Спойлер на SGV New
  • Автор темы Pro
  • Отслеживают тему 21
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
nimbus 2.0
31 Октябрь 2008
Москва\ЗАО
НСГВ 5D АКП.2.0 2008
Ответ: Спойлер на SGV New
После двух часов поиска в нете все замкнулось на Питере.
Выводы напрашиваются сами, но врядли будем заказывать полуфабрикат, если только, кто "случайно" нам привезет... я бы взял...
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Привет всем. Почитал я тут все, и решил себе тоже задний диффузор поставить (надоело воду литрами на заднее стекло лить)))). Но так как родного нет, то решил заказать тот, что был озвучен ранее, от Астры каравана (не плохо смотриться у товарища). Взяв ножовку по металу, и 2 часа времени.........вообщем получилось, что получилось......можете оценить. Можете конечно сказать "колхоз", но я так не считаю, выглядет вполне презентабельно. Хотя, выставляю на суд свое творчество, так сказать "очумелые ручки", или "назад в СССР":D.
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
Результат положительный имеется?
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Не знаю, что значит положительный, в вашем понимании, но стекло не пачкается, и расход омывайки не больше, чем на седанах (то есть, лью только на лобовуху). К сожалению, на СГВ омывайку надо самую дорогую лить, так как бачок в левом углу бампера, и на морозе если "паленая" замерзнет, от от тепла двигла не оттает....провереноРыдаю!
3,684
Darth, Как крепится к двери? Есть фотка крепления поближе?
ЗЫ: Весь мосх сломал, что у тебя на стекле 5-й двери написано? С какой стороны читать нужно? Снаружи?
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
ЗЫ: Весь мосх сломал, что у тебя на стекле 5-й двери написано? С какой стороны читать нужно? Снаружи?[/quote]
Первая фотка- это то что написанно)))) (объяснять не буду, это личное)))
Вторая и третья, как крепиться- просто крючки (плоские такие, зацепляются за переднюю кромку двери, и затем из нутри прижимаются болтиками.
Плюс края еще пилить надо. У меня получилось следующее.
Расстояние от центра болта по передней кромке 250мм, делаем надрез там, затем спойлер дает изгиб, и пилим до этого изгиба, метка на расстоянии тоже 250мм от центра болта (прямо на изгибе), и от центра болта до метки на нижней кромки равен 260мм, получается развернутый угол. Болтов там два, на фото они видны. У каждого могут быть свои размеры, не претендую.
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Вот где дверь открыта, там очень хорошо видно как крепиться.;)
3,684
Возможно, на оригинальном фото видно хорошо, но в окне просмотра форума практически не видно ничего Не-не-не
... просто крючки (плоские такие, зацепляются за переднюю кромку двери, и затем изнутри прижимаются болтиками.
Теперь боле-менее понятно
nimbus 2.0
31 Октябрь 2008
Москва\ЗАО
Мой вариант крепления более надежный( вандализм опустим) болт насквозь, естественно сверлим, естественно прокладки от проникновения влаги, ну и антикор.
Результат радует уже год, заднее стекло чистое всегда, про омывайку в корме вообще забыл. Автору Респект!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
и эта... не понял, крепления там с ним идут, или сами выдумывали?
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Нет, сверлить не надо, в моем случае, просто цепляешь за переднюю кромку, и прижимаешь болтами. Код у поставщиков 4018, от Опеля Гранд каравана. Крепления шли в комплекте, аж 4 штуки, надо только 2.
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Товарищи! Кто поставил данный девайс от опеля. Подскажите, какой код? Где заказать можно? Цена вопроса?
До этого сайт указывали, где заказать можно, код 4018, цена 2880р
3,684
Darth, nimbus 2.0, а если не обрезать - не становится ? Упирается в кузов? Или стремно смотритца?
Ustas77
11 Март 2008
226
На сайте посмотрел, очень много других вариантов, не только от опеля. Так же EGR делает для крузаков спойлера. Все зависит от размеров двери NSGV и предлагаемых вариантов, а так же степени загиба самого спойлера. Надеюсь добраться на следующей неделе до магазина и на месте примерить/подобрать необходимый девайс.
nimbus 2.0
31 Октябрь 2008
Москва\ЗАО
Не обрезая не установите. Эт 100%.
Из всего колхоза, данный вариант, я считаю самый лучший, плюс проверенный.
Внешний вид не портится, а даж немного улутшается, см моё фото.
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Я тоже хотел людей попросить несколько штук дать, примерить, но они сами с какой то одной точки все везут, и сразу много отказались.
Отрезать приходится, так как там края загнуты, не поставить и дверь не открыть.
Ustas77
11 Март 2008
226
Понятно, к колхозу не привыкать, что-нибудь придумаем, просто хочется без заморочек.;)
Capricon
21 Сентябрь 2009
Grand Vitara 2.0
Nimbus, а что за брызговики у тебя стоят?
nimbus 2.0
31 Октябрь 2008
Москва\ЗАО
Простите что не по теме, но отвечу(потом перенесу в соотв. раздел):
Брызговики обычные пластиковые, штатные.
