Кондиционер
rapacious
24 Декабрь 2008
Сергиев Посад
suzuki liana hatch 4x4 2006г. перламутрово-бежевый.
Ответ: Кондиционер
спасибо всем за ответы.
т.е. если я ставлю б\у копрессор, то мне впринципе ничего больше менять-промывать не придется? или как
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: Кондиционер
Придется. Всегда, если была дыра - вакуумирование. Если что-то разрушилось внутри системы - промывка, вакуумирование.
5,206
Ответ: Кондиционер
Какой бы вы компрессор не поставили (новый или б/у) вам все равно однозначно придется заправить кондиционер фрионом. А о необходимости промывки или еще каких-то операций вам скажут на сервисе, но это не зависит от "новизны" компрессора.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Ответ: Кондиционер
Господа вот по этой ссылке http://rutube.ru/tracks/595588.html лежит неплохой ролик про диагностику и заправку автокондиционера, как и чего делается в условиях сервиса. Видимо какая то телепередача. Посмотрите, если понравится, то думаю надо скачать и сохранить у нас на форуме для общего образования. В конце есть анонс следующего выпуска, где должны разбирать основные причины поломок системы автокондиционирования. Может кто знает, что это за телепрограмма.
Никто не посмотрел?
rapacious
24 Декабрь 2008
Сергиев Посад
Ответ: Кондиционер
ну про фрион понятно, скоко по деньгам примерно выйдет ? примерно.
если допустим компрессор тысяч 10-12
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вопрос о мощности кондея
Вопрос о мощности кондея.
У меня рабочий Форд-фокус 2003г- кондиционер работает так, что в нутри салона Холодуха
а вот в моей Лиане холодит ,но по скромнеено на диагностики сказали, что как положенно холодит.
с чем это связанно?Условия работы одинаковы!
5,206
Ответ: Вопрос о мощности кондея
Слухай, меня та же тема беспокоила. Другие говорят, что аж стекло инее покрывается, а у меня просто прохладно. Выяснил, что упало давление в системе - прогнила трубка радиатора. Заменил трубку и радиатор, заправил кондей, но лучше стало не на много. На сервисе сказали, что на выходе кондея темспература воздуха по норме должна быть 8-10 градусов. Так оно у меня и есть. Повидимому, на Лианах просто такой не очень сильный кондей. В жару этим летом прокатался без конде (пока не отремнтировал), а теперь жары нет, но в +25 все же его хватало вполне. Думаю, стоит смириться, к тому же очень холодно = тоже плохо, т.к. велика вероятность простуды ;)
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
А мне сказали, что на выходе должно быть 5-7 гр, так оно и давало.
Видимо он охлождает до приятной температуры, что бы мы не болели и не распростроняли заразу:D
Кстати, как могла трубка прогнить?
А вообще как лучше инногда продувать воздухом под давлением оба радиатора, или промывать сетки водой не под напором?
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
В Израиле Лужкова пока нет, впрочем как и русской зимы... И трубок гниющих быть не должно.
Радуйтесь.
Перепад температуры на входе и выходе вещь мнемоническая и как мне кажется зависит от настроя производителя.
Дальше должно было идти ЭССЕ об Японцах, Фудзияме, розовых лепестках цветущей сакуры и ХАРАКИРИ...
Мне как человеку с небольшими познаниями в большом колличестве околонаучных сфер КАЖЕТСЯ что перепад температуры с наружи салона и внутри его больше чем градусов на 10 скажется вредным для сурового самурайского организьма.
НО -речь не идет о разнице температур на входе в воздухозаборник системы вентиляции и на выходе из салонного сопла оного. Личное субъективное мнение - чем меньше скорость вентилятора, тем больше перепад на входе и выходе.
Но! Получается тогда не хватает воздуха для всеместного снижения температуры. Вот такая дилемма - и климат контроль выставленный на 20 градусов внутри при температуре 30 градусов за бортом не справляется с поставленной задачей:(
Вовка!! Ломай Форд - ставь кондей на лиану! Мы будем ждать!
