatusha
2 Сентябрь 2009
147
:D
А сколько стоит заменить масло в АКПП?
Zhukoff
7 Октябрь 2008
Тайга
2001 Aerio 4x4 1,5 110 л.c.
Всем здравствуйте! Возникла проблема с АКПП Аэрио.Может кто подскажет в чем причина.При переключении с нейтралки (N) на драйв (D), не всегда срабатывает переключение и на приборной доске не высвечивается буква "D".Бывает это редко но беспокоит изрядно.Может кто подскажет в чем причина или на что обратить внимание.Спасибо!
Х
ХулиGAN
СЕРЖО, уже давно все рассмотрено здесь http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=41719
у нас фильтр металлическая сетка и при регулярной замене и исправной коробке нифига ему не будет.
5,203
Совсем, скажу вам, "не слабо": в Питере 7000 тыр (работа + масло).
Они подключают агрегат, промывают АКПП, сливают старую параллельно заливая новую ATF.
Можно такое проделать самостоятельно, но не так все просто.
Тут пара темок по АКПП хороших имеется:
http://www.suzuki-club.ru/forum/avt...pluataciya/27557-tak-chto-zhe-lit-v-akpp.html
http://www.suzuki-club.ru/forum/avt...-i-ekspluataciya/33058-zamena-masla-akpp.html
flatter
8 Февраль 2008
Юг
AERIO 2001 правый руль.Мне нравится:-)
Ответ: Проблемы с АКПП
Т.е. просто при включении D?Когда N просто проходишь,не задерживаясь на ней.Или нейтраль активно используетя(пробки,накат и т.п.)?
ЗЫ:а при переключении с 2 на D что? и ещё: не включается драйв или просто не загорается лампочка на панели?
5,076
2,047
Забивается сетка тока в путь! Я купил авто с пробегом 165000 км, согласно регламента масло не менялось, меняли полностью с промывкой + фильтр и прокладка.
Согласен если менять частично через 30 тыс, то фильтру ничего не будет, если не буксоватьБраво! Ай
Tapka
8 Июль 2009
Москва, ЮВАО
Дмитрий 40rus
28 Декабрь 2013
Suzuki Liana 1.6AT 4WD 2002
Всем добрый вечер и С Наступающим Новым Годом.У меня Suzuki Liana 1,6 AT 4WD купил совсем недавно.Обнаружил такую проблему, как подвывание спереди, которое начинаешься после30 км/ч и немного усиливается ,но стоит отпустить педаль газа все пропадает и стоит только опять надовить на газ так опять появляется. Подскажите пожалуйста что нужно делать,куда смотреть? Заранее благодарен.
5,203
Мне думается, что на сервисе можно попробовать спросить: а есть ли там регулировка тросика переключения передач? Может он регулируется и просто растянулся или разрегулировался,и достаточно просто отрегулировать...
5,076
2,047
