МКПП Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: МКПП
Уважаемые форумчане столкнулся с такой проблемой:....
Да, тут что внутри КПП натворили: может со смещением установили валы, или неправильно установили валы наоборот или перепутали местами. Я бы рекомендовалвсю машину целиком тащить в сервис где перебирали коробку, а то так замучаешься снимать КПП и возить к ним на переборку, вдруг ещё не раз придется её снимать.
А само сцепление нормально работает (выжимает) ???
ЛуИ
28 Август 2008
г.Климовск МО
Baleno, 1999г., 1.6л, Универсал
Ответ: МКПП
Да, тут что внутри КПП натворили: .
Вопрос за чей счет ее туда везти, ведь сервис дал гарантию на правильность сборки, а денег у меня нет, последие выложил на переборку и запчасти, поскольку не планировалась переборочка Рыдаю! а везти надо с Подольска МО в Москву район Братеево Чешу репу. ПОПАДАЛОВО:(
По сцеплению вопросов нет, работает как часы
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Ответ: МКПП
Однозначно внутри коробки косяк. Двигатель через сцепление вращает первичный вал коробки, а уже дальше в коробке меняется направление вращения и крутящий момент. Накосячили с установкой шестерен на валах. А что значит "гарантия на правильность сборки"?
Ну на трос машину, я думаю можно с кем-нибудь договорится. И мордой этот сервис в "гарантию".
ЛуИ
28 Август 2008
г.Климовск МО
Ответ: МКПП
гарантия на то что все детали в коробки на своем месте, побадался с сервисом, согласились с косяком, говорят что кулису скорее всего поставили неправильно
Ну на трос машину, я думаю можно с кем-нибудь договорится. И мордой этот сервис в "гарантию".[/QUOTE]
а вот на трос машину боюсь с заглушенным движком ехать, а завести это надо ехать с выжатым сцеплением, не кайф, дорога дальняя
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Ответ: МКПП
Дааа. Про кулису я не подумал.Чешу репу.
RedFox
8 Июль 2009
90
Suzuki Baleno, 1.6 98гв
Проблема с 2-ой передачей
Всем, добрый день.
Являюсь владельцем Балены 98гв. МКПП, дорестайлинговой.
Появилась следующая проблема...
Все передачи включаются хорошо, кроме 2-ой.
В момент включения второй есть типа скрежета, звук очень похож на звук когда на классике включаешь передачу при не дожатом сцеплении (наверно не только на классике так :D). Чем аккуратнее и медленнее включать, тем тише звук. С остальными передачами все ОК.
В чем может быть проблема? Что можете посоветовать?
Заранее спасибо за помощь!
P.S. Я уж думаю, может с первой сразу переключаться на третью :)
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ответ: Проблема с 2-ой передачей
синхронизатор 2-й передачи
+1 Соглашусь, что происходит из-за синхронизатора - тут либо он износился либо коробу уже перебирали и намудрили с синхронизатором. Также, как уже описали ранее, рекомендую проверить состояние прижимной пластины в КПП и болтов ее крепящих, это можно сделать самому при наличии ямы, когда пластина откручивается или деформируется то в первую очередь возникают проблемы со второй передачей - скажи пожалуйста у тебя 2-ю передачу не выбивает? Надо пробовать тронуться на 2-й, дать сильную и резкую нагрузку на 2-ю и если ее выбивает то скорей всего проблема в пластине.
RedFox
8 Июль 2009
90
Спасибо за ответы!
Скажу сразу, завтра еду в сервис, машинку подниму и посмотрю пластину...
Много всего начитался страшного на форуме...
На счет синхронизатора 2-ой передачи. Прочитал, что это можно проверить при двойном выжими сцепления. Типа после первой на нейтралку, потом на вторую. Там писалось, что если не будет скрежета, то это точно синхронизатор (кстати нашел его в наличие в каком то магазе за 1500р).
Так вот. У меня не важно как включаешь вторую передачу, скрежет есть всегда. :(
Сейчас езжу так... Иногда переключаюсь с первой сразу на третью, конечно теряю в разгоне, но хотя бы звук этот не слышу :) Кстати, этим действием я не сильно насилую коробку и движок? :)
Вторую передачу не выбивает!
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Спасибо за ответы!
Я бы рекомендовал бы не сильно разгонятся на 1-й или выдерживать паузу перед включением 2-й.
Добавлено через 54 секунды
А так ждем отчет по вскрытию.
RedFox
8 Июль 2009
90
Попробовал. Реально помогает :)
Если на вторую переключаться на маленькой скорости, то посторонних звуков нет!
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Спасибо за ответы!
Если будешь переключаться с 1 ой на 3 , то убьешь вилку.
RedFox
8 Июль 2009
90
Блин, к сожалению не было возможности поднять машину и посмотреть коробку :(
скажите, там нормально можно подлезть если поддомкратить машину?
самому реально снять крышку и посмотреть, без посторонней помощи?
какой ключ нужен, размер, накидной или обычный?
И как проверить уровень масла в коробке, и куда его заливать?
И все таки какую сторону домкратить, что бы масло чуть больше влезло, правую или левую?
P.S. Еще одно наблюдение.. В прошлый раз писал, что при переключении передачи с 1 на 2-ю на маленькой скорости нет посторонних звуков. Так вот. Есть определенный нюанс, звука нет только на прогретой коробке! Первые километров 5-8 звук есть все равно...
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Сам ещё ни разу ее не откручивал, но когда лазил под машину и смотрел, то там мешаются разные рычаги, что то слышал что можно разобрать через левое колесо. Если поддомкратить левую сторону то масло не вытечет при откручивании крышки, погляди может даже получится осмотреть состояние пластины без вытаскивания крышки. А чтоб долить масло, надо поддомкратить правую сторону (т.к. заливное отверстие справа ).
