У кого какие болячки проявились?
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
Suzuki Swift NEW, 1.3 на ручке, 2007г.
Дамы и Господа, столкнулся с такой проблемой, очень странно работает подогрев сидения (водительского). Когда включаешь минут 15 работает, потом тухнет и может включиться через час, а может и не включиться. Причем когда машинка постоит, опять работает. В мануале ничего подобного не описано. Может кто знает такую проблему и как лечется.
К стати не знаю как было изначально, как купил просто проверил разок, что попу греет, а потом и не включал. А сейчас вот такая ерунда...:(
Ruta
22 Сентябрь 2006
264
Swift New 2006
Насколько я понимаю там релешка стоит, которая через 15-20 мин. отключает подогрев, как сидений, так и заднего стела с боковыми вместе. Всё ради того чтобы не повредить...:thumbsup: машине, а следовательно и владельцу.;)
dadzh
21 Август 2007
72
СПб, Колпино
SUZUKI Swift 2007 г.в. GLX MT (рестайлинговый)
всё в порядке, срабатывает ограничитель на нагрев, будет холодно не отключиться, таже история с зеркалами и обогревом заднего стекла
Удачи!!!
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Мужики! аккуратней с этими подогрвами!!! Может простатит развиться! я вот подогрел жопку и выключил! без фанатзма!
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
К стати вот копался вчера в и-нете, нашёл несколько альтернатив передним колодкам. Жду манагера в exist.ru, что бы мне что нибудь заказать. Кому интересно вот номера, может кто подскажет где ещё можно такие найти:
Suzuki Swift с 2006г Kashiyama Japan, ищутся на витара ру по номеру 55810-62J00
а так же есть аналог от АТЕ 13.0460-5700.2
vava
26 Июль 2006
298
Swift 2006 красный
Marmelad-ka написал(а):
Анна, сама так мучалась несколько месяцев. В пробках просто ехать невозможно. Дергалась так, что караул. Симптомы такие: на первой передаче при торможении машину начинает колбасить и трясти, при этом обороты падают почти до 200, потом обороты возвращаются на тыщу и как будто ничего и не было. Первый раз поехала в Автодину, думали сцепление. Что-то там подрегулировали - не помогло. Второй раз ездила в прошлое воскресенье. Что-то там наколдовали с моей машинкой, чет там на компьютере выставляли. Что это - не признались, давали туманные ответы, что мол все роботизировано,( "компьютерные мозги разболтались" ;)))), но сказали, что не сцепление. Вопщем неделю - тьфу, тьфу, тьфу... Из рекомендаций сказали при троганье резко газ не давать, тормоз отпускаешь - машинка сама покатится, а потом плавно газку.
Вопщем Анна, как это ни ужасно, но само не вылечится, дальше только хуже будет. Придется ехать.
Это они скорее всего датчик ощей подачи воздуха регулировали, или как он там называется, у меня такая фигня на старой машине была.
vava
26 Июль 2006
298
Swift 2006 красный
frugus написал(а):
Чё делать проявилось уже давно...
Хрустит коробка при включении задней передачи?? У каго такое было...
Подскажите что делать...а то уже не только раздражае, а такое ощущение что она от таких хрустов развалится!!!
да она почти у всех хрустит, походу там синхронизаторов на задней передачи нет, так что не волнуйтесь енто норма, как на тазах:D
vovar
30 Март 2007
106
Москва, Зеленоград
Сегодня машинка начала болеть не понятной болезнью. Резко начинают сбрасываться обороты при движении, педаль газа становится ватной как не дави, а машина не едет. Причем заметил - на 1-ой передаче все норм, при переключении на вторую и третью происходит такая фигня... При оборотах более 2500 начинаюся нырки. Да и на холостых оборотах стрелка колеблется постоянно то выше 800, то ниже... На что стоит обратить внимание?
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
Заказал колодки на витара ру, MK kashiyama номер adk84232 на первый взгляд мыгкие, поставлю, посмотрю какой эффект будет. Может кто ставил, расскажите?
frugus
14 Май 2007
441
Москва, ЮВАО
У кого такое было?... при холостом работе двигателя обороты то падают до 800 то опять возвращаются обратно ~1000 при спадах выхлопуха как будто пляваться выхлопом начинает и чуствуется что машинка начинает вся вибрировать от почти "захлёбывающегося" режима работы двигателя
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
а пробег у тебя какой? ВАРИАНТЫ:
1. плохой бензин - прожги его скорее и налей хорошего!
2. свечи - выкрути, посмотри - нагар должен быть ровный коричневатый.
3. высоковольтные провода - если такие симптомы только на холожной машине в плохую погоду...
думаю бензин плохой....
grsl
8 Август 2007
242
S-max '07, Swift GLX '07...
