HELP!!!! Пыльники ШРУСов (передние внешние) NSGV 2007
Volovatov
22 Май 2009
заМКАДье
SGVN 2007
Народ, спасите помогите!!! Че делать? Неоригиналов нет, оригиналы только в сборе с приводами.
Мне нужны ПЕРЕДНИЕ, ВНЕШНИЕ (те что у колес) и ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ!
Партномера, картинки, неоригиналы, аналоги, любая инфа сильно выручит.
Только преждечем постить сюда, внимательно изучите тему и перечитайте то, что именно нужно.
Думаю вопрос архиважный! Каждый может повредить пыльник, но в 99,99% случаев никто не знает на что попадает при этом именно на NSGV после 2006 года
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
Ответ: HELP!!!! Пыльники ШРУСов (передние внешние) NSGV 2007
1. Расширеный поиск показал несколько тем со словом ШРУС, из которых ясно что пыльники идут отдельно и посетители форума успешно себе их приобретали.
2. Звоните в Экзист, Беспартс, Вам должны помочь, даже с неоригиналами.
Volovatov
22 Май 2009
заМКАДье
SGVN 2007
Не сочтите за труд, покажите где именно идет речь о ВНЕШНИХ ПЕРЕДНИХ пыльниках на ШРУСы на Витары после 2006 года? Я буду крайне благодарен. Если не в теме, то не стоит считать за лоха, который не читает факи и не пользуется поиском.
Хотите приятно удивиться? Позвоните сами! Благо у вас тоже Витара после 2006 года... думаю информация вам будет полезна
Ustas77
11 Март 2008
226
"Хотите приятно удивиться? Позвоните сами! Благо у вас тоже Витара после 2006 года... думаю информация вам будет полезна"
Вот чо не буду делать, того не буду, не нужны они мне.
Ждем ответов других пользователей.
Volovatov
22 Май 2009
заМКАДье
SGVN 2007
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Да нет наружнего оригинала, и каталожного номера нет. Привод в сборе. А с неоригиналом разбираться надо, может такое статься что пыльник просто напросто через вал не протащишь
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
о идее шрус должен разбираться.У меня была такая байда только с сгв 2000 г.в.Я сам все разбирал и менял.там снимается стопор и все разбирается.Скорей всего и на наших так должно быть.надо мануал смотреть.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Это только по идее. В мануале написано замените привод в сборе, в каталоге есть номера привода, внутренней гранаты и внутреннего пыльника.
Я сталкивался с такой фигней на Форд-Проба (аналог Мазда МХ-7, не помню), там было тоже самое, внутренняя граната снимается а у наружней даже заводной фаски под стопорное кольцо нет.
Смотреть надо.
Volovatov
22 Май 2009
заМКАДье
SGVN 2007
тогда не помаю Сузуки...
ну какой же это тогда расходник, если вместе с ним надо менять полмашины? что за хрень...:(
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Видимо считается надежным узлом, не надо менять. Мой Ниссан больше 200 тыщ отходил и все цело. Не надо заниматься внедорожным тюнинхом
Volovatov
22 Май 2009
заМКАДье
SGVN 2007
Не надо заниматься бездумным увеличением клиренса
а никто и не увеличивал его
все в штатной комплектации
съезжай на лужайку... веточка кустика более менее прочная под острым углом в подвеску - и будет вам щастя как и у меня случилось
причем я даже веточек не видел ни разу и езжу довольно аккуратно... только вот не уверен что SGVN сделана только для асфальта, слишком дорого с него съезжать... даже для иностранных владельцев
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Посмотрел картинки щас, в принципе после снятия внутренней гранаты снять наружный пыльник ничего не мешает. Еще момент - смазка, для внутреннего шарнира написано специальная цвет желтый, для наружнего ниче не написано
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Видел как-то универсальные пыльники которые натягиваются прям через корпус гранаты. В комплекте специальный конус идет - дырку в пыльнике распяливать что бы на гранату налезла.
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
у меня дырка (очень небольшая) в правом внутреннем (перед).
Заказывается отдельно.
стоит правда под 6000 руб. в комплекте и смазка и хомуты.
Жду уже три нед .
была здесь тема..
Замена как обычно- вынуть шрус, снять гранату, стопорное кольцо и тд.
Volovatov
22 Май 2009
заМКАДье
SGVN 2007
А где ее взять смазку эту? желтую и "ничего не написано"?
В чем разница, что говорить продавцам?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Желтая смазка идетдля внутреннего шарнира, должна быть в комплекте с пыльником. Про наружний нет никакой информации не в русском не в английском мануале потому что привод в сборе (этож не шутка), попробовать позвонить дилерам спросить как они решают вопрос "если порвался пыльник", может корейское что есть и по смазке спросить
xooxlysenko
twitter.com/xooxlysenko
30 Апрель 2010
Grand Vitara 3 door
Всем доброе утро!
