МКПП Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
mk5
13 Ноябрь 2011
23
baleno 2000 г.в., 1.6 мкпп
Ответ: Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
Stepan, огромное Вам спасибо!
mk5
13 Ноябрь 2011
23
Перебрали коробку, без приключений не обошлось. Заменили кстати 4-ре подшипника, обошлись почти в 4000 руб.. Поставили, скорости не очень включались и вообще туго ходила ручка, мастеру сказали, он забрал машину и как-то настроил коробку (не снимая). Передачи теперь втыкаются все отлично, но ручка по нейтрали ходит очень туго, и где ее оставишь там и останется стоять(например не как положено между 3-ей и 4-ой передачами а между 1 и 2-ой, или 5-ой и задней). Мастер говорит так надо, мол подшипники новые, приработаются и все станет нормально, но что-то мне не очень верится. Будут мнения на этот счет?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
При чем здесь подшипники !! Они к этому не имеют отношения, вот если б он втулки на кулисе менял , тогда дело другое !!
mk5
13 Ноябрь 2011
23
Вот и меня это смущает, я бы даже сказал пугает. Ладно, как разберусь отпишусь тут.
alexjh
30 Июнь 2011
МСК
Сузуки СГВ 1.9 DDiS (129Hp) 5-dr 2010г.в., Wagon R+ 1.3(76hp) 2000г.в.
Раньше: Baleno 1.6 GLX
Ища з/ч для переборки коробки выяснил номера подшипников первичного вала "от производителя" стоят в разы дешевле чем с надписью Suzuki ;)
09262-20099 - Nsk (koyo,SKF) 6204C3
09262-20101 (09262-20100, 24126-83E00) - Nsk B20-141C3 (B20-141C3U1UR)
подозреваю что в оригинале идут NSK.
А теперь вопрос: а по шестерням (5-й передачи желательно) никто подобной информацией не обладает? Насколько я понимаю коробка производства компании AISIN, так может они и шестерни отдельно продают?
mk5
13 Ноябрь 2011
23
подшипники "от производителя" тяжело найти. В подшипник.ру не нашли Nsk B20-141C3 (B20-141C3U1UR) , то есть по всем размерам подходил кроме внутреннего диаметра, в итоге забил и заказал в экзисте.
alexjh
30 Июнь 2011
МСК
не там искали:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=B20-141C3U1UR
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6204C3
так же в emex.ru и autodoka.ru
Подшипник B20-141C3 исключительно автомобильный, стоит в коробках Honda, Suzuki, Subaru (это только что я нашел, может больше), поэтому логично искать его у поставщиков автозапчастей.
Superwarm
17 Октябрь 2010
Baleno 98
Ремонт картера дифференциала. Возможно ли?
Добрый день. Накрылась МКПП. Произвели дефектовку и я заказал необходимые детали, в том числе картер дифференциала. Сейчас мне позвонили и сказали , что деталь сняли с заказа по причине отсутствия таковой. Предлагают перезаказать у другого поставщика, но сроки и цена большие. На картере был выявлен дефект посадочного места под подшипник, оно разбито (подшипник гуляет). Вопрос: Можно ли восстановить посадочное место сваркой и дальнейшей проточкой под нужный диаметр? Если есть какие-то другие варианты подскажите, пожалуйста.
Baleno 99 г. 1,6 2WD механика
Заранее всем откликнувшимя ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Suzuki Baleno 1.6 Wagon 4WD, Suzuki Liana Wagon 1.6 i 16V 4WD Sport, Suzuki Vitara (ET,TA) 2.0 i V6 24V.
Ответ: Ремонт картера дифференциала. Возможно ли?
Нет, однозначно нет. Только новый или б\у в нормальном состоянии. Штудируй белорусские сайты может там чего откопаешь.
