У кого какие болячки проявились?
BENDER 13
23 Ноябрь 2009
Волгоград
SWIFT 15 GLA
Ответ: У кого какие болячки проявились?
У меня прокатило - с новой рейкой просто красотень! :whistling:
Я обращался в АвтоДину на Ярославке.
Правда до этого, я просил сделать диагностику ходовой за свой счет - первый раз ничего не нашли!
Зато когда рейка начала стучать при повороте руля... проблему распознали.
я вчера ездел на диогностику .оказалась,как не странно ,не затянута подвеска и подрамник протенули и вся болезнь прошла
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Swift 1.5 AT темно-синий.
Мне кажется это бред Америкосов. Чето после tayota наверное каждый поимел что-то и решили теперь оторваться на Гравитаре. Я НЕ СОМНЕВАЮСЬ В КАЧЕСТВЕ SUZUKI!!!
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Возможно... а возможно что и нет. Если это всё-таки рейка, то протяжка подвески - временная мера (я её тоже делал)... Тем не менее, надеюсь, всё будет хорошо.
Мышонок
15 Январь 2009
572
135
Щербинка
Suzuki Swift 1,5 AT МышеСвифт
забыла написать....у меня пробег уже 40тыков - накрылся подшипник задней ступицы, поменяли по гарантии)))) правда неделю ездила с этим ужасным звуком пока ждала подшипник, но зато когда поменяли, выехала - и такой кайф было ехать в тишине)))))
enio
18 Октябрь 2009
САО
suzuki swift
Болячка не моя, но все равно обидно за комрада, вчера вечером паркую свою маляффку, подходит ко мне пара и говорит "у нас тоже тоже Свифтик, у Вас краска на крыше не облупливается?" вообщем оказалось они взяли машинку в октябре-ноябре 2009 года и ну них на крыше стала отваливаться куски краски, жалко ребят сейчас они бодаются с салоном (Сим в Крылатском) говорят что дело уже почти решилось в их пользу. Вот такая история, знакомо?
R
ring
Народ, отпишитесь по поводу звука (свиста) при трогании с места с 1-ой либо 2-ой передачи, на ТО сказали что со сцеплением вроде как всё ок (правда делали только визуальный осмотр!!!), кто то писал что это ремень генератора , но у меня такое впечатление что ведомый и ведущий диски проскальзывают, свист запарил конкретно!!!
Японец 2wd 1.3 мкп 2008 г
IL76
26 Март 2008
395
Моск. обл. г.Дедовск
Swift 2008
отпишусь ещё раз. после подтяжки ремня генератора - звук почти исчез, теперь только изредка пищит
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
Свист от ремня должен быть не только при троганье, но и при заводе машины, если дать еще нагрузку на генератор побольше сразу, особенно когда сыро.
spasateldv
19 Июль 2010
Suzuki Swift
67000 2 года в россии! катушки зажигания и топливный филтр! это болезнь всех Свифтов от нашего бензина! используйте только 98 бензик
IL76
26 Март 2008
395
Swift 2008
так оно и не только при трогании, оно так же и при переключении с первой на вторую. в основном в холодную и влажную погоду
R
ring
В том то и дело что у меня только в момент разгона при отпускании сцепления, при пуске двигателя и на холостых проблем нет, всё ровно, видимо что то со сцеплением....
ufey
19 Июнь 2009
Щелково, М.О.
Suzuki Swift 1.3 16V 4x4
У меня тоже при резком трогании какой-то звук проскальзывающий. И при резком переходе на вторую, сразу после того как сцепу отпустил, тоже бывает. Причем это у меня давно. А на ТО все время забываю про этот косяк. Скоро поеду амортизаторы по гарантии менять, постараюсь не забыть и спросить у мастеров.
R
ring
Я вот на ТО спросил, но мне сказали что не видят(определяли на глаз) никаких проблем, в общем как всегда одно и тоже, потом когда окончательно всё сломается будут впаривать негарантийный случай и менять все узлы в сборе....
Veer
22 Февраль 2010
528
114
а что 98 бензин чище ? чем отличается 98 от 92 ?
На наших заправках отличается тем, что в 98 дерьма всякого больше в несколько раз :)
А вообще чем выше октановое число, тем меньше вероятность детонации при его сжатии.
belmag
28 Июль 2007
Чайковский
именно вероятность детонации хотя термин "вероятность" детонации ни разу не слышал ))) отсюда вывод льем 92 и не паримся )))
ufey
19 Июнь 2009
Щелково, М.О.
