FAQ Взаимозаменяемость деталей Baleno/Cultus/Esteem
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Взаимозаменяемость деталей Балены
Да в любом магазине автозапчастей, где хоть что-то от буржуемарок продается... И стоит сей девайс от 47 до 150 руб., тут уж кому как кушать хочется...
CPAHbKA
9 Март 2009
Москва САО
Suzuki Baleno 1998 1.6V16 4*4 MT
Может кому пригодится, на baleno 1.6 16v 4*4 1998г.в не оригинал ASVA sv801 1300р стоил.
шлицов внутренних 21 внешних 25.
сер
30 Сентябрь 2008
ДНЕПР
Всем привет!
Коллеги, прошу подсказать возможные варианты по замене следующих оригинальных деталей ходовой BALENO АКП 1.6 96 года:
1)шаровые опоры
2) подушки двигателя передняя и задняя
3) салендблоки передней подвески
4) салендблоки продольных реактивных тяг
оригинальные зп, уж очень дороги )
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Насколько мне известно, рычаги вроде для всего модельного ряда одинаковые, я подбирал под свою 2001 года 1,6 4WD
1) Рычаг в сборе с шаровой и сайлентами. Оригинал 45202-63G01 - левый, 45201-63G01 - правый стоит от 5т.р. Для правого неоригиналы: Akitaka (ASWA) 0724-001 - 1800р, Optimal G6-974 - 2500р, Direct Parts 02816A - 2700р. Мне рекомендовали брать DirectParts сама фирма Канадская, но производства есть везде также и в Тайване, но контролируют качество. Акитаку(Асва) не рекомендовали так как говорят это лотерея, может нормально работать, а может и через неделю застучать.
2) По подушкам двигателя была тема как самому сделать ( бралась схожая ), поиск рулит
3) А какие сайленты интересуют, если которые на рычаге, то при замене шаровой у тебя уже будет сам рычаг в сборе с шаровой и сайлентами ( правда иногда сайленты не совсем четко сделаны, поищи по форуму).
4)Стойка рычага стабилизатора оригинал 46630-60B01 - 600р, FEBEST 0723-BALF - 320р; сайленты для стойки оригинал 09320-10024 - 60р, FEBEST SZSB-009 - 40р.
RedFox
8 Июль 2009
90
Suzuki Baleno, 1.6 98гв
1)шаровые опоры
1) шаровые только в сборе с рычагом, есть куча не оригиналов брал за 2.5к
4) салендблоки продольных реактивных тяг SZAB038 - 376руб на ww.emex.ru
NEK
19 Февраль 2009
Кемь
Не знаю обсуждалось ли на форуме или нет , но задние тормозные цилиндры по всем размерам и даже дырками под крепления один в один с ваз 21099 (незнаю как на 8-ках и 9-ках ) , только чтобы поставить придётся сделать 2 переделки :
1. поставить тормозные трубки с резьбой от нашемарок
2. место под крепление тормозной трубки плошадка которая видна при установки с обратной стороны пыльника у нашемарок круглая и их 2 со штуцером прокачки а у балены одна прямоуголная так что в пыльнике надо сделать соответствующее отверстие
я заморачиватся не стал правда уже 3 день пешком хожу:(:(
Vikintosh
9 Март 2007
Grodno
Лягушка заднего хода подходит от восьмёрки, 1:1
спасибо за совет. проверено - датчик включения фонаря заднего хода для сузуки балено (бензин 1.6) действительно подходит от жигулей восьмерки, и стоит почти в 10 раз дешевле ))
кстати, этот же датчик должен подходить и для балено других объемов, но лучше посмотреть на месте, что к чему
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Выкладываю некоторые коды запчастей. Может, кому-то облегчит поиск "лекарства" для машинки.
Реакции: 8 человек
сер
30 Сентябрь 2008
ДНЕПР
Всем доброго дня!
Спасибо за предыдущие ответы, очень помогли!
По пружинам задних амортизаторов инфа есть?
Заранее признателен! )
RedFox
8 Июль 2009
90
Пружины вроде от ВАЗ 2106 можно поставить, только нужно отрезать 3,5 оборота (если не ошибаюсь) и по идее немного загибать один конец, предварительно нагрев.
Пыльник от ВАЗ 2108 подходит на задние амортизаторы.
Цена вопроса 100р.
Единственное, отверстие немного шире чем у наших пыльников, поэтому я отрезал верхнюю часть от старого пыльника, и засунул ее внутрь нового от 2108. Иначе есть вероятность что слезет.
GBorisG
28 Октябрь 2008
82
Suzuki Liana 2004, 4x4, АККП
рулевая рейка, сальник верхний (ну, на картере рулевого механизма или как там его зовут, в него входят трубки с жидкостью) подходит от nissan код 49365-60u00.
кир.
