МКПП Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Suzuki Baleno 1.6 4wd
Ответ: Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
sanich72
У меня тоже мысли про это цилиндр, сегодня кипиточком попробую его обдать покрепче.
Не совсем понятно ??? Двигатель заведен, передача включена, машина стоит на месте ---- педаль сцепления нажата или отпущена ????
Педаль отпущена, а при нажатии (выжиме сцепления) машина начинает торгаться.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Вот это и странно ,!!! Работает , но только наоборот !!! Отогревайте цилиндр и будет вам счастье !!!!
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Опять осечка, кипиток не помог!!!!! А так мотор робит норм, весь кипиток в течении 15-20 мин подсох на коробке.
Вот и удивлен первый раз сталкиваюсь что все на оборот, мистика.
Чешу репу.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
balenoGLX,
Действительно, отогревайте горячей водой, феном , а после прокачайте с новой тормозухой (DOT3 или DOT4).
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Опять осечка, кипиток не помог!!!!! .
Обмотайте цилиндр тряпкой и лейте на нее, так же , как трубы размораживают!!! После этого попробуйте открутить штуцер, для прокачки---должна пойти жидкость !!! Если пойдет сама, то все ок!! если нет то 1-- плохо разморозилась 2----проблема с корзинкой или цилиндром !!!
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Получается что он у тебя в выжатом состоянии находится. и не может обратно вернуться ???
Попробуй выкрутить (даже хватит ослабить на оборот-полтора) вентиль(штуцер) на этом цилиндре он должен стравить лишнее давление если есть и надеюсь рычаг с цилиндром вернуться в рабочее положение.
Нужно добится что бы цилиндр вернулся в HomePosition (первоночальное положение): отсоедини патрубок, отсоедини цилиндр - если вилка без цилидра вернется обратно и то походу подклинил цилиндр - возможно переборка поможет и последующая его установка обратно с прокачкой жижи, если вилка не возвращается, то попробуйте ей аккуратно механически помочь. Проверьте что при снятом цилиндре его шток ходит в обе стороны и не клинит.
Вода не должна попасть внутрь трубки и цилиндра - иначе она потом впитается в тормозуху и начнет терять свои свойства.
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
:hilarious:Победа!!!!!!!!!
Все просто как всегда:
шток гидроцилиндра выдавило до талого и подкусило. Решение: на цилиндре есть спускное, чуть стравил тормозухи и все ок. Как часы,
всем огромное спасибо за участие.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Так проблема была в жидкости( замерзла) или в цилиндре (поршень заклинил) ???? Если в жидкости, то срочно менять --- завтра все повториться !!!
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Сейчас сложно понять, я лично склоняюсь к клину штока. А жидкости в любом случае на свалку.
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Парни еще у меня есть дрожь рычага переключения передач, особенно проявляется на третей. Передачу включишь и чуть прижимаешь рычаг в сторону включения передачи и дрож такая неприятная по рычагу. Отпустишь все робит не шумит не чего подозрительного.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
balenoGLX, а когда газу даешь а руку держишь на рычаге нет случаем вибрации или смещения рычага КПП?
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
при движениии включаешь 3 и начинается дрож, при выключеннрой передаче все ровно.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Подниму тему.
Итак в октябре у меня сломало вторичный вал на моей балешке, этот вал был успешно заказан и получен через пару недель, затем была собрана коробка и даже машина ездила. В очередной раз МКПП была перебрана и осталась проблема не выключалась задняя передача, приходилось трогаться со второй.
На праздники в очередной раз была подвергнута переборке коробка. Итог все передачи включаются четко без хрустов и прочей лабуды, но задняя так и не выключается. После включения задней передачи и последующей ее выключении в КПП включаются 2 передачи собсно задняя и нейтраль. Я уже всю голову сломал и уже на знаю на что думать. Хотя есть плюс, достаточно включить 5-ую передачу в се хорошо, машина стоит на нейтрали и можно ехать. Повторюсь никаких хрустов и прочего нету. Соклубники, может кто знает что такое может быть, что и где еще поглядеть что б исправить данную проблему.
