ОПРОС: пробег запчастей до замены
  • Автор темы KASiK
  • Отслеживают тему 45
den_s
23 Июнь 2008
Ответ: ОПРОС: пробег запчастей до замены
Год авто: 2006 г., 4х4 МКПП
Пробег на момент заполнения анкеты: 119 000
1. Передние колодки оригинальные (в т.ч. родные): пробег 40 000
2. Передние колодки неоригинальные: фирма и пробег Кашияма (кажется) в среднем по 20 000
3. Задние колодки оригинальные: пробег 89 000 (заменил на всякий случай, думаю еще 30-ку проходили бы)
4. Задние колодки неоригинальные: фирма и пробег 30 000 пока все в норме (производителя не помню)
5. Диски тормозные передние: пробег родные 119 000
6. Барабаны тормозные задние: пробег родные 119 000
7. Стойки (амортизаторы) передние оригинальные: пробег 104/105 т. км (точно не помню, правая потекла, а левая была в порядке)
8. Стойки (амортизаторы) передние неоригинальные: фирма и пробег поставил каябу 15 000 полет нормальный.
9. Стойки (амортизаторы) задние оригинальные: пробег родные 119 000
10. Стойки (амортизаторы) задние неоригинальные: фирма и пробег
11. Втулки стабилизатора поперечной устойчивости переднего: пробег 45 000 первая замена, 110 000- вторая
12. Втулки стабилизатора поперечной устойчивости заднего: пробег 45 000
13. Стйоки (косточки) стабилизатора поперечной устойчивости переднего: пробег 104/105 т. км (менял вместе с амортизаторами, родные в нормальном состоянии, лежат на всякий случай в заначке)
14. Стйоки (косточки) стабилизатора поперечной устойчивости заднего: пробегпробег 104/105 т. км (менял обновременно с передними, родные в нормальном состоянии, тоже в заначке)
15. Ступичные подшипники передние: пробег родные 119 000
16. Ступичные подшипники задние: пробег все родные 119 000, кроме заднего правого замена на 110 000
17. Рулевые тяги и наконечники: пробег родные 119 000
18. Шаровые опоры (рычаги в сборе): пробег родные 119 000
19. Сайлент-блоки передние (продольные): пробег родные 119 000
20. Сайлент-блоки задние (поперечные): пробег родные 119 000
21. Тяги задней подвески продольные: пробег родные 119 000
22. Тяги задней подвески поперечные: пробег родные 119 000
23. Кулаки задней подвески (из-за сайлент-блоков): пробег родные 119 000
24. Вискомуфта (для полноприводных): пробег родная 119 000
25. Датчик положения коленвала: пробег родной 119 000
26. Датчик положения распредвала: пробег родной 119 000
27. Заправка кондиционера: пробег 118 900 (диагностика, мойка радиатора, ремонт трубки , заправка)
28. Нижняя трубка радиатора кондиционера: пробег 188 900 ремонт - замена на шланг
29. МКПП (с кратким указанием причины): пробег 119 000
30. Лямбда-зонд верхний (в выпускном коллекторе): пробег родной 119 000
31. Лямбда-зонд нижний: пробег родной 119 000
32. Катализатор верхний (в выпускном коллекторе): пробег родной 119 000
33. Катализатор нижний: пробег родной 119 000
34. Глушитель: пробег родной 119 000
35. Свечи оригинальные (родные иридиевые): пробег 30 000 (замена у официалов)
36. Свечи никелевые: фирма и пробег Денсо, каждые 15 000
37. ШРУСы наружные (передние): пробег родные 119 000
38. ШРУСы внутренние (передние): пробег родные 119 000
39. ШРУСы задние (внутренние / наружные): пробег родные 119 000
40. Клапан контроля эмиссии (EGR): пробег родной 119 000
41. Диск и/или корзина сцепления: пробег родные 119 000
42. Датчики АБС: пробег родной 119 000
43. Форсунки (замена или промывка): пробег около 98 000
Добавлю от себя :
замена радиатора - родной потек на 98 000.
