FAQ Взаимозаменяемость деталей Baleno/Cultus/Esteem
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Тут наткнулся на колодки
GFS
GF1719
Колодки тормозные дисковые передние от 121 до 156.00 р.
понятно что китай, но мне интересно это за одну, или за комплект, если это за одну, а если за комплект и они такие же как и за 1000,
Серёжа Туваков
11 Октябрь 2015
Suzuki Baleno, 1995 г.в. 1.6 16V, хэтчбэк (комби), 3 двери.
ребят, подскажите на балено 1995г.в. хэтчбэк (комби) от чего подойдет стойки крышки богажника
Mamontex
23 Июнь 2015
73
Suzuki Cultus Wagon A\T 4WD 1.6L 1999 г.в.
НАПИШИТЕ ПОТОМ ПОЖАЛУЙСТА , ЧТО В ИТОГЕ БЫЛО ПРИЧИНОЙ !
В общем точную причину я так и не нашел, т.к. их могло быть скорее всего две. Первая - у меня текли оба сальника: коленвала и распредвала, ремни и грм были в масле, от чего ремень генератора скорее всего и проскальзывал, но не факт, а вот грм даже на 2 зуба был неправильно выставлен (по распредвалу на 2, по КВ на 1, соответственно), да и в трещинах весь. Все устранил, поменял сальники, ремни, прокладки, обломал случайно контакт на реле-регуляторе генератора (старый пластик просто лопался), пришлось заказывать реле и диодный мост за одно, это проблема номер два) В общем проблема решена - на прогревочных 14.4, на холостых 14.3. под нагрузкой (ближний, печка на всю, обогрев, музыка) 13.8
ossipenko
31 Март 2012
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent Wagon 1997
Мне срочно понадобился диодный мост, я пришел в магазин с ним и с генератором. Мой, конечно, под заказ 10 дней.
Но на витрине лежал какой то мост от от Тойоты. По всем дыркам подходил. Только одной алюминиевой полупетли не хватало. В общем, купил, поставил всё работает. К сожалении не скажу точнее модель. Но чисто внешне можно подобрать аналог подходящей формы.
А напряжение до этого было не больше 13 вольт на максимальных оборотах. Наверное один диод не работал. Так и ездил пока всё не сгорело.
Cultus gc-21W
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Народ гляньте я тут собрался деталек прикупить, гляньте что скажите
колодки gf1719 так для интереса, и ещё, кто менял резинки в главном тормозном , смысл есть
4 Ноябрь 2015
70
Ульяновск
Авто
Нашел в интернете ,может кому пригодится
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM, SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC.
Насколько известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.
Кузов
Амортизаторы капота
Рекомендуем: Stabilus, Meyle (в оригинале чаще всего)
Не рекомендуем: Dello, Febi
Жестянка и Пластик
Рекомендуем: Schlieckmann, Van Wezel.
Неплохие:Johns, Klokkerholm
Не рекомендуем: Api, Bodyparts, Signeda, TYC (Все КИТАЙ)
Зеркала
Неплохие: TYG
Лобовое стекло
Рекомендуем: Asashi, EUROCODE, Nordglass, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не рекомендуем: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Рекомендуем: Kolbenschmidt
Не рекомендуем:
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие:INA (в оригинале чаще всего)
Плохие: Ajusa
Датчик массового расхода воздуха
Хорошие: Bosch, Pierburg
Плохие: Hanse Prise/Topran
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Насос масляный
Хорошие: оригинал
Не рекомендуем: Dello; Meyle, Febi, SWAG
Подушки двигателя
Хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
Не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
Поршни
Рекомендуем: Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Не рекомендуем: ATS
Прокладки
Рекомендуем: Elring (Если Франция), Glaser, Goetze, Victor Reinz
Неплохие: Glaser (Испания)
Не рекомендуем: Febi, Hanse Prise/Topran, AJUSA и все остальное
Ремень ГРМ
Хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
Хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
Хорошие:Victor Reinz, Glase, r Elring (Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия), ВАЗ
Фильтр масляный
Хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее
Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Система охлаждения и вентиляции
Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал
Датчик включения вентилятора
Хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Meyle
Помпа водяная
Хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка), Airtex.
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Pex.