Если у кого имеется не рабочая б/у МКПП, взял бы на поглядеть и сказать что в ней умерло.
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Может у вас просто подушки двигателя на морозе задубели???
Да нет, здесь что то в нутри не так крутится. Не могу понять что за фиг такой, самое интересное что коробка работает на твердую 4. Есть некоторые затруднения при включении первой, но сносно. При движении ложишь руку на рычаг переключения передач и чувствуешь дикое биение, аш страшно становится. Дрожь дикая особенно чувствуется на 3 передаче, еще газку подвалишь подушевней и рычаг мальца прижимаешь создается впечатление что по кузову пробивает как перфоратором кузов дрелят.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
balenoGLX, погляди как крепится рычаг переключения скоростей. К коробке он крепится 2-мя тягами, а в самом рычаге есть всякие пластины втулки и т.п. есть вариант что они износились.
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
Привет внесу свою лепту,
вибрация на ручке есть всегда это нормально,
может синхронизаторы собраны не правильно, поищи поиск рулит ,
Чел. даже картинку из мануала выложил ,правильной сборки синхронизатора пятой передачи
там есть три ключа по сто рублей на екзисте , может неправильно собраны
Вообще переборка коробки требует неких знаний ,я не хочу сказать что каждый должен делать
свое дело, считаю это утопией, мы способны сделать все и даже более того , но без теории ни куда ,благо инфа лежит, бери читай и делай .;)
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Да примерно так я думаю, вчера поглядел устройство переключения передач оказывается там все на тросах. И причем троса два, я так понимаю на заднюю передачу отдельный трос идет. Суть - подозреваю что подразбились рубашки и резинки опорные.
Скоро будет тепло и в живую посмотрю с низу, пока нет такой возможности - да и не охото ломать в холод.:thumbsup:
sicher
9 Декабрь 2011
санкт-петербург
suzuki baleno 1996 1.8 v16
Всем добрый вечер. Вот нарисовалась у меня такая проблемка. При троганьи с места когда отпускаешь сцепление слышен шум. Что то среднее между гулом и скрежетом. Никто с таким не сталкивался? машина балено 1.8 ручка
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Это к экстрасенсам надо:D
подробней надо,
мож диск сцепления умерает, или корзина???? точнее симптомы пиши
sicher
9 Декабрь 2011
санкт-петербург
А как точнее? В поведении авто ни чего не изменилось, появился только шум ПОКА. Короче я думаю что вскрытие покажет точно. Спасибо за отклик
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Исходя из ТАКИХ данных, скорее похоже на диск сцепления. Если скрежет, то возможно пружинки в диске лопнули.
paki70
8 Май 2012
Белоруссия
сузуки болено
подскажите где можно взять схему пятой передачи коробки сузуки болено 1999г 1.9TD пежо двигатель
Одного сообщения достаточно! ХулиGAN
Pavelzak
2 Декабрь 2010
Псков
BalenoG16B
Добрый день. Подскажите, пожалуйста кто-нибудь номер подшипника и сальника на левый привод коробки передач, двигатель 1,6 2 вд. Заранее спасибо.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Здарова экстрасенсам. После смены МКПП нарисовались проблемы. При наборе скорости на 1ой ( очень сильно ) , а далее на второй ( слегка уловимый) , слышен треск и скрежет . Появляется он в зоне почти полного отжима сцепление т.е. машина уже движется и звука нет , а вот как только отпустить , так проходит лязг , но только под нагрузкой , под горку такого нету. На этом не все , также при торможении двигателем сильный скрежет на всех передачах , а чуть дать газу , то сразу пропадает и происходит такой же скрежет при переключении передач , так же в момент почти полного отжима сцепления. Что может быть.?
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Uzuki, Открой крышку где наша преславутая пластина и погляди не гуляют ли валы.
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Можно чуть подробней где заглянуть то надо, то же оч хочется взглянуть на эту преславутую пластиную.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Посмотрел , пластина целая и винты тоже , есть небольшой люфт на валах ( небольшой).
Какие еще будут мысли?
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Люфта быть не должно, вскрывать и ремонтировать.
