МКПП Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
cadman
30 Сентябрь 2009
Baleno '98 1.6 2WD
Ответ: Re: МКПП
... а если выждать секунды 3-5 с выжатм сцеплением и включить заднюю или 2 раза нажать на сцепление и включить заднюю. Есть именения???
Попробую!
Может пора масло заменить???
Масло тысячу км назад менял...
cadman
30 Сентябрь 2009
Baleno '98 1.6 2WD
Ответ: Re: МКПП
До не замечал. Вроде не было.
Я вот вспомнил, что как-то раз промахнулся и вместо задней 4-ю включил. Вот тогда звук металлический был. Или не 4-ю? Потому что машина не заглохла и вперед не дернулась при отпускании сцепления. Чет я в непонятках...
Сдается мне, что после того случая этот "треск" и появился(
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Ответ: Re: МКПП
IMHO возможно после такого случая произошла деформация шестерни, а может ее смещение и она трется(трещит) о другую шестерню.
RedFox
8 Июль 2009
90
Suzuki Baleno, 1.6 98гв
Ответ: Re: МКПП
У меня такое было много раз.
У меня получалось так, что я при включении задней не до конца включал передачу, отпуская сцепление и нажимаю газ, в результате этот звук. Выжимаю еще раз сцепление и включаю заднюю до конца и все ок.
RedFox
8 Июль 2009
90
Ответ: Re: МКПП
Без изменений.
У меня другая проблема есть...
Хруст при включении второй передачи (если скорость менее 20км/ч, то включается без хруста).
Никак не доберусь посмотреть пластину :(
Уже около 12000км так проездил...
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Ответ: Re: МКПП
Очень похоже на синхронизаторы. В любом случае глянуть пластину, т.к. она очень влияет на 2-ю передачу.
fland1k
Ответ: Re: МКПП
Господа ! мкпп умерла с концами, купил б\у за 15,а она не подошла,буду менять.
вообщем куплю коробку б\у либо нужны следующие детали ))
шестерня 4-ой передачи
подшипник шестерни 5-ой передачи
подшипник шестерни 4-ой передачи
синхронизатор с муфтой 3-ей и 4-ой
синхронизатор с муфтой 5-ой перед.
вилка 4-о1 передачи
подшипник пер. вала задний
кольца синхронизатора 3-4ой
чем скорее тем лучше )))
fland1k
Ответ: Re: МКПП
где-то на разборке, покупал не я, но сказали на балено и всё норм
но там отлив колокола не тот,крепления не те... запчасти могут быть теми же ? может просто её разобрать и собрать из двух одну ? только вот если они разные,то ообратно мне разобранную,уже никто не поменяет )
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Ответ: Re: МКПП
Что бы быть уверенным что начинка одинаковая надо точно определить что у тебя за коробка и дальше уже глядеть по каталогу, там все элементы расписаны.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: МКПП
Начинки тож,Сергей.Более того,от Балены 96 года начинка может не подойти к 99 году.Вот так.Опыт уже имеется,поверь.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: МКПП
сравни в каталоге деталюшки от свифта и балено.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Ответ: МКПП
На двигатели 1600 не подходят МКПП,не от Балены 1300,не от Свифта 1600.
От Свифта 1,6, коробка на Балено 1,6 - стаёт по колоколу!
Не станут родные 2WD привода (шлицы другие), левая и задняя подушки, система переключения передач, сцепление в сборе(вал у КПП другой!), желательно гидравлику установить на выжим сцепы, что бы нога не "отпала"... Ценник выходит "Недецкий"!
Кроме того, передачи ещё более "длинные" будут! Вероятно, учитывая малый вес Свифта и меньший диаметр колёс, там для экономии - ещё более "удлинили"... Не есть "гуд"...
Внутренности на Балено 1,6 - подходят от Свифтов 1,0...1,3. Сколько коробок "переливалось", никогда не слышал, что бы не стало!
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Ответ: МКПП
А к примеру, наБалено 1996 года, с двигателем 1.6 подойдет коробка от Балено, скажем 2000 года тоже с ручной коробкой и двигателем 1.6? Или года тоже нужно соблюдать?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: МКПП
Конечно подойдет....,в сборе агрегат встает как родной,не зависимо от года.У меня просто был случай,что первичный вал ,купленный мною от кпп 99 года,не подошел на 97.Приводная шестерня вала оказалась больше на 1 мм,и наклон зуба шестерни абсолютно другой.А на глаз и не определишь сразу.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Ответ: МКПП
Но у меня на 1.6 сцепление тросиком, а дальше вроде уже ставили гидравлическое?
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Ответ: МКПП
Тросиком на 1,6 шло всегда.
Гидравлика - на полноприводной версии 1,6.
To mikhail-legoshin:
Внури, вполне возможно, что могли что-то изменять. Это надо по каталогам смотреть.
Но, пересыпая "вцелом" внутренности со Свифта на Балено, проблем пока не было.
У меня - ремонтированная коробка, полёт нормальный уже более 100 тыщ км.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Какая коробка подойдет к моей машине?
У меня Suzuki Baleno 1996, 1.6, ручная коробка.
Хочу поискать на разборках коробку. С каких годов(97-2000) еще я могу поставить на свою машину коробку точно? Ведь на следующих годах идут уже гидравлическое сцепление(вроде).
Подойдет ли коробка от 1.3 двигателя?
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
suzuki cultus wagon 98 GC41W J18A-16valve
Ответ: Какая коробка подойдет к моей машине?
этот вопрос скорей всего к mikhail-legoshin, он поможет.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Коробка подойдет с любого года,от 1600 и по некоторым данным от 1500 двигателей.Гидравлика шла только на 4WD,и автомобили с обьемом двигателя 1800. От 1300 МКПП не подходит.От Свифта тоже не подходит.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Т.е коробка от машины 1.6 2000 года выпуска встанет как родная? Ничего колхозить не придется?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Все вродь написал.....читай внимательно....:D
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Ответы пришли. Коробка стоит от 8 - 11 тысяч рублей. Сколько стоит коробка в России? И сколько стоил бы ее ремонт? У нас в городе нигде не ремонтируют:(
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
за 8-11 бери смело...............экономия в 2 раза............
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
А можно ли как-то убедится, что коробка в нормальном состоянии? Или только поставив и попробовав выехать на ней?