поставил AVA - ровно через год он тоже потек на 117 000 заменил на оригинал.
Вот вроде как и все :D
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
Год авто: 2005 1.6 автомат моно
Пробег на момент заполнения анкеты: 220тыщ
1. Передние колодки оригинальные (в т.ч. родные): пробег 40 т
2. Передние колодки неоригинальные: фирма и пробег - кашияма 30-40 т
3. Задние колодки оригинальные: пробег 90 т
4. Задние колодки неоригинальные: фирма и пробег -какой-то немец ,за 130т износ 50%
5. Диски тормозные передние: пробег -200 т поставил цванг
6. Барабаны тормозные задние: пробег -220 т
7. Стойки (амортизаторы) передние оригинальные: пробег-220 т
8. Стойки (амортизаторы) передние неоригинальные: фирма и пробег-не менял
9. Стойки (амортизаторы) задние оригинальные: пробег-220 т
10. Стойки (амортизаторы) задние неоригинальные: фирма и пробег-не менял
11. Втулки стабилизатора поперечной устойчивости переднего: пробег-40 т-ставлю FEBEST
12. Втулки стабилизатора поперечной устойчивости заднего: пробег-40t-ставлю FEBEST
13. Стйоки (косточки) стабилизатора поперечной устойчивости переднего: пробег-200 т поставил CTR
14. Стйоки (косточки) стабилизатора поперечной устойчивости заднего: пробег-220 т не менял
15. Ступичные подшипники передние: пробег 160-180 т,поставил оригинал
16. Ступичные подшипники задние: пробег-220 т не менял
17. Рулевые тяги и наконечники: пробег 220 т не менял
18. Шаровые опоры (рычаги в сборе): пробег 200 т поставил FEBEST
19. Сайлент-блоки передние (продольные): пробег 220 т не менял
20. Сайлент-блоки задние (поперечные): пробег 220 т не менял
21. Тяги задней подвески продольные: пробег 220 т не менял
22. Тяги задней подвески поперечные: пробег220 т не менял
23. Кулаки задней подвески (из-за сайлент-блоков): пробег 220 т не менял
25. Датчик положения коленвала: пробег 220 т нм
26. Датчик положения распредвала: пробег 220 т нм
27. Заправка кондиционера: пробег 220 т нм
28. Нижняя трубка радиатора кондиционера: пробег 220 т нм
30. Лямбда-зонд верхний (в выпускном коллекторе): пробег 110 т
31. Лямбда-зонд нижний: пробег 70 т
32. Катализатор верхний (в выпускном коллекторе): пробег 220 т нм
33. Катализатор нижний: пробег 220 т нм
34. Глушитель: пробег 220 т нм
35. Свечи оригинальные (родные иридиевые): пробег 80 т
36. Свечи никелевые: фирма и пробег- DENSO меняю через 10 т не зависимо от состояния
37. ШРУСы наружные (передние): пробег 220 т нм
38. ШРУСы внутренние (передние): пробег 220 т нм
40. Клапан контроля эмиссии (EGR): пробег 220 т нм
42. Датчики АБС: пробег 220 т нм
43. Форсунки (замена или промывка): пробег _для профилактики промыл на 160 т ____от себя - 200 т менял пыльники внешних ШРУСов -для профилактики -поставил MASUMA подобрал по размеру_____________
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Лиана 2007 2WD Черный!
В шоке от последнего автора! :) Машина вечная похоже
джон
24 Май 2011
109
обнинск
работаю в такси машина очень нравится
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Сальники коробки АКПП
Пробег 57,000.Сколько держат сальники в самой коробки АКПП в которую входят полуоси?
5,206
mamamiy
11 Декабрь 2010
Liana М1,6 АКПП 2007 г.
