МКПП Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
PREDATOR 007
9 Март 2011
БЕЛАРУСЬ
SUZUKI BALENO 1.6I,16v
мужик, привет,я сам с могилёва номер свой кинь в личку.
всем привет!!! такая вот проблема возвращался с работы дамой,начал трогаться разгон лясь, трест и стала в итоге потекло масло ручьем,вопрос что меня ждет.suzuki baleno 1996г 1.6i
да есчё вопрос можно ли поставить место ручной коробки автомат.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Ответ: Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
PREDATOR 007, ждет замена коробки, можно но дорого и геморно
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Или ремонт, что менее оправдано с точки зрения денег. В любом случае, нужно готовиться к потере от 25 тыс руб.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Ну если симпотомы, хрясь встала то тут варианта 2
1. привода и сальники
2. корпус
собсно да либо ремонт либо замена.
PREDATOR 007
9 Март 2011
БЕЛАРУСЬ
всем спасибо за ответы,буду покупать коробку.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Стопорное кольцо 5-й передачи, никто не знает какой у него диаметр?
Отвечаю сам же на свой вопрос
вобщем в каталогах выбираем это кольцо ссылка на экзист затем, после нажимаем применимость
ищем джимника, там на схеме джимника рядом с ним подшипник
смотрим диаметр подшипника и берем на пару мм меньше стоит 4 рубля стопор
я взял себе 18мм-22мм по паре штук
стоимость 20 рублей за все.
какой подойдет отпишусь позже
PREDATOR 007
9 Март 2011
БЕЛАРУСЬ
купил коробку,обошлась 400$ поставил залил масло всё гуд.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Вобщем отписываюсь как и говорил
Мои подозрения по поводу стопорного кольца подтвердились
Описываю неисправность:
При включении 5-й передачи и наборе скорости рычаг уходит в положение нейтрали, но скорость не выключается. При этом удерживающая пластина уходит в стенке корпуса крышки коробки, осыпаются сухари.
Мне очень повезло, что сухари не уплыли во внутренности коробки а остались в крышке.
Вчера вечером открыли крышку, выташили механизм 5-й передачи, собрали, поставили новое стопорное кольцо. Диаметр либо 19 мм либо 21мм точно не скажу т.к. на них ничего не написано.
При это когда машина холодная происходили постукивания в коробке видимо удерживающая пластина билась об крышку. после прогрева и движения по прямой посторонних звуков не было, только при вхождении в правый поворот на скорости. Данная операция по разбору сбору заняла примерно 1.5 часа не торопясь. Фото к сожалению не делал т.к. было поздно вечером и цель была побыстрее сделать.
Делали не снимая коробки, просто поддомкратив машину и поставив ее на стойку. Масла вытекло при этом грамм 30 может 50 максимум. При такой неисправности машина ездила без проблем на 4-х передачах.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Привет всем. Перебрали мне МКПП , поставил и поехал. Заметил что при наборе скорости , издаётся вой(гул), подшипники абсолютно все поменяны на оригинал, шестерни были тоже в отличном состоянии , сцепление (диск и выжимной новые) , чё делать не знаю . Кидайте мысли:(
кока
23 Октябрь 2007
164
Suzuki Baleno Wagon 1998 МКПП 1.6 G16B 2WD
Масло не забыли залить в КПП? Проверь подшипники ступиц.Поднять на подъёмник ,завести машину и проверить КПП на скорости.
Сергей51ru
14 Июнь 2012
Мурманск
SUZUKI BALENO универсал "98(EG) 1.6 i 16V
Доброго времени суток Всем !! Вот и до меня неприятность добралась...
Двигаясь с утра на работу вдруг обнаруживаю что при включении 4й передачи коробка стала работать как в нейтральном положении в сопровождении металлического скрежета, при этом остальные передачи продолжали справно работать без посторонних новых шумов (за исключение глухого гула на пятой передачи и включения задней со слабым скрежетом---ну это касяки старые ,подарок от прежнего хозяина).
Прибыв к пункту назначения стали огорчать всё новые и новые факты, такие как трогание с места(с 1 и задней передачах) стали сопровождацо глухим ударом в области мкпп с эффектом подклинивания отдающем по кузову. Масло в норме( не уходит), на нейтралке работает ровно.Попал ли я на коробку или есть другие несправности характерные данным симптомам ???:(
SUZUKI BALENO универсал (EG) 1.6 i 16V ) пробег 164000км
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Скорее всего, все же попал на коробку. Очень похоже или на пластину, или на подшипник первичного вала. + вилка.
