Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Need help! Двигатель не развивает мощьности
Спасибо за совет, но вот только понимаете в чем петрушка: нажмёшь на педаль, он разгонится и стабильно держит свои обороты, так бы не было стабильности в высоких оборотах. А он без проблем даёт топливо...
У меня были такие же симптомы, когда я поставил чужой бэушный фильтр и топливный насос. Не было давления в системе, потом насос продавливал грязь в фильтре, и мотор стабильно держал высокие обороты, газ отпускаем, чихает и проваливается. Можешь датчики менять, играть с зажиганием, посмотрим, как говорится. После замены фильтра, кстати, прибавка мощности была примерно процентов 10, может Zookу попадалось более чистое топливо.
ewgeen
г. СПб
Suzuki-Jimny, 2001г., M13A,16V, MT,4WD.
А я бы газоанализатор всё-таки сунул для начала в выхл. трубу... А потом уж сканером прогнал всё по параметрам...
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
И еще... У меня такая проблема была, когда инжектор засорился (на 15тыщах пробега :()... Сказали у дилера, что из-за некачественного топлива и промыли... задорого ))).
странно, оооооочоень странно, даже оооочень-оооочень странно. Вообще-то, как правило, вся грязь остается в фильтре, ежели он забивается, то просто хуже подача топлива, а так чтоб засралась инжекторная планка или сам инжетор...хотя бывает, встречал такое. Пришла как-о машина из Японии лет 8 назад и что-то как-то оооочень хреново работала, троила и все такое -"крутили-вертелеи" - как оказалась, топливная рейка/планка из которой уже торчат инжектора/форсунки - форсунки были чистые, а вот в рейке гамна было - как в водопроводной трубе после 20 лет использования и пропускная способность быда чуток больше 0. Но это настолько единичный случай и явно не связанный с топливом, скорее всего японец, как-то извратнулся или вообще хз. Как никак, а в Японии на тот момент, да и сейчас, самое чистое топливо по всем показателям
leshka
25 Июль 2007
Талакан
Suzuki Jimny Wide AT M13A праворукий, 2000 г.в., стоковый.
Уважаемые формумчане. Сегодня столкнулся со следующей проблемой. Ехал домой из облцентра, при выезде из города заметил что джимик тупит, разгоняется максимум до 90 км и все, тапку в пол - включается кикдаун но скорость почти не набирает. На заправке за 80 км от дома, заправился, думал может бензин был плохой, но не помогло, заодно прикинул расход - оказолось около 14 л. на сотню! Дальше хуже, начались подьемы и спуски, машинка стала тупить еще больше. Последние 20 км. до дома ехал уже еле еле. В подъем максимум 15-20 км/ч, по прямой 40. Приборное табло информацию о неисправностях не показывало. Вот так кое как доехал. Пока ничего не смотрел. Сам в этом соображаю слабо. Предполагаю, что система зажигания (свечи?). Прошу совета. Что вы думаете? Джимик у меня японец 2000 г. выпуска.
P.S. Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством!
22.02.13
Решил отписаться чем все закончилось в моем случае. Было проведено много чего. Проверен, промыт датчик EGR, вытряхнул нафиг содержимое катализатора, проверка давления в топливной магистрали, самодиагностика ничего не показала, автосканер тоже ошибок не дал, грешил на автомат, но при езде с подключенным сканером он показывал, что передачи переключаются, ошибков нет. Короче я уже был в полной растерянности. Помогла переписка на сайте автодоктор, привожу из нее выдержки:
Вопрос от Алексей: Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с моей пробелемой. У меня SuzukiJimmny 2000г.праворукий японец (JB43W-100151). С недавнего времени машина стала ужасно тупить,набирает скорость50-60 и дальше почти не разгоняется. В горку вобще не едет 10-15 км/ч. Сканер исамодиагностикаошибок не показывают ни у двигателя у коробки. При трогании с места при резкомнажатии на педальгаза обороты начинают расти, а машина еле едет (хотя раньше подобное действиевызывало пробуксовкуколес). В каком направлени надо копать?
