Антенна - неисправность, замена, альтернативные решения
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Помогите с антенной джимник 08года АКП
немного продвинулся вперёд.Теперь немогу новую антену просунуть так чтобы она у педалей выходила,советом с верёвкой не послушался( вот теперь мучаюсь...как тут можно решить проблему?
в дырку антены просунуть аккуратно тонкий но плотный стержень ,
(професионалы пользуются стальбантами)
к нему привязать верёвочку, вытащить обратно
а к верёвочке привязать новую антену
и втащить с её помощью кабель антены в машину
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Антенная дырка отличное место для вывода проводов к люстре!
:thumbsup:
Рассверлил отверстие в пластмассе под толщину 5-ти жильного провода : минус,перед : дальний,ближний;боковой;задний-вошёл с натягом,даже не стал силиконить и т.п.,ну зальётся 2-3 капли при пролевном дожде...-не подводная лодка!!! :о)))
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Прикрутить/припаять к огрызку антенны гибкий проводок 20см, сверху на него резиновую трубку/шланг, конец которого заглушить герметиком:
Смотрится как заводская и не ломается))). На фото штатная антенна не сломана.
sumik
14 Февраль 2011
Владимир
suzuki jimni red 2008 year
всем спасибо) теперь у меня есть радио.В итоге просунул провод ,разобрал динамик и вытащил)
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Форумчане ! Здравствуйте !
Не стал новую тему создавать.
Хочу поставить обычную бюджетную антену, та что к стеклу приклеивается. Штатная устраивает, но смахивая снег забываешь о ней постоянно :(
Но вот наткнулся на подводный камень: как снять накладку передней стойки (правой), чтоб проводок проложить ? Чешу репу.
На форуме читал что там надо как-то отжимать защелки (тема про шумоизоляцию была), но чете никак не получается, может не там отжимаю, боюсь отломать.
На левой уже отломали один, когда сигналку ставили, еле "приколхозил" (держится, не отходит, но слабовато).
Хотелось бы конечно наглядное изображение...
Заранее огромное спасибо !
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Она на двух защёлках, просто тянешь и всё. У меня ничего не поломалось.
ruslan2007
7 Октябрь 2010
116
25
Вологда
Джимми 2001
Лучше это делать в теплое (жаркое) время суток.
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Suzuki Jimny и УАЗ Хантер (33", лебедка 9500, лифт 16см, обес и т.п.)
Ответ: про антену. Re:Тем, кто только купил jimny!
А кто нить знает номерок штатной антенны Jimny? (машина 2010 года)
RodiDen
21 Апрель 2010
173
99
39250-81А11 - левый руль,
39250-81А01 - правый руль.
Отличаются пластмассовым крепежом на крышу (леворульный наклонен назад и вправо, праворульный - назад и влево).
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Огромнейшее спасибо!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Антенна - неисправность, замена, альтернативные решения
просто берёте на разборе любую подобную японскую, с таким же диаметром прутка за копейки, и меняете сам пруток
пластиковый наконечник с прутка легко снимается при нагреве его промфеном, как и оболочка направляющей трубки с держателя самой антены, вытаскивать из стойки ничего не надо, натяга кабеля после откручивания 2-х саморезов, вполне хватает для этих манипуляций
главное перед снятием эту трубку изолентой подстраховать, что бы внутрь стойки не упустить
у меня на ремонт ушло 300р за антену донора штыря в сборе и полчаса на изучение конструкции и его замену
сейчас бы поменял минут за 5
ReticentJ
21 Февраль 2010
361
95
Jimny 2009
Родная антена .
Сломалась родная антена почти у корня,нафиг блин! чё делать робяты, там кусочек застрял отломаный. Остальное терь грустно лежит в гараже.Шмешно но грустно.Рыдаю!
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Ответ: Родная антена .
Сочувствую. Может б/у поискать. В разделе "барахолка" вроде есть джим на разбор. Спросите тут у автора http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=55828
Стараюсь следить за антенной. Вытягиваю процентов на 30, да и то за городом, в городе ловит в сложенном виде, а перед мойкой складываю обязательно. Вообще, если встречу альтернативу "на стекло" с хорошим приемом, дизайном и конструкцией не большого размера, то почему бы и не попробовать.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
У реальных Джиперов,она давно сломана!!!:thumbsup:
Открути чёрную заглушку,и под ней будет трубка,в которую вставляется антенна.Можно купить на рынке подобную и подсоединить или вырвать всё с корнями,заменив на активную,а это отверстие(в крыше)использовать для протяжки кабеля на доп.свет.
ReticentJ
21 Февраль 2010
361
95
Jimny 2009
Спасибо Димыч, я думал об этом... А я отверстия там эти не разгерметизирую, ну которые в крышу уходят , стойка рядом ведь?Родную сломанную заколхозить туда не получится?:(
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
А там нет никакого герметика,чтоб разгерметизировать.
