Проблемы с двигателем (ГБО-4 Lavato) - "загибаются" клапаны? Снижена компрессия в цилиндре
BorZ-ov
12 Ноябрь 2012
97
Барнаул
New Suzuki Grand Vinara 2010 2,4L АКПП
Ответ: Проблемы с двигателем (ГБО-4 Lavato) - "загибаются" клапаны? Снижена компрессия в цилиндре
Вот, нарыл на просторах И-нета, что: В кратко- и среднесрочной перспективе (для двигателей 2,4): Для локальных (Бразилия, Скандинавские страны, возможно Россия) рынков: создание многотопливных двигателей (на бензине с добавлением спирта E95, на бензине с возможностью работы на газу CNG/LPG)..Значит - производитель допускает, а краткосрочная перспектива - готов выпускать. Ссылка есть, поделюсь, как модер разрешит. А насчет ГБЦ - не думаю, что какие-то супер-пупер технологии там будут просто - настройка более точная.
Мотька
2 Июль 2008
Гранд Витара пятидверка белая
Фольксваген выпускающий официально моторы на газе( в небольших количествах ) пишет в своих информационных материалах, что в этих моторах изменена конструкция мотора. То есть он не является точной копией простого бензинового. У меня есть эти материалы по фольксам , могу выложить если кому интересно.
соломоша
28 Сентябрь 2012
Москау
Grand Vitara v6 2.7 2008
Вскрыли движку после 130000 на газу...не разу не регулировал клапана. прогорели выпускные лишь.
Подскажите какой тепловой зазор дрлжен быть на выпускных клапанах.
Добавлено через 59 секунд
У меня американка 2.7 V6 2008год
Gork
16 Август 2010
82
Тюмень
Liana sedan 1.6 AWD 2005, LPG
По букварю рекомендуется вроде максимум 0,3 на выходе и максимум 0,25 на входе. Я для газа 0,35 сделал на выпуске и все ОК, пробег на 30 км увеличился с одной заправки. Клапана не стучат, как пугают на форумах.
Правда у меня мотор поменьше, но клапаны, колпачки, толкатели и шайбы по размерам почти одинаковые с H27A.
BorZ-ov
12 Ноябрь 2012
97
Барнаул
По букварю рекомендуется вроде максимум 0,3 на выходе и максимум 0,25 на входе. Я для газа 0,35 сделал на выпуске .
Пожалуйста - расскажи: сам регулировал или в сервис загонял. Как это по затратам (деньги) и по длительности проведения. Планирую вскоре загнать машину на проверку зазоров, чтобы потом направится на установку ГБО.
Gork
16 Август 2010
82
Тюмень
Первый раз регулировали мотористы, которые голову ремонтировали. Регулировочные шайбы стачивали, в последствии обнаружил, что толщина сточенных шайб "плавает".
Процесс простой, в два этапа. Первый этап снять крышку(крышки) ГБЦ и замерить зазоры - главное поддерживать постоянную температуру ГБЦ, а то замеры будут не точными. Выбираем размеры нужных шайб.
Второй этап - когда заказанные(150-300руб/штука) шайбы приедут снять крышку ГБЦ, поменять шайбы.
размеры(пропан-бутан):
На входе -0,25. На выходе - 0,35
BorZ-ov
12 Ноябрь 2012
97
Барнаул
Сегодня погнал на проверку зазоров. Если в допусках - оставлю все как есть и займусь поиском, комплектованием и установкой ГБО. Планирую STAG 300 Premium потому, что эти мозги, по отзывам на профильных форумах,"берут данные с бензо ЭБУ, и использует их для поправки ГАЗ мозгов в реальном времени(не прерывно)"