___________________________________________________________
Евгений Николаевич, спасибо заподсказку, буду проверять датчик положения дроссельной заслонки. коробка у меня действительно АКПП,проверять автоматическое переключение скоростей, наверное нет смысла, так как я забыл сказать впрошлом сообщении, что ни смотря на то, что машинка тупит, переключение скоростей проходитнормально, я не заметил чтобы были какие то проблемы. Причем работают все скорости, заметно чтоавтомат последовательно переключает 1,2,3,4 скорости. Масло АКПП поменял в первую очередь.
У меняпод рукой есть сервис мануал на английском, пытаюсь почерпнуть информацию из него. Проводил такназываемый stall тест (удерживая тормоз, рычаг в положение D и тапку в пол - проверяем обороты. Давы наверняка это знаете :)) Так вот судя по результатам отклонений нет. Обороты должны быть вдиапазоне 2550-2850, у меня судя по тахометру где то 2700-2750 (и в положении D и в положенииR).
Также в сервис мануле нашел диагностическую таблиц неисправностей АКПП. Там меня заинтересоваланеисправность Excessive slip, что я перевел как чрезмерное скольжение (проскальзывание). В качествепричин указываются:
1. Shift solenoid -A (No.1) to -D (No.4) or its circuit
faulty - я так понялнеисправность соленоидов или их цепей
2. Primary regulator valve faulty - перевел как неисправностьпервичного клапана.
Что можете подсказать в свете новой информации?
Ответ: В таком случае прекратите издеваться над АКПП:) Дело в двигателе. А точнее в топливной системе. Не хватает топлива двигателю, вам приходится давить на газ, а втаком случае АКПП обязательно переключается на пониженую скорость. Меняем топливный фильтр, проверяем попутно давление бензонасоса. Если бензонасос дает давление меньше 4.5 кг.см.кв. двигатель автомобиль не потянет. К сожалению на сегодняшний день грязный бензин самая распространеная причина дефектов. Советую снять бензобак и снять блок бензонасоса, уверен, что увидите какой там грязный сетчатый фильтр. кстати фильтр высокого давления на нашем странном топливе работает нормально не больше трех месяцев, если его не менять дальше то от перегрузки страдает топливный насос. Изнашивются его лопасти и нужного давления и производительности достичь не удается. Удачи!
Добрый день,Евгений Николаевич. Продолжаем исследование. Топливное давление мы уже проверяли с товарищем.Ставили манометр, согласно инструкции, в топливопровод, ведущий к топливой рейке. Давлениесоставляло 2.8 -3.1 кг.см.кв. на неработающем двигателе, предварительно производилось нескольковключений-выключений зажигания чтобы создать давление. Такое давление согласно инструкци - впределах нормы. На работающем двигателе давление было в пределах 2.8-3 кг.см.кв. - это нескольковыше нормы (2.1-2.6), но возможно погрешность манометра. Пробовал ставить другой регулятор давления(от эскудика, он подходит - пробивал по каталогу), изменений не заметил.
Немного предистории -после того как только начались симптомы потери тяги я проехал около 250 км, т.к. ехал домой изобл.центра, сначала машина не разгонялась после 90 км.ч а при подъезде к дому 50-60 км.ч. Расходбензина увеличился почти в 1.5 раза, при проверке свечей обнаружил на всех ровный бархатистый черныйнагар (переобогащенная смесь). Вобщем вопрос - может ли быть причина в топливном насосе, как выпредположили ранее?
Проверял сегодня датчик дроссельной заслонки. Сопротивление между контактами внорме при закрытом и открым положении, напряжение на соответсвующем разъеме "мозгов" тожесоответствует диапазону, приведенному в инструкции. С датчиком похоже все в порядке.
Ответ: Очень хорошо, что вы уже провели подробные исследования, но возможно вкрались погрешности проверкиэто нормально. Как правильно замерить давление я уже неоднократно пояснял. Повторю еще раз, этоважно.
