Проблемма Катализатор
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Ответ: Проблемма Катализатор
Могу сказать следующее: когда меняли по гарантии катализатор на моем автомобиле, старый внимательно осмотрели - он был как новый! Никакого оплавления или выкрашивния. На этом, собственно, и основана возможность установки обманки нижней лямбды без выбивания каталитика. Более того, знаю дилера, который сам их ставил (хотя, наверное, не признается!).А вот в случае осыпания или выкрашивания - полностью согласен. Правда, уже довольно много машин с пробегом значительно более сотки.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а в автодине на ленинградке меня пугали тем что может быть "плохая пропусканя способность" то есть кат не осыпался а просто зашлаковался и видимо немного "душит" движок, но может все это их фантазии - не знаю!
Шуршунчик
20 Сентябрь 2008
NSGV, 2007, 2.0
Думаю, с токарем договоритесь! Делается примерно так: http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm, только катализатор выбивать не нужно! Но если самому не хочется возиться, то можно здесь попробовать: http://www.av-master.ru/. По стоимости сказать на могу, но вроде обещают гуманную.
Извените, а размеры в чертежах, которые указаны по первой ссылке, подойдут для NSGV 2007 года?
zau
4 Июнь 2006
518
149
В нашем случае показан принцип. Размеры нужно уточнять, сняв нижнюю лямбду. Это легко сделает токарь.
Шуршунчик
20 Сентябрь 2008
NSGV, 2007, 2.0
Вообщем господа. если кто будет делать сей девайс, не сочтите за труд - сделайте и для меня. У меня чесно говоря нет выходов на нормальных токарей. да и возможности сделать нормальные замеры тоже увы нету.
niko61
28 Ноябрь 2009
Сургут
Сузуки Эскудо Голдвин 1994, бензин, G16A,
Стал загораться "перегрев" катализатора на табло- квадратик с дымком вверх. Но загорается сразу после заводки. Хотя логичнее то он должен загореться на горячем движке. после пробега и прогрева сигнал исчезает. Как только обороты и нагрузку уменьшить - опять горит. Где собака зарыта, подскажите. Надо ли менять лямбду. У меня одна на коллекторе и около глушака. Объясните что стоит там и там и для чего.
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
Лямбда зонд это датчик кислорода, стоит на входе (впускной коллектор) и на выходе (около глушака). Меряют что входит и что выходит, если выхлоп грязен то коректируется топливная смесь (обедняется). Наверно поэтому теряется динамика авто при умершем катализаторе. Менять думаю не стоит если они работают :) проблема то вроде в катализаторе.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
в том то и дело что "вроде" здесь неуместно!
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SHERSTKA
21 Апрель 2009
Украина, Одесса
Suzuki Grand Vitara, 2006, 2,0 л, АККП
ура ура, а мне все сделали. вставили в цепь какую то микросхему и все пучком пока. раньше загорался чек через 50-70 км, а уже 300 проехала и не загорелся, мы его победилииииии!:thumbsup:
zau
4 Июнь 2006
518
149
Наши поздравления! Браво! АйБраво! АйБраво! Ай
Шуршунчик
20 Сентябрь 2008
NSGV, 2007, 2.0
Поделитесь информацией ... кто сделал, где и немаловажно за сколько и могут ли они сделать тоже самое мне. Можно ответить в ПМ.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
А ты в Одессу собираешься?Чешу репу.
Шуршунчик
20 Сентябрь 2008
NSGV, 2007, 2.0
О как .. а что в Москве думаешь соответсвующего оборудования нету или квалификации у народа не достаточно?
П.С. Я в Одессе ещё ни разу не был ... надо будет как-нить заехать на огонёк ... )))
АлексейМ
5 Сентябрь 2006
Вырезал Катализатор на СГВН 2,0 МКПП 2005 г.в. 120 тыс км
Отчет.
Катализаторов у нас Два. 2-й лямбда зонд стоит после первого катализатора.
Я вырезал первый оплавлений, разрушений катализатора НЕТ отьездил с ошибкой "неэффективность ..." около 15 тыс км.
ЕСТЬ НЕ большие выкрашивания по поверхности и забитые "поры" сетки т.е. на просвет явно видны не просвечиваемые пятна. На втором катализатре выкрашивани нет, на просвет проверить не было возможности.
Установили пламягаситель и проставку ~5см с маленькой дыркой под Второй лямбда зонд.
Отьездил неделю 300 км проблем нет, чек не загорается. Машина летает одно удовольствие.