ПСЫ. Какая лучшая машина? Служебная!!!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
тут говорят так
- самый лутший джип - служебная машина ;)
Добавлено через 6 минут
можно поумничать ?
прежде чем начать беспокоится о неисправности кондея , надо проверить несколько вещей
- чистый ли фильтр салона
- в каком положении находится кнопка вентиляции салона
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Кстати, а в каком она должна быть положении?
В данном случае у меня работает на циркуляции Салона
toffguy
21 Февраль 2009
Н.Новгород
это эффективней, т.к. в таком случае кондеем охлаждается уже охладенный им же воздух
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Но - долго пользоваться этим режимом пользоваться не рекомендуется.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Змей Потапыч
+1 ) как кто-то на форуме говорил: захлебнётесь собственными соплями - в смысле конденсата :)
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
vova65
а дышим чем, тем чем выдыхаем? кислород в салон не попадает - так и задохнуться недолго, минимум потеря сознания :)))
з.ы. у меня климат, в жару работает так: сперва рециркуляция, потом забор воздуха.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Но почему ещё, ведь стараемся ни чихать и не бздеть в нутри салона
Ну да... А выдыхаешь ты что?! Гадость всякую ты выдыхаешь... Да еще и увлажненную собственной слюной...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Змей Потапыч
если отверстие не засорённое , то конденсат капает наружу....
это так запраграмированно в режиме AUTO ?
и ещё вопрос про КЛИМАТ
не жрёт ли больше бензина если включено AUTO ?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
бывает капает и с потолка - если гонять в рециркуляции. заметь, когда в рециркуляции, окошки начинают потеть, вот он конденсат, который скапливается на крыше и потом начинается капель. но это у нас, а в жаре, может такого и не быть. была тема по этому поводу - см. форум.
да.
незнаю, не замерял, я постоянно езжу с климатом.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
афигеть !
но я имел ввиду отвод воды от радиатора салона ....
toffguy
21 Февраль 2009
Н.Новгород
при включенном кондее капать с крыши не может никак, он осушает воздух
а вот из-за сухого воздуха как реакция слизистой и появляются сопли, поэтому все таки с постоянной рециркуляцией при включенном кондее ездить не стоит
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
toffguy
капает и ещё как, поверь :)
а сопли из-за бактерий на испарителе и в системе кондиционирования. кста, самые поганые, если горло запершило - у меня это на месяц, начинается как всегда весной - после начала активного пользования кондеем. Касик, как-то скидывал фотки испарителя двухлетней лианы, смотреть страшно было - всё мхом поросло, и этим мы дышим :(
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
toffguy
у нас продают спец.спрей для очистки и дезинфекции испарителя.
Вытаскиваем филтр салона
включаем кондей на внутренюю циркуляцию , вентилятор на МАХ , открываем спрей .
и вон из машины на минут 15
Потом проветриваем салон
я делал это на Джиме .
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ветер в ха
Отвечу честно: если центральные заслонки направить вверх (как рекомендуют, чтобы не простыть), а боковые либо к окну, либо выключены при установленной температуре 18 гр. в салоне не холодно. Иной раз когда жарко все-таки направляю поток охлажденного воздуха себе в лицо...Внутренней рециркуляцией пользуюсь только, когда еду за или обгоняю вонючий грузовик или автобус!
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
У меня сопли целебные и циркуляцией по этому поводу никогда не пользуюсь - не хочу преумножать в себе собственную целебность.
А вот вопрос на самом деле интересный - получается в режиме рециркуляции (забора воздуха из салона) воздух не осушается? Фигня какае-то получаетсяЧешу репу.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Костыль
просвяти пожалуйста !
я включил конд
на регул. № 2 поставил AUTO
на регул № 3 поставил AUTO
Это и есть то о чём ты говоришь ?
меня смущает то , что красные индикаторы забора воздука на регул. № 2 не горят
( только если нажать)
Спасибо !
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
EDI
как я писал: при сильной жаре, к примеру за 30, включается рециркуляция и загорается соответствующий индикатор, после охлаждение салона до заданной температуры, включается забор воздуха и индикатор. при холодной температуре, рециркуляция не включается.