Помню тяжело мне далось дело по вытаскиванию антенны из этой стойки(просто вырвал всё с корнями:D),но думаю,если хочется починить,то почему не получится?!Надо из под торпеды найти кабель антенный,видимо его отсоединить от музыки,там ещё есть какие-то крепления или хомутики-не помню и аккуратно вытащить наружу,отвинтив чёрную крышку и один саморез или винт.Ты вытащиш трубку,жёсткую,пластик-ю,в которой ходит антена и провод антенный,ну а дальше ремонтируй.
Я пропустил кабель пятижильный,расточив сверлом отверстие в чёрной заглушке,он плотно пролез и я даже силикон не использовал.Ну процедится одна,две капли в стойку-испарится быстрее по дороге..
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
поставил активную, стало вроде даже получше
ReticentJ
21 Февраль 2010
361
95
Jimny 2009
А провода активной проходят через это же отверстие от родной антены?
Вскрыл узел, посмотрел как устроены кишочки этой штуковины. Подобрал соответствыющий деаметру пруток, культурно зашлифовав край продвинул обломок вглубь. Перед этим конусным железным керником сгладил все заусенцы и максимально возвратил этот обрубок, застрявший там, в первоночальную форму. Отрезал 0,3 мм от нижней части вставляемого куска (практически вся антена) , загладил и подшлифовал этот участок и... Всё культурненько вошло внутрь. Всё работает, входит и выходит. приём нормальный.:D
ruslan2007
7 Октябрь 2010
116
25
Вологда
Джимми 2001
А фотки процесса есть?;)
ReticentJ
21 Февраль 2010
361
95
Jimny 2009
Фотографировать не стал, почемуто прочитав материалы форума показалось, что не интересно никому. У меня совсем другие ощущения на этот счёт, хотелось исправить. Пожелеть что ли малыша, вроде мелочь, а деталька родная...Исправил. Думаю он доволен :thumbsup: А что пояснить надо? спрашивай, отвечу.
chmark
24 Октябрь 2008
город Нижний Новгород
Suzuki Jimny 2008 г M/T
Ребяты, подскажите!
Сломал антенну почти под корень, выворачиваясь задом из-под рябины. Голая дырка, даже ничего не торчит. Сначала заляпал скотчем, после нескольких дождей скотч соответственно отклеился. Вопрос такой- не зальется ли куда не надо вода, а если зальется- насколько критично. Заранее спасибо за ответ.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Герметик чёрный в магазине...
DRUMMER
21 Май 2011
73
Владел ЗАЗ968М, М2140, ВАЗ21093, RenoSr, Toyota Yaris(3d), Honda CR-V(RD-I)
Suzuki Jimny 2011, МКПП, всё стандартное..
Сейчас: Нива 3d..
P.S. : Suzuki Jimny погиб, но спас мне ЖИЗНЬ!!!...
Тоже вот обломил антенну под корень :( Хотел сначала поменять, приехал к дилеру - у них антенна 2200руб( :whistling: !!!), установка - 440руб.; на экзисте самая дешёвая - 1300. Залепил сваркой на скорую руку, держится; а "под рукой" оказалась белого цвета, теперь смотриться, как будто жевачку на антенну прилепили))), пойду сегодня переделывать.
The Point Man
7 Август 2011
Ульяновск
Jimny, 2004 г., DOHC (16V)
Тоже отломил у корня в вытянутом виде в прошлом году. Радио почти не ловило. В этом году друг с мозгами помог оформить: вытащили остатки антенны из канала, старую зачистили, вставили. Ловит вроде не шибко, но все же. А заказанная о ОД антенна (экзист за 1,3 вроде) едет 6-ю неделю.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
вибрация антенны
Глупая проблема, но задолбала
На праворукой машинке антенка при минусе при езде или просто заведенном двигателе начинает как бы резонировать- получается звук, как-будто кончик антенны легонько подалбливает по крыше. На самом деле антена сидит прочно и не раскачивается.
Это цокание надоедает.
Заметил еще прошлой зимой, сейчас с наступлением минусовой температуры опять появилось
Для начала шукают поиском по форуму, если ответа в подходящей теме нет, в ней и спрашиваем. И только если поиск не помог найти подходящую тему, можно создать новую тему. Да и то я бы сначала спросил в общей теме с вопросами по эксплуатации.
DRUMMER
21 Май 2011
73
Сейчас: Нива 3d..
Решил проблему так (временно): отверстие замазал холодной сваркой (уже чёрной)), антенну (она отломилась не совсем) вытянул полностью, аккуратно загнул и привязал к рейлингу (чёрной изолентой в двух местах и двумя стяжками). И смотрится не плохо..
p.s. "у нас нет ничего более постоянного, чем временное"...
partorg
3 Июнь 2013
Jimny AT
Для любителей московских радиостанций на большом удалении от нерезиновой (и при наличии Си-Би рации) можно поставить разветвитель от Си-Би антенны на на магнитолу. Частоты этих диапазонов кратны между собой четырем, так что прием будет лучше любого Боша.
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Подскажите, кто точно знает, про штатную антенну: антенна активная или нет ? Заранее большое спасибо.