ИТАК если в вашем автомобиле топливный электрический насос находится в бензобаке, топливныйфилтр высокого давления находится снаружи( не в баке)и тегулятор давления находится так же в небака. В этом случае давление топливного насоса измеряется следующим образом: снимается топливныйфильтр, вместо него в подающую трубку устанавливается манометр( с максимальным давлением не менее 8кг). Включаем зажигание на 1- 2 секунды, давление должно быстро поднятся до 5-6 кг( если насосисправен). Спрашивается а зачем нужно такое давление если перепускной клапан настроен на 2,5 3,5 кг(редко 4). Запас по давлению у насоса нужен для удовлетворения апетита двигателя в любой ситуации примаксимальном расходе топлива ( это практически показатель здоровья насоса). Как правило если насосдавит 4 кг это явный признак его неисправности ( ремонтировать его не стоит) и полной мощности отдигателя не добъешся. На первый взгляд кажется парадоксальным, топливный насос слабый, а расходтоплива резко возрастает. Происходит следующее, топлива двигателю не хватает,автомобиль неразгоняется, давим на педаль газа, скорость не увеличивается, АКПП переходит на пониженную передачу,обороты возрастают , дроссельная заслонка открыта, вакуум во впускном коллекторе падает. Нарушаетсяоптимальное горение бензина. Нормальные условия для сгорания бензиновой смеси происходит приоборотах 1500. Если обороты большие бензин сгорать полностью не успевает. Если заслонка максимальнооткрыта, а вакуума недостаточно бензин плохо смешивается с воздухом, что так же ухудшает сгораниебензина. Объяснение возможно не совсем научное, но для меня главное, что бы было понятно, независимо от уровня подготовки. Удачи!
Короче, после всей этой переписки я решил поменять топливный насос. Оригинальный новый насос из Японии обошелся мне в 19т.р. После замены насоса машина ожила, и стала ездить как раньше и по сей день ездит :)
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Ответ: Пропала тяга плюс повышенный расход топлива
А что с выхлопными газами? Маслом воняет? Сизый дым?
Посмотри также воздушный фильтр - может засорился, есть ли на нем масло.
Топливный фильтр мог также засориться.
Вариантов масса...
leshka
25 Июль 2007
Талакан
Вариантов масса...
Выхлоп нормальный, признаков что горит масло нету. Воздушн фильтр относительно чистый, масла в нем нет. Свечи посмотрел, тоже в норме, на всякий случай попробовал другой комплект, результат тот же.
Насчет топливного фильтра, не знаю как до него добраться.
Еще заметил одну особенность. При резком открытии дроссельной заслонки воникает кратковременный еле слышный звук, похожий на звук при искрении "ПЗЗЗ".
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Очень похоже на "поганое" топливо, т.к. Джимни начинает тарахтеть как трактор, когда в него плохое топливо заливаешь (отсюда могут быть эти посторонние звуки). Могла топливная засориться вместе с фильтром и инжекторами, поэтому и не проходит... поюзай поиск насчет замены топливного фильтра.
Но это лишь предположение, а не диагноз.
А может что-то с высоковольтными проводами, которые к свечам подходят (звук искрения)? Целостность их попробуй проверить тоже.
А Джим то 1.3 или 0.6 ?
И полюбому стоит спросить у бортового компа ошибки :)
leshka
25 Июль 2007
Талакан
Джимка 1.3, движка М13А.
А как сбрасывать ошибки компа? Если имеется в виду отключение аккумулятора, то это не помогло.