Сергей51ru
14 Июнь 2012
Мурманск
По поводу подшипника первичного вала мысля проскальзывала у мну ,но я гнал её проч т.к вал в работе и на нейтральной передачи (без нагрузки),при чём без единого шороха.
А вот по поводу вилки включении 4й передачи - она же включает вроде и третью,хотя в тоже время третья передача опять таки включается исправно,кроме того без шумов и скрежетов,чего не скажешь о 4й (в данный момент аналог нейтралки+скрежет)
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Получается, что вскрывать для диагностики все же придется. Очень не приятная процедура (по деньгам) ремонт коробки. Если при вскрытии и диагностики обнаружится довольно приличный букет на ремонт (по ценнику), лично я озаботился бы поиском контрактной. Хотя есть так же подводный камень, в виде времени на поиск (по крайней мере, для 4WD).
Сергей51ru
14 Июнь 2012
Мурманск
Ясно,спасибо за оперативный ответ) А по деньгам дешевле перебрать (кап.ремонт со всеми вытикающими) или купить б/у (кота в мешке ) ??
P.S. Про"Новые" КПП,даж думать не буду,оч.дорого и насколько наслышан приобретаемые отдельно от автомашины у производителей, и тем более у их официальных дилеров, являются не чем иным, как восстановленными в заводских условиях КПП
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
А по деньгам дешевле перебрать .....
А вот это зависит исключительно от масштаба переборки...
.....являются не чем иным, как восстановленными в заводских условиях КПП
Далеко не факт, причем при поставке восстановленных агрегатов, обязательно указывается, что агрегат восстановлен и на него распр-ся та же гарантия, что и на насквозь новый (по крайней мере, в буржуинстве)...
кока
23 Октябрь 2007
164
Коробку однозначно разбирать для дефектации.Контрактные агрегаты обычно (всегда) попадались в хорошем состоянии без подвохов.За пару недель они достаются , но все зависит от региона получателя (сам правда не занимался покупкой).
А858ХХ
19 Март 2012
87
Suzuki Baleno 1.3 механика 270000
Suzuki Baleno 1.6 4WD механика 200000
Объем МКПП
Драсти. Подсажите объем масла в коробке МКПП мотор 1.3 (85лс)
И че лить то минералку или полусинтетику , всетки 255000 пробега!???
Сергей51ru
14 Июнь 2012
Мурманск
Трансмиссионное,до контрольного болта );)
Nik51
19 Июнь 2011
Великий Новгород
Baleno kombi 1.6 на ручке 98год
Кто нибудь может поделиться информацией, какие подшипники в коробке? Может кто знает их размеры или номера, а то все оригинал покупать довольно накладно.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Объем МКПП
Ну сколько можно!!! Форум уже превращается в Бог знает что. Скоро дойдет до того, что будут спрашивать, из какой колонки на заправке заправляться, из первой или третьей...
Господа! Ну перестаньте уподобляться тупой школоте, ну возьмите на себя труд, прочитайте Правила, это всего 3 минуты. Ну включите голову! Большинство ВСЕХ проблем, с каковыми вы столкнулись, уже не раз и не два обсуждались здесь и решения для них в 98% найдены и описаны, причем с картинками и необходимыми ссылками.
И если уж совсем клинический или неизведанный случай, тогда выкладывайте сложившуюся проблему на обсуждение (или пишите в личку, , если проблема локальная и нужно лишь уточнение того или иного, т.е. "создать личное сообщение для пользователя ххххх"). хххх в данном случае ник того, кому пишется сообщение.
Быть может, стоит хоть ПЫТАТЬСЯ стать культурными людьми?
И еще. Ну пожалуйста, озаботьтесь тем, чтобы писать ГРАМОТНО. Ну честное слово, уже надоело читать писанину по типу превед медвед и прочие есчо многа букофф. Уважайте если не тех, к кому обращаетесь за помощью (хотя, наивно в таком случае надеяться на эту самую помощь), то хотя бы себя. По крайней мере, СЕБЯ вы же не считаете полным имбицилом?
Драсти. Подсажите объем масла в коробке МКПП мотор 1.3 (85лс) И че лить то минералку или полусинтетику , всетки 255000 пробега!???