Производитель рекомендует 95. Я бы не стал лить 92. Особенно если машина на гарантии. А присадки есть в любом бензине. 95 - более детонационностойкий. А детонация очень опасна для двигателя. Особенно на высоких оборотах. Можно попасть на капиталку. И это не будет признано гарантийным случаем.
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Протвино, Подольск, Москва
Suzuka SWIFT 2007 1,3 МТ GLХ Оранж
обрела папку 25.03.2007
Производитель рекомендует то топливо,которое лучше всего подходит к движку. У нас эти показатели у 95го. На бумаге. ИМХО Реально же что 95,что 98 или 92 унас полное г.. Про бензин есть отдельная темка,мы там уже по кирпичикам все разобрали. Добавлю только-3 года лью 92-й на ЗНАКОМЫХ заправках-проблем не было. имел пару раз негативный опыт с 95м Татнефть (на другой такой же заливал-все норм было,хотя отличить от 92 не смог) и ТНК. куча людей здесь на них же заправляется и ничего.
belmag
28 Июль 2007
Чайковский
Вы тут ошибаетесь детонация возникает до 3000 оборотов то есть после ее быть не может.
belmag
28 Июль 2007
Чайковский
ага так оно и есть в 92 добавляют присадки типа МТБЭ повышающий октановое число на 7-8 единиц и выдают за 95-98 но МТБЭ дает металлизированный нагар на камеру сгорания отсюда ранний пробой изолятора свечи со всеми вытекающими последствиями (((
Linysik
24 Август 2008
Swift (синька морская)
А у меня облезла краска на правом дворнике у самого основания почти. Машинке 2 годика.
Какой краской лучше устранить данный дефект? А то зима на носу..."Зацветет"
SunRay
28 Август 2008
84
Suzuki Swift IV
2008 г.в.
1,3 - АМТ
А у меня на прошлой неделе упал движок в свифте... Срезало 2 болта, один тупо вылетел.
По гарантийке обращаться не стала, машине 2,5 года. Подумала что перевернут все в *тяжелую эксплуатацию автомобиля*, а если бы и прокатило, то наверняка долго ждать.
Ребята в знакомом сервсе все замечательно сделали, радует, что они мне всегда ставят оригинал и доставка запчастей быстрая.
Правда упавший движок повлек каким-то раком еще одно.. образовалась небольшая трещинка на коробке...и дырочка в пыльнике привода...пыльник заказали, поставят как только свифт вернется с кузовного, а вот трещинку подклеили пока что, что с ней делать дальше не знаю.. может тут уже на гарантийку? Или теперь тем более не прокатит?
Просто совсем не в курсе как что по гарантии - ни разу не обращалась.
belmag
28 Июль 2007
Чайковский
а по какой причине срезало болты ?
Добавлено через 8 минут
купить любую подкраску под цвет обезжирить растворителем любым ждать 10 минут и покрасить :D
SunRay
28 Август 2008
84
Suzuki Swift IV
2008 г.в.
1,3 - АМТ
Вариант только один - до этого защитой задела камень перед гаражом..Замяло ее к верху прилично.. Видимо оно за собой все и потащило.
belmag
28 Июль 2007
Чайковский
да под гарантию вряд ли попадет... любым путем докажут, что это не гарантийный случай все механические повреждения у них не гарантийный случай ))) хотя если ребята все аккуратно сделали можно и попытатся приехать сделать невинные глаза и невзначай указать на трещину в коробке )))
SunRay
28 Август 2008
84
Suzuki Swift IV
2008 г.в.
1,3 - АМТ
К невинным глазам прибавить фразу "Делали диагностику и сказали, что на коробке трещина"??
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Что-то мне кажется, что если бы тебе так загнуло защиту, что из-за нее срезало болты, то такой камешек тебе бы еще и бампер оторвал.
belmag
28 Июль 2007
Чайковский
ага это будет вполне естественно :D
SunRay
28 Август 2008
84
Suzuki Swift IV
2008 г.в.
1,3 - АМТ
Нет, не оторвало, но бампер как бы лег на землю.. Заезд в "пинал" у меня тут своеобразный...