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
Не ломай зря голову, езжай в любой сервис где есть сканер. Подключат к диагностическому разъёму, посмотрят и наверняка скажут в чём проблема. Цена вопроса примерно 500 руб., заодно и узнаешь может ещё чего нового о своей машинке. У меня были траблы очень похожие на твои, правда на Nissan Avenir - причина сдвинут датчик ККХ, правда это был конструктор после кривой сборки :) Ты главное не переживай, ничего серьёзного, только быстрее обратись к нормальным сервис-менам, сэкономишь нервы и деньги......
leshka
25 Июль 2007
Талакан
до сервиса однако 300 км могу не доехать :(
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Да, не весело. Но почти уверен что, это какой-то датчик стал неверно давать сигнал в "мозг". А провалы в работе двигателя есть если резко дать газу? И запах выхлопа изменился или нет? Как не смешно это звучит, но по запаху выхлопа можно определить как подача топлива идёт. Да не осмеЮт меня знатоки нашего форума :)
DUC
1 Август 2006
103
C-Петербург
Приветствую всех.
Та же самая беда. Только у меня Джимка перестал ехать больше 125. Тапка в пол, прямая горизонталь, чуть нажал - все! кикдаун, а толка ноль и расход более 13 литров... Блин, что делать ??? Хелп.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Когда задаешь такие вопросы надо подробно описывать историю авто (это ко всем относится) , тут же не шоу экстрасенсов !
А вообще ничего смертельного в расходе 13 литров нет, бывало и больше смотря как ездить и на чем, поподробнее господа:whistling:
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
У меня было, как говорили выше, что не ехал быстрее 80 км/час после плохого бензина. Пара заправок - и все стало в норме.
F56
29 Ноябрь 2007
25
Чебоксары
Джимник 99:) черный 5мкпп, G13ВВ продан
витарка трехдверная 2000г 5мкпп
у меня наподобие было причины было 2
1 крепление воздухана раскрутилось (хомутик)
2 поганый бензин + воздушный фильтр засрался
Денисыч
12 Ноябрь 2008
Калининец
Suzuki Jimny 1.3 АКПП 2008
Подобная история была на отечественном авто (инжектор ваз 10) правда автомата там нет. Оказался датчик расхода кислорода. купили, поменяли и все хорошо.
leshka
25 Июль 2007
Талакан
На данный момент так и не определил причину :( Потихоньку курю форумы и сервис мануал.
Пока имеем слудующию информацию:
1. Заводится нормально, холостой ход ровный. Комп ошибок не показывает.
2. На свечах образуется черный нагар - значит смесь переобогащенная.
3. Пробовал отключать датчики: MAP, датчик температуры ОЖ - работа на ХХ становилась нестабильной или двиг вообще глох. Отключение датчиков температуры воздуха, клапан EGR, кислородный датчик - субъективно влияния на работу двигателя не оказали.
4. Когда едешь двигатель работает глухо, нет резвости, максимальная развиваемая скорость - 60 км/ч. Без нагрузки (при вывешенных задних колесах) удается без проблем раскрутить до 100-110 км/ч, видно что коробка при наборе скорости переключается, обороты соответствуют скорости.
5. Воздушн фильтр относительно чистый.
Предполагаю что могут быть проблемы с топливной линией (повышенное давление, неисправность обратного клапана), только как проверить?
Какие еще могут быть варианты?
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Что подразумеваешь под термином датчики: MAP ??? Может MAF.....
leshka
25 Июль 2007
Талакан
Гарь
25 Октябрь 2008
179
"1. Заводится нормально, холостой ход ровный. Комп ошибок не показывает."
Ошибки сам пробовал считывать или всё-таки до сервисного сканера доехал ?
leshka
25 Июль 2007
Талакан
Ошибки через самодиагностику.
Вот еще что. Сегодня проводил такой экспиремент: снял воздуховод, ведущий от воздушного фильтра к дроссельно заслонке. Завелся. Стоял сильный шум от воздуха засасываемого внутрь через закрытую заслонку. Подносил руку - тяга очень сильная. Затем, когда двигатель прогрелся, шум начал стихать, поднес руку - тяга значительно уменьшилась. При открытии дрос. заслонки воздух продолжал засасываться почти с прежней силой. Хрень какая то. Это что нормально или нет? Может где то подсос воздуха во впускной коллектор.