Сегодня получил машинку... Не понял одного: очень туго и без возврата в среднее положение двигается рычаг КПП на "нейтралке", из-за этого с непривычки периодически сегодня вместо третьей врубал первую... В чем проблема? Потом приработается или надо в сервис ехать? При приемке машины само-собой на это внимание не обратил, т.к. критично именно при движении... Третья передача тоже не идеально включается...
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
небоись! у меня тож сначала не внятно щелкалось - а теперь как на спорткаре кабутто щелк, щелк!!! равда вот задняя.... походу она без синхронизаторов чтоли..... :(
grsl
8 Август 2007
242
Меня больше беспокоит то что ручка КПП на нейтралке очень туго ходит и не возвращается в среднее положение, а не то как передачи включаюся (включаются, кстати хорошо кроме третьей иногда и естественно задней)... У всех что ли так? А потом приработается? Просто у меня в салоне была поставлен механический блокиратор (Мультилок) на КПП не связано ли с этим? Может они там какой-то возратный механизм (пружину) не поставили или просто что-то задевает...
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
И как это подогрев совсем отрубить, заколебал однако, постоянно его барсеткой включаю, закоптил уже все...Злость! Злость!
Marmelad-ka
28 Сентябрь 2006
713
97
Москва, ЮЗАО
Suzuki Swift 2006, 5МТА GLX, ярко-синий
Похоже на то..... Сужу по своим ощущениям. Раньше просто вентилятор почему-то не мог включиться, вот машину и колбасило. А теперь после регулировки все включается!!! :thumbsup:
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
grsl написал(а):
...ручка КПП на нейтралке очень туго ходит и не возвращается в среднее положение, ... У всех что ли так? А потом приработается?...
С новья было легко (само возвращалось)
grsl написал(а):
... Просто у меня в салоне была поставлен механический блокиратор (Мультилок) на КПП не связано ли с этим? Может они там какой-то возратный механизм (пружину) не поставили или просто что-то задевает...
Скорей задевает; не тяните с этим - привод тросовый - чего доброго повредит тросик...
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Слыш, ты тут в наш огород со своей лианой не особо давай.......:D :whistling: Показываю
Инесса
11 Январь 2008
Suzuki Swift 2007г(ноябрь) 92л.с 1,3л.
Ответ: У кого какие болячки проявились?
Всем привет!Купила Suzuki Swift MT 2007г.в в декабре и на пробеге 700км запещали тормоза в сервисном центре прямо не говорят но намекают что мл качество колодок плохое ,вот на втором ТО предлогают поменять колодки (правда за свой счет а это где-то 4000руб,т.к изнашивающие материалы не входят в гарантию)так как видети ли завод выпустил более хорошие колодки.Вот не знаю может куда пожаловаться это же не по моей вине и пробег еще не большой сноситься они не успели .А мне так позорно ездить на светофоре останавливаешься как будто на старом уазике.Может совет какой дадите.
Enzo
5 Февраль 2007
525
266
Что значит запИщали? Поскрипывают при торможении? Передние или задние? Насколько силен писк? Как правило - это нормально;) Скрип-писк появляется перодически у всех - это не есть дефект.
Murka
зверёк редкой породы
20 Май 2007
2,954
607
Застревает педаль сцепления...Чешу репу.:(
Инесса
11 Январь 2008
Это происходит при малейшем нажатие на педаль тормоза уже на протяжение 500 км ,это передние тормоза,по поводу того сильно или нет,могу сказать ,что уши режет.А еще после холода нагрянули и случайно заметила что краска на фирменном знаке сузуки вздулась и потрескалась ,а я думала вообщето что она "хромированная".Били у меня Ниссан,Фиат и с таким не сталкивалась,а колодки скрипят в основном или при притерании это около первых 500км или когда изношены и скрипуны дают знать об этом,как мне известно,но не постоянно же.
Suzuki321
20 Сентябрь 2007
413
Зеленоград
все распродал..........
У меня педаль сцепления при выжиме заскрипела,как будто заедает............вылечил просто.снял рабочий целиндр,смазал место упора штока в привод вилки ....все нормально !!!! Эти проблемы были и ранее...за 10000 км три раза,последний раз я отполировал упор штока...незнаю.может поможет...
Murka
20 Май 2007
2,954
607
))) Я тебе очень благодарна за совет, но вот хоть бы одним глазком увидеть, что из себя представляет шток, привод вилки...и где это...Чешу репу.ОЙ БлиииинВыпучил гл
frugus
14 Май 2007
441
Москва, ЮВАО
когда у меня заскрипела педаль сцепления я открыл капот и попросил знакомого повыжимать... нашел источник скрипа и побрызгал ВД-40 обильно)))) на пару тыщь хватает))))