Просто передние уменьшины по высоте, примерно на 3-4 см(отрезана верхняя часть) и снизу вставлена резиновая "добавка" подходящая по толщине, "дизайну" и гибкости.
Ustas77
11 Март 2008
226
На НГ праздниках был в славном граде Петра, прикупил на Киевской д.5, у Андрея из Deluxauto спойлер Vepro 4048 для Opel Astra H Caravan. Рассматривал еще 4018, но остановился на этом т.к. показался более элегантным. Примерил пока без колхоза, смотрится здорово, как родной ))))), но не открыть дверь, задевает правым краем.:
отмерил от края по верхней части 5 см, провел прямую, касательную к отверстиям, по изгибу "прямую" продолжал при помощи полотна от ножовки, все делаем для двух сторон:
методичными, возвратно-поступательными движениями отпиливаем вот такие две части:
напильником рихтуем края отпила, закругляем получившиеся остре углы, и устанавливаем на предварительно симметрично прикрученые крепежи. Затягиваем винты, стираем пыль и стружку, и вот что имеем.:
вот как все выглядит сверху:
На фотографиях нет еще колпачков, идущих в комплекте,сейчас все на месте.
Времени ушло как и у многих здесь "колхозивших" около 2 часов. После отпила и установки, есть некоторое недовольство, можно было конечно и чуток по другом отрезать.
Края отпила можно обработать паяльником, чтоб гладенькие были, что в ближайшее время и будет сделано.
Хочу поблагодарить всех кто здесь отписался и сам установил эти девайсы, без Вас, ломал бы голову. СПАСИБО!
В скором времени перейду к опытно-конструкторским испытаниям и тестам ;)
АлексПолик
8 Январь 2010
71
Москва-ЗАО
NSGV, 5D, 2.4, AT, 2008г.; V70XC, 2.5, АТ, 2002г.
Молодец!:thumbsup:
Ждем результатов ходовых испытаний;)
В общем то, присоединяюсь к Вашему +++ в отношении Ustasa77, его фотоотчёта и умелых рук, но уж очень жалко "дирочки" сверлить в дверке у новой машины, рука не поднимается! Хотя умом понимаю, что вещь не столь красивая, сколь полезная. Но общий ход мысли - нравиться! По крайней мере благодаря нашим умельцам - сузуководам, уже не надо выдумывать велосипед! Да не оскудеет земля наша Умельцами и Выдумщиками!Браво! Ай
Ustas77
11 Март 2008
226
Ну дырочки и не сверлились, да и машине уже 3 год по ПТС, тем более уже обросла сколами от камней, вмятинами от собак-охотниц за крысами, да и царапины имеются, джип же. Да и вечного ничего нет. Вещизм в душе имеется, но разум двигает руки и голову на улучшение.
АлексПолик
8 Январь 2010
71
Москва-ЗАО
Тогда я чегой-то перепутал! Видимо Вы крутили гайки, к которым это всё присобачено? Но всё равно меня смущают эти железочки... (от предыдущего не отказываюсь!)Браво! Ай
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Вы его наверно перепутали с другим товарищем, на белой Витарке, тот сверлил, а тут не надо. металлические пластины через поролон ложатся с верху, а с низу прижимается двумя "шипами", вот они в кузов в грызаются, но только совсем чутка.
Сам уже месяц езжу с оным самодельным дивайсем, скажу честно, помогает, стекло не идеально чистое конечно остается, но увидеть все что в зади, не помыв ее дворником, вполне хватает. И весь зад машины тоже чистый, и задний верхний стоп хорошо видно.
У Ustas77 получилось хорошо, особенно мысля про паяльник мне понравилась, нождачкой такого не добиться:thumbsup:
Ustas77 Там продавец не удивился, увидев вас? Я его вообще то предупреждал, что народ с витарами пойдет)))));)
Ustas77
11 Март 2008
226
Посмотрев на мои "масковские" номера, стоя у заметеного метровым слоем снега поребрика, сразу спросил "С форума?" )))))
Попросил фотки ему выслать, как сделаю. Надеюсь уже получил.
Думаю если народ к нему пойдет, можно шаблон сделать, по которому срезать излишки, края обрабатывать, лишнее из комплектующих выкладывать и продавать как для "чисто" Витары.
АлексПолик
8 Январь 2010
71
Москва-ЗАО
Не! Всё равно, в моём колхозном мозгу понятие "приторачивание с помощью болтиков и гаечков чего либо к кузову" вызывает прочное отчуждение, ишшо со времён Жугулёв! Хоть уж и не помню как они выглядят изнутри (Жугули), но стойкая ненавсить ко всяческой коррозии - на всю оставшуююся (уже не долго) жисть! Т. шо, если подобное вдруг найдётся на липучках - то да! Ежели нет, то пардоньте, прикручивать не буду! Вот у Вольвеца моего (V70XC), заводской спойлер, присобачен жестоко, через просверленные дырки в задней двери, прикручен болтиками типа М10, но у меня там дверь задняя - пластиковая!!! Хрен бы с ней! А видон улучшает на сто пудов! А вот металл.... нет, только на клей я согласен! На всякие железные крепежи - всёж, видимо, Нет!. А с другой стороны..... пробобовать надо всё, но без фанатизма!