Радиатор охлаждения
Хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
Не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
Хорошие: Hella, behr, valeo
Не очень AVA
Расширительный бачок
Хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran
Термостат
Хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi
Фильтр воздушный двигателя
Хорошие: Bosch, Champion, H&K, Knecht (Mahle), Mann
Не хорошие: Alco, Delphi, Fram, Meyle, SCT
Фильтр салонный
Хорошие: Bosch, Clean, Corteco, Filtron, Knecht, Kolbenschmidt
Не хорошие: Alco, Filtron, Fram, SCT
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный
Хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель
Хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker
Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
Насос топливный
Хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
Ходовая
Подшипники ступицы
Рекомендуем: SKF, FAG (Германия) INA, SNR (
Tony124rus
14 Ноябрь 2015
Suzuki Cultus
Приветствую, случилась беда, полетел правый наружний ШРУС. В Красноярске нема, есть ли аналоги с других иномарок?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Вчера сделал заказ, сегодня уже забрал рычаги, Акитака, сделано всё хорошо, даже своя наклейка-голограмма есть , проверил смазку в шаровых, была, но мало, добавил, ща всё поставил, что сказать про старые. Левая сторона стоял нипартовский, шаровая в хлам (попала вода), задний сайлент как новый, передний уже надорван. Правая сторона, заместо нипартовского был поставлен Ocap 31.10.14 г., что сказать шаровая как новая, передний сайлент живой, а задний просто слетел, т.е. закажу задний сайлент и рычаг ещё походит. Ща жду остальные детальки, передние диски Зимерман, колодки д9025 кашияма и гфс1719( для проверки, что за колодки по рублей 130 рублей) и резинки в главный тормозной (бежит зараза)[DOUBLEPOST=1447582700,1447524471][/DOUBLEPOST]Прокатился, стало тише, не бренчит. Заметил, что стойки выстреливают - это когда ямка (или с бордюра спрыгиваешь) и как будто колесо ни кто не держит, стук. Попробую по новой прокачать
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Жалко, что не стали делать ставки))))))), сегодня поменялся статус заказа по дискам, на отправлено в офис (цена таже 800 р), как всё заберу выложу сюда фотки[DOUBLEPOST=1447765117,1447765022][/DOUBLEPOST]блин, что то глюкануло, удалил предыдущие сообщение
Tony124rus
14 Ноябрь 2015
Suzuki Cultus
Приветствую, в морозы обнаружил что все двери сифонят. Есть альтернатива уплотнителям или только оригинал покупать? :(
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
от нашего автопрома надо посмотреть,
Tony124rus
14 Ноябрь 2015
Suzuki Cultus
Гляну, спасибо
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
ну вот сегодня забрал остатки запчастей, диски Зиммерманн, колодки d9025 кашияма и колодки gfs. В конторе сказали, что диски классные отхватил , да и ещё по 800 р. На фотках видно, что диски отбалансированные, есть на торцах пропилы. Поверхность обработана хорошо, выбита маде ин германия. По колодкам гфс, они немного. меньше по фрикциону. Ставить пока не стал. IMG_4830.JPG IMG_4831.JPG IMG_4834.JPG IMG_4838.JPG IMG_4840.JPG IMG_4841.JPG IMG_4842.JPG IMG_4844.JPG IMG_4845.JPG IMG_4846.JPG IMG_4849.JPG IMG_4851.JPG IMG_4855.JPG IMG_4858.JPG IMG_4859.JPG на последних фотках, место где цепляет колесо об железо, ну главный течёт
4 Ноябрь 2015
70
Ульяновск
Авто
Шаровая за сколько? Не пытался впресовать на старую ?[DOUBLEPOST=1447873940,1447873850][/DOUBLEPOST]Металических вставок нет на колодках?
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
диски Зиммерманн,
А в заказ то изначально TRW)), ну да ладно, я хотел спросить - диски тоже приходят сразу комплектом? 2шт? А колодок четыре?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Да заказ изначально был больше, но по финансовым соображениям был изменён, ТРВ пошли в рост, поэтому стал искать другой фирменный вариант. Как правило по дискам даже пишут, что заказ минимум 2 шт. , это означает , что в упаковке их 2, если нет ограничения по минимуму значит, можно и один заказать. Колодки всегда комплект, что задние, что передние.[DOUBLEPOST=1447908516,1447908391][/DOUBLEPOST]По шаровой, она у нас вместе с рычагом, была идея сделать разборный вариант, но пока не нашел токаря, на кашиямах их не было,[DOUBLEPOST=1447908604][/DOUBLEPOST]цена выше в 545 сообщение[DOUBLEPOST=1447908918][/DOUBLEPOST]Железки, либо резиновое покрытие есть только на фирменных колодках, смотрите на фото в сети, либо в каталогах фирм
самурай-59
19 Ноябрь 2015
Suzuki Baleno 1.3 1999 г.в.