Хочу вот чем поделиться.правда сам был удивлён.В субботу заменил задние стойки на пробеге 35000 всего, передние на подходе(((
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Не удивительно. В прошлую зиму в -35 убил переднюю стойку, в эту зиму - заднюю. Езжу спокойно, в ямы стараюсь не залетать. Моё мнение: стойки нужно "разогреть", то есть после старта плавно проехать ямы, "разбудив" их таким образом.
mamamiy
11 Декабрь 2010
До меня были два владельца и все девушки, ну и конечно это первая машинка и не по не опытности ямочки то же ловил.
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
2005 год
- передние рычаги + амортизаторы - замена 120 ткм
- задние колодки + задние тормозные цилиндры - 120 ткм
- сальник КПП - 120 ткм
- ступичный правый задний подшипник - 120 ткм
- лямбда-зонд верхний - 100 ткм
- задние амортизаторы - примерно 90 ткм
джон
24 Май 2011
109
обнинск
после 220 т стал потеть сальник АКП-буду менять
Biryuk
22 Июнь 2011
Арзамас
Suzuki Liana Wagon 2007 г.в. 2 WD АКПП
2007 2WD АКПП пробег 78000, потекли стойки задние, готовлюсь к замене.
До этого последнее ТО 75000, у прежнего хозяина. Пока всё, надеюсь. А так пока всё :thumbsup:
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Есть вероятность, что прежний хозяин, перед продажей не стал тратиться на ТО75
КостЯныЧ
2 Март 2010
автовладелец SUZUKI Лиана 4WD, 1.6, 2004 г.
Замучался с передним нижним рычагом левым, за почти 1,5 года три штуки сменил, Брал оригинал! кто может посоветвать какого другого производителя. пробег подо мной 45 т. км.
5,206
В конце мая заменил всю подвеску. В воскресение влетел поперек большой колеи, от удара брюхом оторвало заднее левое ухо крепления защиты картера. Надо варить...
При осмотре на подъемнике обнаружил, что правый задний сайлент порван почти на 50%. Выжил он лишь 3 месяца:thumbsdown: Возможно эта колея его и убила, т.к. пару недель назад делал осмотр подвески - ничего не обнаружил. Рычаг был новый - Febest.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
блин у меня тоже правый задний сайлентблок почти разорвался уже - 96 тыс.км
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Я пока на 36000 км ничего не менял.
А что такое фильтр кондиционера, упоминавшийся на первой странице. Который можно чистить самому. Поясните поподробнее, плз.
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Спасибо, только назвали его абсолютно неграмотно. Какой же это фильтр кондиционера, последнего может и не быть в авто, а фильтр будет. Это кабинный фильтр. Называют его ещё иногда в переводе с иностранных языков пылевой фильтр.
О нём я знаю всё, пусть не морочат голову колхозными названиями. И, если можно, поросите автора исправить.
В системе кондиционирования действительно имеется фильтр осушитель (или как то так называется), который меняется может раз в жизни, вот о нем то я и подумал, идет речь. Но его нельзя чистить, тем более самому.
SERG023
7 Сентябрь 2011
Liana 2wd АТ 2004
Год авто: 2004
Пробег на момент заполнения анкеты: 198000
Мною куплена с пробегом 87000 км у друзей
2. Передние колодки неоригинальные: 60 000
5. Диски тормозные передние: 105 000
11. Втулки стабилизатора поперечной устойчивости переднего: 100 000
12. Втулки стабилизатора поперечной устойчивости заднего: 100 000
15. Ступичные подшипники передние: 190000
19. Сайлент-блоки передние (продольные): 175000
27. Заправка кондиционера: 80 000
30. Лямбда-зонд верхний (в выпускном коллекторе): 110 000
32. Катализатор верхний (в выпускном коллекторе): 130 000
33. Катализатор нижний: 130 000
34. Глушитель: 120 тыс
36. Свечи никелевые: DENCO 30 - 45 тыс
43. Форсунки (замена или промывка): 110 000 промывка
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
2005 год пробег 90000
Лямбда-зонд верхний (в выпускном коллекторе): пробег 65т-сгорел подогрев или не было контакта и меня на..обманули ,ну короче поенял на универсальный.