На днях менял масло, обнаружил мааааленький порез насквозь в пыльнике (тот, что ближе к колесу). Поиск по Экзисту, поиск у официалов дал только ШРУС в сборе, а менять полностью узел - жаба душит, да и бессмысленно. Может у кого завалялось???? Я бы купил. Или может кто аналоги ставил?
Спасибо за внимание... :)
Volovatov
22 Май 2009
заМКАДье
SGVN 2007
Меняй привод в сборе.
По разумной цене они есть на витара.ру.
Колхоз и все остальное - от лукавого. Граблей при колхозе полно, начиная от правильных хомутов и заканчивая правильной сборкой.
Я намаялся с этой темой. В итоге поменял привода и тьфу-тьфу-тьфу все супер! Тоже хотел аналоги, сварку резинки и т.п.
xooxlysenko
30 Апрель 2010
Grand Vitara 3 door
Блин. 22 тыщи за привод. Может дождаться пока ШРУС не сдохнет в таком случае? :)
Volovatov
22 Май 2009
заМКАДье
SGVN 2007
Видимо тебе лень читать ветку. Ну тогда мне лень с тобой общаться.
Повторю еще раз - да, вот такие вот блины! других нет. Цена вопроса в Витара.Ру (набери в инете) самая разумная. Я вообще попал на два привода сразу, хотя дырочки были микроскопические. Тоже ездил до последнего. Потом один привод порвало нафиг, а во втором были мегалюфты.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
А смысл то какой. Шрус сдохнет быстро и.. 22 тыщи
Volovatov
22 Май 2009
заМКАДье
SGVN 2007
И потом, тебе не "вал приводной" нужен, а скорее всего "привод левый или правый"
Какие пыльники то повреждены? Внутренние, внешние?
Если внешние (что скорее всего) то цена вопроса 12800 плюс работы.
http://www.vitara.ru/picture.php?id=269777
Volovatov
22 Май 2009
заМКАДье
SGVN 2007
тогда цена надежного и долговечного решения вопроса 12800 (витара.ру) + работы (около 1500руб в Аводине) на одну сторону
других вариантов нет, смирись
Capricon
21 Сентябрь 2009
Grand Vitara 2.0
Параметры родных внешних пыльников:
внешний диаметр 80 мм
внутренний диаметр 26 мм
высота 100 мм
из неродных ближе всего подходят от Audi 80
Внешний диаметр 83 мм
внутренний диаметр 22 мм
высота 102 мм
номера:
300315 Loebro
26247 GKN-Spidan
100 498 0096 Meyle
Цена вопроса 200-400 р. плюс замена 1000 - 1500 у неофициалов.
Volovatov
22 Май 2009
заМКАДье
SGVN 2007
Есть риски, которые надо знать:
1.Хомуты на Витаре одноразовые, подобрать другие - учитывай износостойность к зимним коктейлям
2.Стопорное кольцо при располовинивании привода - одноразовое. Подобрать аналогичное и надежное - тот еще вопрос.
3.Замена у неофициалов (разбор привода и т.п.) не очень радостна в плане последующей надежности сборки, и самого шруса (его смазкой еще правильной набить надо будет). Гаражникам вообще могут быть неизвестны проблемы 1 и 2 и когда с ними столкнешься - машина будет разобранной ждать нужных подходящих запчастей.
Если конечно собрался продавать машину или готов морально через месяц другой неожиданно остаться без привода на передний мост и покататься с заблокированным межосевым дифом, то вперед.
Я когда все взвесил, решил не платить дважды за экономию. Тоже может неразумно поступил 60тыс проездил с дырками в пыльниках и дождался разрыва шруса, но менял только на оригинал, чтобы еще кучу тысяч км проездить спокойно.
Capricon
21 Сентябрь 2009
Grand Vitara 2.0
Вопрос был: - помогите найти неродные пыльники. Все остальное - каждый решает для себя сам. А ремонт у неофициалов - зачастую качественнее и надежнее чем у оных. И на порядок дешевле. Дело не в вывеске с большими буквами - а в человеке который делает работу.
Volovatov
22 Май 2009
заМКАДье
SGVN 2007
Дык, тема и вопрос с начала-начал именно мной и были заданы )))))))))))))))))))
Делюсь опытом решения вопроса.
Я только руками и ногами за то, чтобы появились лишь пыльники и родные! Чем валы приводов менять в сборе с шрусами.
Повредить пыльник на нашем пузотере очень легко. Особенно по сухим веткам и кустам. Я уж молу про какую нить проволоку в траве.
xooxlysenko
30 Апрель 2010
Grand Vitara 3 door
Кому интересно. Снял ОРИГИНАЛЬНЫЙ наружный левый пыльник на нём маркировка, цитирую... «GKN F47-10010»
3,678
560