Бука 43
17 Апрель 2012
Киров
Сузуки Балено 4WD
А я бы не был столь категоричен. Когда-то давно был у моего отца мотоцикл "Иж". И надо же было такому случится-клинит что-то там в коробке и разрывает картер. Ввиду тотального дефицита картер купить было невозможно. Отец собрал все кусочки и отдал на сварку. Всё сварили, все дырки под подшипники отцентровали, ездил потом сей агрегат долго и счастливо. Поэтому мне кажется, что восстановить можно, всё зависит от производственной базы. Отцу варили на заводе, там производственная база серьёзная. Можно ещё попробовать поставить втулку. Однако на сколько это всё будет надёжно не знает никто. Лучше всё-таки последовать совету Игоря 30.
26daw
23 Сентябрь 2011
Гомель
балено1,6
Подскажите у меня появился шум в коробке на 1,2,3 передачах как будто бы скрежещет метала по предыдущим описаниям похоже на пластину но передачи включаются нормально. Если это на самом деле пластина то она как нибудь деформируется и нужно ли ее менять на новую или просто обрезало болты которые нужно заменить.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
каюк подшипникам 95%, только переборка
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
2 на первичном валу 2 на вторичном.
также нужны будут новые болты на пластину
еще сальники приводные и сальник вала КПП
если нужны коды на подшипники то вин в студию поможем
кока
23 Октябрь 2007
164
Suzuki Baleno Wagon 1998 МКПП 1.6 G16B 2WD
Подскажите,можно ли поменять сальник выбора передач ,не разбирая КПП .
кока
23 Октябрь 2007
164
У меня были похожие симптомы ,еще и подвывало .Оказалось все просто ,как неоднократно писалось на форуме . Срезало болты пластины .Если машина не эксплуатировалась долго, после появления шума, то отделаться можно болтами . Болты ставил фирменные ,не по жадничал , по 100 рублей штука и 2 года езжу без вопросов. Единственное дополнение : через 2 тыс .пробега заливал опять новое масло в КПП . Было много стружки от перемолотых болтов и работала шумновато .После замены масла шум пропал! Все круто!Все круто!Все круто!
26daw
23 Сентябрь 2011
Гомель
балено1,6
и у меня подвывало
подскажи а с плостину менял или она не деформировалась
кока
23 Октябрь 2007
164
Пластину не менял. После начала скрежета проехал 200 км.Надо было до дома добраться .Ехал на 3.4,5 передачах.
26daw
23 Сентябрь 2011
Гомель
балено1,6
я постоянно езжу она у меня не стоит без дела
кока
23 Октябрь 2007
164
Со скрежетом ?
Добавлено через 53 секунды
Рискуешь попасть на замену коробки.
26daw
23 Сентябрь 2011
Гомель
балено1,6
появился скрежет и я сразу перестал ездить
а по поводу пластины ее менять нужно или нет
JSAEGC31S00102343
подскажите когда обрезает болты на пластине саму пластину менять нужно или нет.
26daw
23 Сентябрь 2011
Гомель
балено1,6
кока
23 Октябрь 2007
164
я не менял пластину
Если пластину не пропилила шестерня ,то и нечего её менять .Кусок железяки с отверстиями - вот что такое пластина.
26daw
23 Сентябрь 2011
Гомель
балено1,6
а в большенстве случаев что бывает с плостиной
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
У всех по разному, у кого пластину гнет, у кого просто срезает болты... Смотреть по состоянию пластины. Болты имеет смысл сажать на фиксатор резьбовых соединений, есть в каждом автомаге.
кока
23 Октябрь 2007
164
Оригинальные болты идут уже с нанесенным фиксатором резьбы.
Владимир П
16 Сентябрь 2010
72
Минск
Сузуки Балено 99г.в. 1,6 МКПП универсал
Я с рокотом из КПП езжу второй год уже. Пока без последствий. Разок уже коробку вскрывали, по словам мастера всё в норме, тупо сейчас желею денег еще раз вскрывать в другом месте. А передачи идеально переключаются.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Владимир П, а рокот на какой передаче?
Владимир П
16 Сентябрь 2010
72
Минск
Рокочет на всех передачах, на пониженных сильней. При выжимании сцепления прямо как соловей поёт). Я уже привык. С этим звуком будет будущий хозяин разбираться, так как думаю менять авто.