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Ответ: Re: МКПП
Добавился новый синдром- при спуске с горки на включенной скорости при выключенном двигателе и выжатом сцепление до "пола" имеется шум который увеличивается по мере набора скорости. Если пробовать скатиться с горы с включенной задней скоростью и выжатым сцеплением шум более сильный, как будто шестеренка с шестеренкой трется и машину немного подергивает. На нетрали машина спокойно катиться.
Решили, что не правильно натянут тросик сцепления. Я его немного натянул- шум остался, появилась пробуксовка. При ослаблении тросика шум так же остается, но хуже включаются передачи.
ЛуИ
28 Август 2008
г.Климовск МО
Ответ: Re: МКПП
По ходу развалился подшипник первичного вала :(, и скорее всего передний, у меня нечто похожее было, когда катишься с выжатым сцеплением шумит, на нетралку шум исчезает, сцепление на нетралке отпускаешь шум появляется (двигатель заведенный), у меня рассыпалась обойма переднего подшипника. я думал сначала что выжимной, но когда выкрутили пробочку сливную там столько металлолома было Чешу репу.
В общем готовится надо к переборки коробки
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Ответ: Re: МКПП
А во сколько выльется покупка этого подшипника?
ЛуИ
28 Август 2008
г.Климовск МО
Ответ: Re: МКПП
мне с переборкой и заменой подшипника, сальника и какого-то там кольца встало в 10000 р. (7500 сборка-разборка), но запчасти в этом сервисе далеко не дешовые подшипнички в 2 раза дороже чем в экзисте, потомучто тут и сразу. номерок вроде 09262-22031, завтра могу номерочек уточнить (у меня 1,6 л, передний привод), а на экзисте стоит примерно 500р
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Ответ: Re: МКПП
Передний подшипник первичного вала идет 204 (20X47X14) - стоит дешево. Я брал Koyo - обошелся в 5$. Задний на первичном имеет размеры 20X62X10 - этот подороже. Покупал NSK за 30$.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Ответ: Re: МКПП
Ээх, чую придется самому пытаться починить коробку:( Вот же не пруха:( Ну может хоть найдем, что там еще свистит:(
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Ответ: Re: МКПП
А не подскажите еще по такому поводу. Коробку чинить так и так, чинить буду все же сам, дешевле. Но запчасти все на заказ. Возникает вопрос: какие запчасти лучше всего закупить заранее? Ну понятно, подшипник первичного вала. Там вроде какие-то сальники есть, которые теоритически потечь могут. Или еще шестеренки какие-то, которые вызывают свист на 1,2,3 передаче? +не всегда включается первая передача.. Хочется 1 раз сделать и забыть о коробке на следующие 100 000 км:))
ЛуИ
28 Август 2008
г.Климовск МО
Ответ: Re: МКПП
ну у меня к сожалению не получилось забыть о коробке ,на такой пробег, и 1000 не отъездил опять появился гулРыдаю!, и скорее всего опять же тот же самый подшипник, вот и доверяй специализирующимся сервисам. Починить самому можно, только вот места нет. По поводу шестеренок сказать сложно, их меняют если выработка или зубцы сломаны, неплохо заказать еще стопорные кольца, говорят ломаются когда снимаешь, мне пришлось покупать, хотя могли и надуть. Первая передача при движении включаться и не будет, тут где-то уже было описание данной проблемки.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ответ: Re: МКПП
Коробку чинить так и так, чинить буду все же сам....
Код:
-Доктор, я жить буду?
-Вскрытие покажет!
По любому надо вскрывать, и смотреть состояние всех узлов - возможно что требуется комплексная замена. Моё мнение такое, снимаешь КПП, зовешь знакомого или специалиста и производите дефектацию деталей и заказываешь комплектующие. Далее пока ждешь прихода запчастей либо аккуратно собираешь коробку и ездишь либо КПП в разобраном виде лежит в ожидании запчастей, а ты пользуешься альтернативным транспортом.
RedFox
8 Июль 2009
90
6 августа поменял масло в коробке, передачи стали втыкаться намного плавнее, в прямом смысле как по маслу :) (заливную пробку открутить не смогли :( заливали масло через верх)
после этого проехал около 4000 км (ездил в Одессу) с коробкой все было ок.
А сегодня случился неприятный случай..
При переезде трамвайных путей (коряво уложенных), на второй передаче, машина два раза дернулась..
и теперь передачи стали втыкаться намного хуже :( Если раньше было как по маслу, то сейчас с усилием, причем все передачи!
Подскажите, плз, что могло произойти?
cadman
30 Сентябрь 2009
Baleno '98 1.6 2WD
Ответ: Re: МКПП
Уважаемые форумчане!
Появился такой симптом на баленке - при выжимании сцепления и включении задней передачи появляется некий звук, типа стрекота.
Искал похожее на форуме, не нашел. Что это может быть?
cadman
30 Сентябрь 2009
Baleno '98 1.6 2WD
Ответ: Re: МКПП
Скорее как звук бумаги о спицы велосипеда (в детстве так делали, приклеивая бумажку на вилку, тогда при движении раздавался звук типа треска).
Слушал, включая другие передачи, такого звука не услышал.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ответ: Re: МКПП
Да мне все равно кажется что это шестерни друг о друга трутся, а если выждать секунды 3-5 с выжатм сцеплением и включить заднюю или 2 раза нажать на сцепление и включить заднюю. Есть именения???
Может пора масло заменить???
