Антенна - неисправность, замена, альтернативные решения
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Подскажите, кто точно знает, про штатную антенну: антенна активная или нет ? Заранее большое спасибо.
Обычная,телескопическая трубка и ни каких прибамбасов!
(и при наличии Си-Би рации) можно поставить разветвитель от Си-Би антенны на на магнитолу. Частоты этих диапазонов кратны между собой четырем, так что прием будет лучше любого Боша.
Не понимаю я в этом,можно по подробней про разветвитель-они как-то различаются?
partorg
3 Июнь 2013
Jimny AT
partorg сказал(а): ↑ (и при наличии Си-Би рации) можно поставить разветвитель от Си-Би антенны на на магнитолу. Частоты этих диапазонов кратны между собой четырем, так что прием будет лучше любого Боша. Не понимаю я в этом,можно по подробней про разветвитель-они как-то различаются?
У меня такой: http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/Zubehoer-CB/AFU/Antennenzubehoer/UKW-CB-Weiche::1119.html
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
сорри сылку потерял. есть такая приблуда что си-бишку для радио можно использовать но вот как всё это работает неизвестно.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
снижения качества связи ненаблюдалось? и как с ксв дела обстояли?
partorg
3 Июнь 2013
Jimny AT
Заметного снижения не наблюдалось, КСВ не изменился. Да он здесь и не причем.
3,100
Да ничего отличного от слов Freeline (пост #153) я не скажу :)
Но если кто пользуется и нравится, то и хорошо ))), я что, против что-ли? Каждый сам себе выбирает устройства, руководствуясь собственным вкусом :-Р
Мне проще две антенны иметь, чем такой огород городить.
В городе и так отлично FM принимается, а на дальняк какое в ж радио? Там флешка рулит )))
Кстати для радиоприёмника средняя идеальная длинна антенны 76 см :-Р
(пометка - эта длинна антенны как раз "четверть" для частоты радиостанции 100мгц, подобрать точную (идеальную) длинну для любимой радиостанции можно по несложной формуле L=[299 792 458/(N x 1 000 000)] /4 Буква N это циферка на приёмнике с частотой станции, ну, к примеру 95,2 или 99,6 :) )
Если голую сибишную четверть (~2,7 метра) использовать исключительно для FM, то как раз получится антенна длинной полная λ. )))) (Ну не совсем полная, полная это всё-таки 3 метра)Наверное будет зашибись приниматься!
Но, повторюсь - в городе перебор, а на трассе всё равно через сколько-то километров приём отвалится. Это может интересно только любителям послушать радио и постоянно катающихся в зоне 100 км от города, там, уверен, будет полезно.
partorg
3 Июнь 2013
Jimny AT
Спасибо Abcom за "зашибись" и "перебор" и за нехитрую формУлу и за то что "идеальная длина антенны - четверть" (ссылку на источник - в студию). Если две антенны, то конечно "зашибись".
Однако, тема кажется касалась тех, кто штатную антенну потерял и интересуется что теперь делать.
3,100
штатную антенНу потерял и интересуется что теперь делать
Вставить металлический прутик 70-80 см длинной.
Как мне кажется существенно проще и не менее эффективно :)
Вот мне больше заняться нечем )))))) Сами учите матчасть )))
partorg
3 Июнь 2013
Jimny AT
Ну, во-первых, многие могут использовать штатное отверстие антенны для других нужд. Эта тема обмуждалась на форуме.
Во-вторых об антеннах вы, похоже, у вас чрезвычайно поверхностные знания, если заявления типа "идеальная длина антенны - четверть". Видимо си-бишных форумов начитались.
3,100
Конечно поверхностные, и да, начитался :) Ещё Карл Ротхаммель есть для почитать ))) И курс институтский, тоже :)
Флаг вам в руки, совмещайте. Не думаю, что найдёте много последователей, если вообще найдутся :)
Меня попросили почитать и ответить, я почитал и своё мнение (дилетантское) высказал. Так что удаляюсь, дабы не мешать беседе :)
Удачи!
P.S. в партиях никогда не состоял и не участвовал )))))
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
Андрей, почти полностью с тобой согласен... Почти - потому что не в моей ситуации. У меня антенна отломалась, и даже в городе иногда с помехами ловит. По стойке идет провод на антенну рации, и в будущем планируется проводка на люстру, поэтому и интересовало твое мнение по поводу этого "огорода"...
Кстати, я правильно понимаю, что при работающей рации радио принимать не будет?
3,100
Руслан, ну спроси у пользователя этой штуки,а то я форумов сибишных начитался и в этом нифига не понимаю ))))))
А вообще не парь мозг себе, поставь на багажник, в противоположной стороне, антенну на УКВ и проводочком внутрь проведи, хоть по стойке, хоть через зад по салону. В твоём случае как раз через зад удобней будет. Антенну любой длинны, но правильней где-то в районе 60-80 см.