Заметно улучшилась тяга т.е. на четвертой- пятой в горку возможно ускоряться легким нажатие газа с 50-70км/час раньше приходилось переключаться на пониженную. Да учтите у меня колеса стоят "большие" поэтому скорости и передачи не соответсвуют ездящим на штатной резине.
Стоимость всего 9000 руб. Звук почти не изменился стал чуть спортивнее или просто машина забегала шустро поэтому такие ощущения мне нравиться.
Расход пока не замерял, фотки катализатора с выкрашиванием выложу чуть позже.
Кому интересно посмотреть труп катализатора приезжайте
м. Петровско-Разумовская ул. Линия Октябрьской железной дороги, д.1а в рабочее время
АлексейМ
5 Сентябрь 2006
Все вместе с работой стоит ~9000руб ничего самому покупать не пришлось.
Пламягаситель из нержавейки это такой металический бочонок со вставками и сетками и т.п. "универсальный",
от старого катализатора отрезали крепления, разъемы и места установки датчиков и приварили к этому "универсальному" плямагасителю подобрав наиболее близкий по длине. Так,что все стыки разъемы всё сузуковское остается и все нормально встает на место родного катализатора.
АлексейМ
5 Сентябрь 2006
Вот фото катализатора.
Черное фото с белым пятном это редкий просвет в целой керамической решотке первого катализатора.
Бегать стала реально резвее. Кто сомневается что сажа и копоть есть в современных двигателях и у кого пробег за 50 тыс км и более могут снять воздуховод с дросельного узла, поднять в ручную дроссельную заслонку под ней вход системы рециркуляции картерных газов и ужаснуться количеству САЖИ которое там лежит на стенках. Я себе чистил заслонку и дроссельный узел на 100 тыс км когда начали плавать холостые обороты. До этого мучился, но когда в Главной Дороге показали предпродажную диагностику "старой" Мазду 6 и провели протирку-чистку узла дроссельной заслонки для устранения плавающих оборотов холостого хода. У меня до того дошло, что даже глохла иногда на холостых. прочистил-протер узел дроссельной заслонки влажными салфетками и стало все ок.
Все это из-за ЕВРО4 их двигатели все дальше и дальше от качества нашего топлива. :-(
АлексейМ
5 Сентябрь 2006
Думаю, что сотрут как обычно в т.ч. когда я про фаркоп написал в общем тут glushavto.ru
Alex22
28 Июль 2014
Барнаул (Алт. кр.)
Suzuki Grand Vitara 5D, 2007 г.в. АКПП, 2,0, макс. компл.
Сегодня поставил простаку под 2-ю лямбду. Делал сам, вернее токарь в автомастерской.
По чертежу, приведенному на форуме немного перекроили размеры с токарем. Хотя может и по чертежу можно было, но токаря что то смутило. На чертеже красным исправления были, короче не поняли мы что верно, а что нет и сделали по своему, сняв предварительно лямбду.
Размеры резьбы (М18х1,5) указаны верно! Это евростандарт, на большинстве машин будет так же.
За работу отдал 1000 р. (Барнаул, Алт. край)+материал из которого сделана проставка: латуневый пруток d=30 мм. Кое как нашел подходящий в магазине, торгующем цветным металлопрокатом. На всю проставку надо 40 мм этого прутка.
blond2002
14 Март 2013
208
Республика Коми, г.Инта
NSGV, 2007, J20A
Полтора года назад поставил себе механическую обманку (проставку) после этого забыл об ошибке катализатора 0420. Точили по чертежам с форума. Поменял сам.[DOUBLEPOST=1417011700,1416812641][/DOUBLEPOST]Вот по этим чертежам сделана..
Александр_69ru
25 Май 2015
Гранд Витара 2006 год
Кто подскажет размеры или скинет ссылку где взять чтобы в катализатор вкорячить плямя гаситель.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Сделали мне обманку в цеху, спасибо за чертёжик. Единственно там боковые срезы несимметричны, мне сделали симметрично. Может пропадёт таки "любимая" P0420 ошибка, 4 года её сбрасываю каждые 500км с помощью адаптера и сотового телефона.
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
сузуки гранд витара 2007 2.0
Доброго всем дня!!! Решил поднять тему.тоже стала выскакивать ошибка- низкая эфективность катализатора,подскожите,достаточно поставить проставку под датчик кислорода или же убрать каты и воткнуть пламягосители???
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
За год с проставкой ошибка выскакивала пару раз в морозы и пару раз в жару. Всем рекомендую.
