ШРУСы лианы (гранаты)
Rinat2212
1 Май 2022
Suzuki Liana
Здравствуйте. У меня проблемы с левым внутренним шрусом Лиана 2003 год передний привод на АКПП. Подскажите пожалуйста по шлицам зубьям.
5,203
Скорее всего у вас такой шрус - Asva SZIULN. Он бывает как шариковый, так и трипоищный - как повезет:
Реакции: niral
Васятко
20 Февраль 2017
Сузуки Аерио
Здравствуйте, накрылся левый внутренний шрус Сузуки Аерио 2002 год, 1,5 л. Подскажите новые какие нибудь фирмы еще выпускают или контрактными заморачиваться?
5,203
Надо знать типа коробки (АКПП или МКПП, полный или передний привод) левый или правый внутренний шрус. Желательно смотреть количество шлицов и диаметры валов
Васятко
20 Февраль 2017
Сузуки Аерио
АКПП, передний привод, левый внут. шрус. Пока не снимали еще
5,203
На АКПП 2WD внутренние шрусы одинаковые, по крайней мере на Лиане 1,6.
Насколько я помню, на Аерио 1,5 они такие же, но лучше проверять.
Долны подойти:
Nakayama NJ7721NY
Реакции: Васятко
Васятко
20 Февраль 2017
Сузуки Аерио
Долны подойти:
Nakayama NJ7721NY
Да подходит на Аерио внутренняя граната, сняли замерили и всё так. Еще подходит шрус фирмы Майлс GA11022 Miles, те же показатели по размерам. Ну и по фирмам там и там Китай и цены почти те же.
Реакции: KASiK
Васятко
20 Февраль 2017
Сузуки Аерио
Suzar
20 Апрель 2024
Suzuki Aerio 2.0
Здравствуйте!
Ищу левый внутренний ШРУС на леворульную переднеприводную Aerio 2.0 седан с АКПП. Прошу помочь с оригинальным каталожным номером и какие варианты подойдут из совместимых? Вообще, отличаются ли левый и правый ШРУСы?
5,203
Смотрите по ВИНу вашей машины в каталоге тут:
https://www.ilcats.ru/suzuki&language=ruШрусы могут как отличаться, так и быть одинаковыми - все зависит от модификации коробки, уточнять надо в каталоге
Suzar
20 Апрель 2024
Suzuki Aerio 2.0
Каталог по VIN с реальностью не совпал. Судя по размерам и 21 зубу на трипоиде, ШРУС оказался 4411560G22 от Baleno, 19-зубовый от Aerio ещё и короче ~7мм.
Раз уж пришлось лезть туда, подумываю о профилактике/замене левого привода. Сможете подсказать, какой номер искать? Подойдёт ли 44101M68P30-000?
5,203
Да, у Сузуки бывают несовпадения. Поэтому лучше перепровериять по факту. К тому же, могли уже что-то менять, хотя в в вопросе шрусов маловероятно, т.к. они не подходят от других авто.
По левому приводу не подскажу, увы
Михаил Коваленко
21 Август 2024
, Новосибирск
Sozki Aerio 2001
Здравствуйте, Езжу на Aerio 2001 RB21S 1,5 л (хэтч с правым рулем). Полетела внутренняя передняя граната, сегодня сняли привод и замерили все, Можете подсказать что подойдет для внутреннего и внешнего шруса? На рисунке сторона под сальник - внутренняя, и одинаковые ли левые и правые шрусы?
Михаил Коваленко
21 Август 2024
, Новосибирск
Sozki Aerio 2001
Здравствуйте, Езжу на Aerio 2001 RB21S 1,5 л (хэтч с правым рулем). Полетела внутренняя передняя граната, сегодня сняли привод и замерили все, Можете подсказать что подойдет для внутреннего и внешнего шруса? На рисунке сторона под сальник - внутренняя, и одинаковые ли левые и правые шрусы? Посмотреть вложение 207591
5,203
Обычно на Лианах и Аерио попадались шрус с такими параметрами:
1) наружный - 20, 21 или 29 зубьев
Варианты см. тут:
https://razborka-liana.ru/category?...ption=com_virtuemart&virtuemart_category_id=0
На 24 зуба еще ни разу не попадались, поэтому такой не подскажу.
2) Внутренние для АКПП 2WD обычно одинаковые левый и правый, но они тоже встречлись только на 21 зуб, варианты тут:
https://razborka-liana.ru/category/поиск?keyword=Шрус+АКПП+2WD&x=0&y=0&limitstart=0&option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=0
Почему у вас другое количество зубьев - не знаю. Мне за 15 лет ни разу такие варианты не встречались, увы.
Михаил Коваленко
21 Август 2024
, Новосибирск
Sozki Aerio 2001
Варианты см. тут:
Спасибо за ответ, похоже выбил страйк
Друппи
12 Август 2017
Liana 1.6 2WD 2001, хэтчбек
Мужчины, всех приветствую!
Нужна подсказка.
Liana 1.6, АКПП, 2WD, 2001 г.в.
Захрустел-защёлкал левый ШРУС. Решил заказать оба левых, т.к. щелчки слева и при повороте направо и при повороте налево.
Мне подойдут Asva #SZIU-LN и SU-029A42?
А то здесь много писали про шлицы и зубья, я так и не понял ничего.))
5,203
Нужна подсказка.
Приветствую.
В 2001 году были варианты как на 20 зубьев (если говорить про внешний шрус), так и на 29. К тому же пару раз клиенты говорили, что у них 21 и 25 зубьев, что вовсе выбивалось из общей "картины". Так что никто вам точно не скажет. Надо снимать шрусы, считать зубья - это будет гарантией. Про внутренние шрусы вовсе информации мало, не понятно, какие у вас могут стоять. Надо проверять по месту.
Реакции: Друппи
Друппи
12 Август 2017
Почитал тему полностью.
HDK SU-029A42, я так понял, мне не подойдёт...
Тут писали, что на Aerio 2001 г. подошёл внешний ШРУС HDK SU-21, но его ждать долго. Вроде его аналог Asva #SZ-802A42.
Заказал еще и Asva #SZ-802A42. Какой-то из двух внешних должен же подойти??!!
Друппи
12 Август 2017
И ещё.
Мне все говорят, что можно открутить ступичную гайку, посчитать количество шлицов и понять с каким количеством зубьев подойдёт внешний ШРУС.
Это так? Или всё же нужно полностью снимать ШРУС, чтобы увидеть какой подойдёт?
5,203
И ещё.
Нет, это не так!
Вы увидите количество шлицов только на наружной части шруса, той, что вставляется в ступицу. Там оно у всех одинаковое - 25 збьев, как я помню.
А вам важнее посчитать зубья на внутренней части шруса, куда вставляется сам приводной вал (палка):
Реакции: Barxan
Друппи
12 Август 2017
Реакции: KASiK