Антон80
13 Февраль 2008
Надым
Помогите, такая же проблемма. Сейчас попытабсь поподробнее. Suzuki Ignis 2007г 4х4 механика, брал новую в эксплуатации год. Ехал в мороз -30, начал расти расход топлива по бортовому компьютеру, тяга стала пропадать, педаль жму - расход растёт а тяги нет - скорость падает. Расход уже к 30л\100км подобрался - начал остывать двигатель. Остановился - на холостых поначалу был эффект троения - как будто свечи, затем всё выправилось. Появились провалы в работе двигателя есть если резко дать газу, потом и это прошло. Поехал дальше спустя 10 км всё повторилось. В итоге картина на мой взгляд такая: максимальное количество подоваемого бензина чем то ограничено. Почему так думаю: расход считается по количеству воздуха (по остатку в баке расход оказалься обычный) мотор остывал из-за большого количества воздуха -30 педаль в пол а бензина мало. Бензина хватало на раскручивание двигателя только до 2000 оборотов так и доехал.
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
N. Cube '99 --> T. Levin '98 --> T. Mark-II '93 --> S. Jimny '98
Проблемы с тягой (не тянет и тупит)
Люди, помогите пожалуйста кто чем может )) Что-то с Джимкой случилось странное... Двигатель K6A. В горку еле-еле едет.. максимум 70-80 км/ч. Турбина работает нормально (по крайней мере датчик показывает нормальное рабочее давление), обороты 4000-5000. На разгон стал какой - то вялый.. И самое странное - когда с горки катишься допустим километров 60 в час (обороты 3000-3500), газ отпускаешь, а обороты не падают - так и держатся как-будто газ держишь. Напомнило велосипед, в детстве который был.. ты едешь, а педали сами крутятся )))) Что это может быть? Причем расход очень сильно вырос - за 100 км почти пол бака выкатал.
Случилось это просто так в один прекрасный день. Завели как обычно, сели, поехали, а он как-будто подменили его.. Сразу поменял свечи, масло Castrol 5w40, фильтра воздушный и масляный. Старые свечи в принципе нормальные были, да и масло время пришло только-только менять (каждые 7000 меняю), но все-равно болеет он ((
Куда копать не подскажите?
Заранее благодарю за ответы )
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
Ответ: Не тянет и тупит ((
Ага, автомат. Но только почему автомат? Переключается все нормально , на все передачи и своевременно.. именно тяги не хватает.. Или это глюк автомата когда с горки катится и обороты не скидывает?
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
в том то и дело , что на автомат думаю в последнюю очередь, с жижей все в порядке. уровень, цвет, запах в норме )
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Проблема с тягой при резком нажатии тапком
Ситуация здесь не раз обсуждалась, в принципе. Симптомы тоже указывались, но есть некоторые особенности, да и выводы сделаны разные. Может кто сталкивался с такими симптомами и подскажет?
Ситуация такая - машина едет нормально, набирает обороты и разгоняется, но только при лёгкой работой газом. Если притопить тапок (совсем немного), сразу такое ощущение, что троит, если не двоит Чешу репу. Короче не едет. Приотпускаешь акселератор - подхватывает и разгоняется. Больше никаких изменений в работе агрегата нет. К Примерные ситуации описывались, правда симптомы немного другие.
Что это? Датчики колен или распред, фильтр, насос? Ещё если есть у кого мануал, может скинете раздел по самодиагностике. Буду благодарен?
Реакции: Lily 5 element
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Проблема с тягой при резком нажатии тапком
Забыл написать, что после 3500-4000 об/мин. этот эффект пропадает. И двигатель подхватывает как надо при резком нажатии на педаль.
А насчёт свечей, сомневаюсь, что всё так просто. Они не должны так быть завязаны на работу педалью акселератора.
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Значит ещё не поздно :)) Хозяин-барин, машина твоя, можешь экспериментировать дальше.
Отпишись, чем закончится твоя история, интересно.