Передние колодки оригинальные (в т.ч. родные): пробег 30т
Передние колодки неоригинальные:Лукас пробег 15т-скрипят. Нипартс 15т и так два раза.
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости переднего: пробег 15т меняю через каждые30т
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости заднего: пробег 30т ,меняю через каждые 30т
Свечи оригинальные (родные иридиевые): пробег 15т Бензин лукойл.
Свечи никелевые: фирма NGK не живут.
Клапан контроля эмиссии (EGR): пробег 45т мыли,47т.-замена по гарантии.
Форсунки промывка пробег 30т -деньги на ветер.
Глушитель: пробег 90т Давно бы выбросил, денег жалко:))))
Кроме этого ещё всего много..
Брат, а можешь выдать тайну универсального лямбда зонда (производитель и маркировку) если что-то надо переделывать то как и что?
xpana4
14 Сентябрь 2008
Псков
Suzuki Liana 1.6 дек 2002г
Как ни странно, то же левый взял оригинал за 8 тыщ - стал греметь примерно через 40 ткм, правый брал Akitaka (около 3 тыс) - прошел 15 тыс - то же на помойку, и все время летели шаровые, сами рычаги, блин, как новые.
Последний раз взял BluePrint (тоже около 3 тыс) - ходят уже тыс 30 - все отлично, пыльник на шаровой не изменился, все в норме. Советую!
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Год авто:2007
Пробег на момент заполнения анкеты:94000
5. Свечи оригинальные (родные иридиевые): пробег 30000 замена на ТО (по регламенту)
Что за регламент такой? И это не только у этого автора.
У меня по регламенту замена иридиевых свечей 105000 км.Все круто!
Гринька
7 Октябрь 2011
Барнаул
Suzuki Liana Sedan 2005 г.в. 1.6 л., 4x4, АКПП,. Серебристая.
могу указать только примерные числа сильно точно не засекаю порой...+\- 2k
2005 г.в. 131к км пробег
передние рычаги - 100к
задние втулки стабилизатора - 100к
подшипник задней ступицы леввый - 130к
подшипник передней ступицы левый - 110к
стабилизатор передний правый - 90к
шрус наружний правый - 90к
Иван96
2 Январь 2011
Aerio, 2001г.в., rb21s, 2WD
Ситуация схожая. Сделали вот чего (недетальное описание процесса): сняли оба рычага, срезали нижнюю часть рычага под шаровой опорой, достали тефлоновые вставки (именно они с течением времени уминаются, дают усадку и т.д., в результате - стук шаровой), по кругу среза наварили заготовку с внутреннуй резьбой, токарь выточил вставки для шарового вместо старых тефлоновых(боковые и низ), все это собралось (шаровый и выточенные вставыши) и вставилось на место, а снизу закрепилось выточенным и ввернутым железным вставышем в приваренную резьбу и зафиксировалось шплинтом. У ввернутого во внутреннюю резьбу вставыша есть крепление под ключ для дальнейшей регулировки(подтягивания).
ПЛЮС СДЕЛАННОГО: при появлении стука можно подтянуть вкрученный вставыш(тот что вворачивается в приваренную резьбу), в результате произойдет прижим выточенных токарем всавышей шарового, и после фиксации резьбы - продолжение движения.
Система придумана не мной. До меня опробовали на нескольких "японцах", все владельцы живы-здоровы.
Описанное мной выше не является руководством к действию.
О всем что связано с переделкой рычагов буду отписываться.
Х
ХулиGAN
Изнашивается не только нижняя часть вкладыша но и верхняя, и тупо тянуть до бесконечности не получится, да и колхоз такой выгляди не безопасно, этож не пистон от газели воткнуть.
джон
24 Май 2011
109
обнинск
на 260 т стал подтекать датчик давления масла-купил оригинал за 360р
