HELP!!!! Пыльники ШРУСов (передние внешние) NSGV 2007
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Ответ: HELP!!!! Пыльники ШРУСов (передние внешние) NSGV 2007
В Экзисте не пробивается :(
Более того, вчера вечером нарыл кое-как web каталог и сайт GKN - Spidan (доберусь до дома сброшу)
там только шрусы в сборе (в экзисте есть по каким-то асторономическим ценам 11, 13, 17 тыров) и кардан :(
ну еще пружины :D
код другой кстати
на сайте у них есть наборы универсальных пыльников, подойдут ли вопрос...
xooxlysenko
twitter.com/xooxlysenko
30 Апрель 2010
Grand Vitara 3 door
Я по другому поступил. Написал письмо в GKN, описал и сфотографировал пыльник со всех сторон. Может они чего подскажут. Жду от них ответа.
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Отлично! Напиши, что ответят...
SASHIK7
29 Сентябрь 2008
МОСКВА
Недавно после поездки в раскисшей колее обнаружил , что протер наружний чехол левого переднего привода. Скорее всего , глина с щебнем засохла на рычаге , и на следующий день повредила пыльник наружнего ШРУСА. По размерам подобрал пыльник GKN 302802 (подходит для Daewoo). Посадочные размеры 22х78 ,высота 106мм (у F47-10010 высота 100 мм). Материал -резина( F47-10010 - термопласт). В экзист.ру пыльник стоит 211руб. Сравнивал с пыльниками для Daewoo - у других производителей размер почему-то больше. Меняли пыльник , снимая внутренний трипоид (наружний ШРУС снять сложно - мощный стопор держит внутренний сепаратор) - лучше сразу купить смазку для трипоида.
Реакции: DrewSokol
xooxlysenko
30 Апрель 2010
Grand Vitara 3 door
Ответа из GKN я так и не получил :(
А можно ссылку на экзист на тот самый пыльник за 211 рэ?
Prohozhiy
30 Сентябрь 2009
106
Toyota Corolla
Открыл каталог Сузуки, забил свой ВИН - показывает номера пыльников:
44122-78K00 (прав.), 44123-78K00 (лев.). В комплекте каждого по 2 пыльника (на внешний и внутренний ШРУСы), и 4 хомута.
Это они или я че-то не так делаю?
.VR
24 Январь 2007
662
277
каждый из этих комплектов стоит по 11 тыр
Prohozhiy
30 Сентябрь 2009
106
Toyota Corolla
Можно в экзисте попробовать заказать за ~ 2 тыр.
SASHIK7
29 Сентябрь 2008
МОСКВА
Ссылку на экзист дать не могу , т.к выяснял наличие пыльников не через Интернет , а зашел в их магазин (он находится в соседнем доме). Менеджер сообщил что GKN 302802 можно закзать, и в течение 1 дня доставят. В наличии они з/ч не держат , а мне хотелось сравнить пыльники визуально. В результате купил в магазине автозапчастей на пересечении Хабаровской ул. и Щелковского ш. за 300 руб..
pehnik
26 Август 2009
самара
NSGV 2.0 АКПП 2007г
Други, кто пробовол не оригинал, ???????? дайте номерок каталожный. 44125-65J00- подходит???? Правый пыльник нужон
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Наружный пыльник SKF VKJP 01001, внутренний пыльник SKF VKJP 8030. Информация с TecDoc 2011, можно в ФАК.
pehnik
26 Август 2009
самара
NSGV 2.0 АКПП 2007г
Это внешний правый? Сам пробовал?
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Пару лет назад менял левый внешний пыльник. Тоже долго искал в инете - ответа нет. Плюнул, поехал в кунцево - в первой же палатке со значком сузуки купил комплект неоригинал пыльник+хомуты+смазка за 500р. То ли Nipparts, то ли Japanparts, в красной коробке. Заехал по пути в Дыню - поменяли за час и 1350р.
kvinto007
7 Сентябрь 2011
SGV 2008, 2.4 AT
MARUICHI ("1-56" в Exist) 66-425 (D22-D77-H94) поставил на правый передний внешний ШРУС (NSGV`08 2.4 AT), подошел хорошо, в комплекте были только хомуты ленточные, посмотрю как будет вести себя зимой
Сапожник
24 Март 2007
SGVN 2,0 2007
Даю отчет.