Читайте внимательно http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=7106, а так же используйте "Поиск" (создано СПЕЦИАЛЬНО, чтобы облегчить уничтожение возникших проблем) и инет, и не будет возникать таких детских вопросов. И прочитайте (и хотя бы в малой степени, последуйте советам) http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-2105
P.S. ХулиGAN, быть может, это не самый хороший способ, но не стоит ли просто удалять подобные сообщения, хотя бы просто для того, чтобы не засорять темы и хоть как-то давать людям воспользоваться своими мозгами? ИМХО.
И еще. Так же предлагаю просто удалять сообщения, где в подписи (или в теле письма/сообщения), не содержится инфориации об автомобиле, для которого требуется помощь. Информация, которая требуется, указана как в FAQ, так и в теме "ПРЕЖДЕ, чем задать ВОПРОС или СОЗДАТЬ ТЕМУ, обязателен поиск ПО РАЗДЕЛУ !!!" , что по адресу: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=49035
P.S.S. Если кого то невзначай обидел свои эмоциональным высказыванием, то мои извинения, никого конкретно не имел ввиду.
Сергей51ru
14 Июнь 2012
Мурманск
По моей проблеме, при буксировке (на нейтральной передачи) до места ремонта (гаража) так же наблюдался скрежет и удары отдающие по кузову ,т.е в кпп был в работе вал задействованный главной шестернёй (передачей) ,в то же время как описывал выше - при работе первичного вала - ни шороха...
P.S. Снятием, дефектовкой, переборкой, установкой решил заняться сам (без услуг сервиса) . О результатах сообщу ...
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Сергей51ru, помощник нужен для снятия коробки и для распресовки валов (если таковая понадобиться), когда я распресовывал подшипники на валах нагревал феном и сбивал их молотком (хотя в мануале написано прессом) нагретые детали быстро сходят с вала.
P/S/ Если у кого есть коробка не рабочая напишите в личку плз.
терминатор
30 Ноябрь 2011
71
московская обл
сузуки балено седан 97 год мкпп 1.6 узкие фары
подскажите у меня машина разгоняется плохо, но не на всех передачах. На первой и второй медленно и вяло а на третьей и выше очень даже прилично. В чем может быть дело, коробка или что другое.
0pT1caL
26 Январь 2011
Зеленоград
Baleno, Универсал, 1.6, АБС, Кондей.
Знающие ребята, подскажите справедливую цену для б\у мкпп в сборе в хорошем рабочем состоянии.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
max до 25 тыс/руб.
Но, это, естественно, весьма условно... Ибо, как известно, ценник зависит от востребованности/наличия на рынке/модификации машины/аппетитов...
ИМХО - лично я для себя установил бы планку 20 тыс руб и искал бы, чтобы стоимость девайса с учетом пересылки не выскочила за эту планку. Процесс не легкий (согласование, уточнение, торг, пересыл сканов бумажек), но возможный.
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Suzuki Baleno 99г. 1,6i, 4WD
Прошелся от начала и до конца по разделу о КПП и не где не нашел даже упоминания о
пром вале и опоры ее ,А ведь это все относится коробке
Но меня интересует опора прод вала
Она устанавливается на подшипник/27831-63B20/
А вот сальник ,а их там два,не нашел каталожный номер
Размеры их такие,
42-67-10
40-54-10
Кто знает подскажите заранее благодарю
Сузуки Балено 1999г 4WD,
mk5
13 Ноябрь 2011
23
baleno 2000 г.в., 1.6 мкпп
Разобрали коробку сегодня. Валы в порядке, шестерни тоже! Гудела когда сбрасываешь газ, плюс подвывала на первой и второй. Под замену 4 подшипника, не знаю как они называются по-русски, но по английски так:
1) Input shaft R bearing развалился полностью, естественно менять))
2) Input shaft L bearing на месте, но люфтит, решено менять.
3) Countershaft R bearing на месте, люфтит, решено менять.
4) Countershaft L beating аналогично, люфтит, решено менять.
1) был уже куплен, 2) надписи на подшипнике записал(может кому пригодится B20-141UR), 3) и 4) не сняли еще, надписей не видно. Прошу помощи в поиске кода этих подшипников, чтобы заказать, поставить и ездить!
Baleno 2000 г.в., 1.6, мкпп.