И все проблемы ненужные уйдут )))
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Эта штучка физически вполне реальна и проста-отфильтровать 27 МГГЦ в отдельный канал. Насколько это нужно и для какой ситуации-это совсем другой вопрос. Судя по картинке, основной канал включает и длинные и средние волны и ФМ. Здесь общее согласование не возможно, что- то получится, как просто от куска провода, и ладно. А для 27 МГГЦ надо делать как обычно для СВ, забыв о других диапазонах. Вообще говоря, такую фигню просто и самому сделать. Правда у немцев она не дорогая. Вообще вертикальный слишком длинный (несколько волн) штырь- не очень хорошо. Диаграмма начинает прижиматься к его оси, т.е вверх. Четвертинка над плоскостью- оптимальна: и диаграмма почти горизонтальна, и сопротивление близко к 75 стандартным Омам. А идеальна она потому, что еще в добавок и проста. С полуволнового вибратора, эквивалентного четверти над плоскостью начинается любой курс по антеннам, еще раз- лююююбой!!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Уважаемый,Вы вот заявляете о не компетенции Абкома,что он самоучка с форумов и т.п.,тогда сами раскройте эту тему подробно,чтоб этот парень сказал вам спасибо-разложите всё по полочкам и я скажу спасибо!А если вы это не можете сделать,то вы просто ...-пантуетесь,мягко говоря!Надо уважать мнение соклубников,а если не прав-уважительно,доказать обратное и будет мир!:thumbsup:
RavE
22 Август 2013
Киров
Suzuki Jimny, 1,3, автомат, 2002 г.в.
Купил машину со стоманной антенной. Стоит бош активный, но ловит так себе и помехи слышны, когда машина заведена. Попытался поискать кто что взамен родной ставит, но все активные ставят, а мне она не нравится. Полез смотреть антенны и наткнулся на довольно интересную на мой взгляд антенну Sirio Triflex. Принимает три диапазона: СВ, FM, GSM. Но не нашел ни одного джимнивода с такой антенной. Может кто использовал/ставил/слышал про данное чудо техники?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
И не найдете. Три диапазона с таким разбросом, значит ни в одном из них она нормально не работает. В качестве приемника будет не лучше Боша, а в качестве передатчика полная хрень. УКВ ловить можно и на сковородку, ставьте родную, она хотя бы складывается.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Говорю, основываясь на знания и опыт применения. Одна антенна - один диапазон, все остальное - полумера.
3,100
Тут кроме мнений есть такая штука интересная, называется здравый смысл + законы физики. Вот это учитывайте ))))
RavE
22 Август 2013
Киров
abcom, просто ищу варианты установки антенный сильно укороченной для сибишки, а тут попался на глаза вариант совместить сиби и фм...вот и спросил мнения...мне не нужно говорить по рации за 10-20-30 км, в основном расстояния 1-3 км. Ну и на ФМ нет потребности в 200 км от города слушать идеальное звучание радио.
Хочется в городе и близлежащих окрестностях слушать радио без помех (а от активного боша помех полно и сигнал фиговый), и общаться иногда по рации в пределах 1-3 км (планируется мегаджет 555, т.е. мощность 10Вт).
Вот и спросил мнения.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Если антенна на нижне частотном диапазоне работает как четверть волновая, то то на более высокочастотных диапазонах поставив на нужной длине фильтры-пробки можно ее так же использовать как четверть волновую. Тут ничего особого нет. Просто здесь не будет использовться весь потенциал данного габарита. Кстати такое же разделение диапазонов фильтрами нужно делать и на другом конце кабеля где будет разводка на три разных приемника. Или иметь один вседиапазонный приемник, или тупо перетыкать разъем с одного приемника в другой. Какой здесь вариант поинтересуйтесь. Что Вам надо? Все три от СВ до GSM ?
RavE
22 Август 2013
Киров
Там 3 разных провода с разъемами.
Насчет потребности: в ФМ и СИ-БИ нуждаюсь, а GSM пока не нужен, но кто знает, что будет дальше ;)
Эйджи
24 Август 2011
79
Suzuki Jimny 2005 г.в.. Экспедиционник от Sprinter'а. В планах многое...
Suzuki GSR600 2007 г.в..
Тоже глядел такую антенну. Тоже читал отзывы. В итоге взял раздельно FM и СИ-БИ антенны. Обратите внимание на активную антенну Blaupunkt Autofun Line. Ловит отлично и внешний вид красивый.
RavE
22 Август 2013
Киров
Эйджи, спасибо! Присмотрюсь к блаупункту! :yes3:
RavE
22 Август 2013
Киров
Еще вопрос по данной теме: в родное отверстие для антенны кто-нибудь крепил врезные антенны? То есть можно ли подлезть к внутренней части крыши для закручивания гайки крепления антенны?