Автомобиль SGVN 5D 2007 2,0 АКПП
В июне 2011 г был поврежден пыльник переднего наружного ШРУСа.
Из комплекта для МАЗДЫ код: GD47-22-530 пыльник идеально подошел.
Я специально выждал почти год + около 25000 км. пробега, чтобы сразу не давать рекомендаций. Но теперь, еще раз посмотрев на него лично на подъемнике, могу точно сказать - деталь работает. Проблем нет.
Реакции: 11 человек
Volovatov
22 Май 2009
заМКАДье
SGVN 2007
Лучше делать замену как говорить производитель. А именно, целиком привод.
Иначе, в самой засаде, когда нужно выбраться и мобилизовать все возможности авто, ШРУС неожиданно разрывает... (((
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Volovatov, Вы серьезно? Или это шутка юмора такая?
Григорий Гар
20 Апрель 2012
Балашиха
Гранд Витара new
ВОТ ЭТО ВЫ ПАРНИ И ДЕМАГОГИЮ ПОДНЯЛИ !!!!!!!!!!!!!!:whistling::whistling::whistling::whistling:
Вот передо мной толковый человек толково все описал, что от чего подходит , сколько стоит и даже номера деталей дал и даже цену замены в сервисе "У АШОТА"!!!!!!:hilarious::hilarious::hilarious:
Я тоже сталкивался с этим и решил эту проблему так же: покупка универсальных пыльников и 2-х тюбиков смазки (это все в одной коробочке) в экзисте ............ стоило это все порядка 600 рублей ну и замена что то около 1300 руб .......... так что ребят не паникуйте ........... всегда из сложной ситуации найдется простой выходПоказываюПоказываюПоказываю
E
egoriy
Если кого еще интересует - наружный подходит от ВАЗ-2108 (2109). Правда, не идеально. После 3-х месяцев эксплуатации появились следы потения. Но не критичные.
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
С такими ценами на оригинальные запчасти как у нас, я бы не стал эксперементировать с резинками от тазов.
Тем более что уже известны номера оригинальных пыльников:
Кстати если кому нужен оригинальный, правый, внешний шрус в сборе с валом, не разбирался (б.у. меньше года), то стучитесь, могу отдать недорого .
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Еще из непроверенных замен есть Ashika 63-01-122 и Japan Parts KB-122
E
egoriy
Пыльник от СКФ я заказывал. Но при установке оказалось, что он длинный и при повороте колеса начинает сам себя съедать
kvinto007
7 Сентябрь 2011
SGV 2008, 2.4 AT
Коллаж,
и
это далеко не оригинал это универсальные пыльники, причем от внутреннего мало толку поскольку он не подходит под передний внутренний шрус (справа там трипод)
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
kvinto007,
Ну по крайней мере от производителя оригиналов.
Так в левом тоже трипод:
Значит для внутренних вообще не подходит?
Я так понимаю он должен быть короче?
E
egoriy
Наружний длиннее на 20мм чем нужно. Для внутренних шарниров - не знаю, не пробовал
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Ну так вы же писали, что как раз для внутреннего не подходит:
Что-то я уже запутался...
E
egoriy
Это писал kvinto007
kvinto007
7 Сентябрь 2011
SGV 2008, 2.4 AT
ну точно знаю про правую сторону, с чем сталкивался, так вот туда не подходит не наружный, ни внутренний, а откуда информация что:
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
kvinto007,
Странно, в том же экзисте пыльники совместимы с NSGV.
По производителю я ошибся, спутал GKN с SKF :D :
Кому интересно. Снял ОРИГИНАЛЬНЫЙ наружный левый пыльник на нём маркировка, цитирую... «GKN F47-10010»