31 Декабрь 2008
Ответ: Re: Взаимозаменяемость деталей Балены
У меня пробило верхний патрубок,и я почесав головуЧешу репу. ,решил секономить 800 рублей семейного бюджета,пошел в магазин и подобрал примерно подходящие по диаметру и конфигурации патрубки,вырезал нужные куски,соединил и ура,весь ремонт встал в 100 рублей
Тоже вчера патрубок верхний пробило. чтоб доехать до дома замотал изолентой. Проехался по магазинам, от тазовских на култус 98 1,5 л. ни один не подходит. Размер велик, миллиметра на 3. На моей внутренний диаметр 23 мм. (если не ошибаюсь). На разборках по телефону тоже не нашли, говорят их срезают вместе с радиатором. В катане, т.ц. Москва, аиде, и других уважаемых конторах только на заказ 2-3 недели. В итоге заказал в exsist через 8 дней,надеюсь, придет.
А теперь - внимание! поставил патрубок от деу нексии. Он имеет расширения на каждом конце,которые надо срезать. Дальше ставится нормально.
s5serg
22 Февраль 2009
22
Всем привет. Хочу поменять задние пружины на 1.8 .Кто знает чем отличаются 1.3 -1.6 от 1.8 .в каталоге параметры не пишут только где применяются и по цене отличаются. Может кто знает от чего подходят. За ранее благодарю. :thumbsup:
J@KeR
19 Октябрь 2007
73
Переславль- Залесский
Suzuki Baleno 1.8 GLX седан, красный, АКПП
Всем привет. У меня Suzuki Baleno 1.6 АКПП 96г. Седан
В общем ребят....начала греметь подвеска передняя очень давно...
Заехал в сервис на днях мне сказали нужно менять:
-салентблоки 4шт-передние
-рулевые тчги в рулевые рейки
-крестовина между рулевой рейкой и рулевой осью
-стабилизатор втулки
Что можно купить подешевле чтоб?
От каких машин что подойдет?
Говорили крестовина от Газели походит...только растачивать надо...или я ошибаюсь...
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
У вас там в евроавто пружин чтоль нет?Рекомендую ставить на седан задние пружины от универсала.:thumbsup:
s5serg
22 Февраль 2009
22
Я спрашивал в чом разница в пружинах от 1.6 и 1.8 . а не отом где купить. потому что разница в 1000р. от 1.6-1900 а от 1.8 -2900
makcvita
12 Май 2009
уфа
suzuki esteem 1999г 1600
Да действительно датчик подходит от 2108 и по резьбе и по размерам но принцип работы полностью противоположный.На балено 1,6 МКП датчик в свободном состоянии разомкнут а от 2108 замкнут.
IGOR M
15 Июль 2009
Беларусь,Гомель
Сузуки Балено 1996 1.6Б 2WD
От2108-разомкнут тоже ! А вот от классики 2101-2107 он нормально-замкнутый,так что будте внимательнее! Внешне они похожи,только разъемы отличаются.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
в жесткости...неужели не понятно...ваше двигло тяжелее и мощнее в полтора раза...
Вованчик
3 Февраль 2009
Новокузнецк
Сними обшивку двери,отклей полиэтилен сколько нужно,он на липучке приклеин,там увидишь направляющие,по ним бегают колесики стеклоподъемника,их две,принцип поднятия стекла как на х образных домкратах,смаж графитовой смазкой и собери все обратно.Вся процедура у меня заняла 40 мин одна дверь,а силикон это х...я.Стекло стало летать,ни каких перекосов не стало.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
C сайлентами есть мелкий нюанс - если задние на рычаге, то замена не надолго вылечит, особенно, если долго ездил гремел. Уж не знаю, как япы так деталюшки делают, но когда сам менял (да и здесь отписывались), но все это очень не надолго. В итоге - замена рычагов в сборе и забыл о проблеме.
Втулки стабилизатора - а что с ними-то колхозить, в экзисте они совсем недорого стоят. Насчет крестовины не скажу, но лично я в рулевой колхозить не стал бы. Оно как то очкую, славик... Даст клина в самый веселый момент и куча непрятностей как бабка пришептала. Оно того стоит?
денис1979
10 Февраль 2010
Уфа
сузуки култус вагон 2000 года
нужен стартер на сузуки култус вагон в уфе стоит 4000 рублей а какой нибудь другой подойдет
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
От Балено.............1600 куб.см.МКПП.Стоимость 2600+300 руб. доставка в Уфу.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Вроде как на боленках несколько стартеров встречается, с разной мощностью.
Руслан Халилов
6 Февраль 2010
нижнекамск
сузуки култус.белый.автомат.99год.
привет.
на култус 99года какие можно подобрать опорные подшибники стоек?
keymart
24 Февраль 2010
Волгоград
Автомобиль
От чего подходит мотор вентилятора радиатора?
Балено 1.6 АКПП
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Зайди экзист и посмотри неоригиналы по применяемости на машинках...