Товарищи баленоводы, подскажите, существуют ли взаимозаменяемые стойки задние на балено или таких в природе нет
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
а кнопка поиск, или гугл не помогает?[DOUBLEPOST=1447921355,1447921239][/DOUBLEPOST]до чего народ ленивый у нас,[DOUBLEPOST=1447921386][/DOUBLEPOST]333215 и 333216[DOUBLEPOST=1447921549][/DOUBLEPOST]http://www.autopiter.ru/goods/333215/kayaba/id566676 и выбирайте себе любой
Илья Котенко
19 Ноябрь 2015
Казахстан г.Щучинск
suzuki eg baleno 1995 года выпуска МКПП передний привод G16B
доброго времени суток люди подскажите пожалуйста от какой машины подойдут запчасти на suzuki eg balenno 1995 года выпуска 1,6 объем двигателя нужно заменить подшипник с водительской стороны в колесе, с зади 2 поперечных саленблока , тормозные калотки передние и подшипник выжимной в коробке передач у нас в Казахстане очень тяжко с такой моделью у нас по акмолнской области у меня всего одна такая подскажите от какой машины подойдут на нее запчасти буду очень признателен за ранее спасибо
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Вы подпись оформите по машине полностью, номер кузова, вин код[DOUBLEPOST=1447993361,1447992451][/DOUBLEPOST]Ну по идее там по годам ничего не менялось особо подшипник ступицы № 0926740001 http://www.autopiter.ru/goods/0926740001/suzuki/id14391416, туда же понадобится сальники 09283-56002, 43431-60G00, ну и т.д. Сюда зайдите http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtomobilej/suzuki/baleno-esteem-8584[DOUBLEPOST=1447993911][/DOUBLEPOST]колодки если такой формы img.png то номер 55800-61G74 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=55800-61G74[DOUBLEPOST=1447994165][/DOUBLEPOST]выжимной 23265-65G00 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=32303685&sr=-4 но по идее надо наверно всё менять корзину, само сцепление[DOUBLEPOST=1447994198][/DOUBLEPOST]а так, поиск по форуму, всё есть
Серёжа Туваков
11 Октябрь 2015
Мужки, подскажите пожалйуста, подойдет ли мкпп от сузуки свифт мотор G16B, 1994 года, передний привод, на сузуки балено 1995 года, мотор G16B, 16 клапаннов, передний привод.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Серёжа Туваков
11 Октябрь 2015
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
нет не подходит, в каталоги не проще смотреть?, да и цена одинаковая от 1000 рублей смысл?
andy-voit
19 Май 2014
516
А че, ну переклепать феродо, раньше все так делали... А так -снимешь и едешь на автобарахолку, может повезет.. Сам бы таким геморроем заниматься не стал. Серега, я что то смотрю у тебя проблема на проблеме? Че за аппарат то и где ты такой взял?
Серёжа Туваков
11 Октябрь 2015
да 2 передача пропала, уже нашел коробку, все купил, скоро менять буду
а так у меня балено G16B хэтчбэк 3-ёх дверный
Luka1986
9 Декабрь 2015
Suzuki Cultus Crescent 1996 Wagon 4wd,G16A, GD31W
Ответ: Взаимозаменяемость деталей Baleno/Cultus/Esteem
У меня Suzuki Baleno 1,6, 98 г.в., 4WD, после поездки в сервис сказали, что надо менять крестовину кардана. Кардан в сборе стоит весьма внушительно, а отдельно крестовину найти не могу: не знаю номера, в Экзисте говорят, что у них нет (смотрела на их сайте - крестовин много, но есть ли среди них моя - понятия не имею). Может есть какая-то аналогия оригиналу, номерочек не подскажите? Кто-нить сталкивался с такой проблемой?
И еще вопрос: стойка передняя Каябовская (не оригинал естественно) в комплекте с амортизатором идет? Или они как и в комплекте, так и без бывают?
нашли крестовины???
кто знает ответ?
