Кондиционер
5,205
Ответ: Сгнила трубка кондея.
Бесполезно паять или клеить!!!!!!!!!
Только замена трубки или замена ее на шланг, как мне сделали.
Кстати, трубка одна б/у сейчас имеется у меня, если интересно - пиши на мыло.
5,205
Аргоном можно. Но - не нужно.
Можно-то оно можно. Да вот трубка эта имеет продольный шов, который обычно и дает трещины. Заваришь в одном месте, скоро прохудится в другом. Проваривать весь шов тоже не вариант, т.к. алюминий все равно уже весь корродированный, долго не выживет, да и получится, что чуть ли не вторую трубку поверх наварить придется. Лучше все же заменить на другую или на шланги, как у меня.
Aklizrum
18 Октябрь 2007
Suziki Liana
Я благодаря этому форуму сделал антикор этой трубки на первое ТО0. пошел уже 4 год эксплуатации, пробег более 75 тыс.км - трубка цела, кондей работает хорошо. :D
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Aklizrum, тож самое - 75тыс, только без антикора но гаражного хранения...
Aklizrum
18 Октябрь 2007
Suziki Liana
Мечтаю о гараже. Будет ли он когда нибудь?? Похоже чтобы появилась возможность его существования необходимо менять место жительства. :(
Trezvak
25 Август 2010
Одинцово
Zuko Liana 2004г,1,6,2WD.МКПП
Кондиционер не охлаждает
После зимы столкнулся с проблемой: При включении кондиционера , не происходит процесса охлаждения т. е. и левого сопла от водителя - теплый , с правого -теплый. От пассажира левое - холодное, правое - теплое. Компрессор работает, давление в системе есть. Машина 2004 года, фрион не заправлялся с самого рождения. Может он? Хотя есть предположение, что не срабатывает заслонка кондиционера(что за зверь?) .Дорогие форумчане, какие есть мысли?;)
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: Кондиционер не охлаждает
Предохранители....? Реле...?
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Компрессор вроде работает, все крутит, врядли...
Крутится он от ремня.... а липездричеством по моему как раз включается...
Лучше конечно в какую-нибудь кондейную контору подъехать... диагностика недорогая вроде...
Х
ХулиGAN
муфта включается? Как определили что давление есть?
если лампочка кондея загорается это еще ничего не значит.
первое что приходит в голову это трубка, которая тут постоянно упоминается.
А так прямая дорога к сервисменам,
Trezvak
25 Август 2010
Одинцово
Давление определил так: открутил на магистрале клапан, вставил металлическую шпильку, произошел хороший "пшик".
А мои симптомы похожи на утечку фриона? Просто не знаю обрабатывал ли предыдущий владелец трубку.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Жесть! А маслом в лицо не получил?! Давление меряют двумя манометрами - на магистрали высокого и низкого давления. При заведенном авто и включенном кондее.
Х
ХулиGAN
ну когда надо определится есть там вообще что то, то и так можно, главное все не стравить.
ваши похожи на его недостаток в системе. Это когда компрессор еще включается, но вот чтоб холодить его уже НЕ достаточно.
вот можно почитать для развития
mamamiy
11 Декабрь 2010
Liana М1,6 АКПП 2007 г.
Ответ: Кондиционер
Подскажите пожалуйста уважаемые Лиановоды, при включении кондея появляется свист на 3 сек.То ли ремень свистит, либо какая то другая хрень ( мне говорили что то там могло окислится ).Машине 4 года всего и пробег детский 35 000.Жду ваших ответов.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: Кондиционер
mamamiy
ремень, натяжной ролик - см. форум...
mamamiy
11 Декабрь 2010
Ответ: Кондиционер
mamamiy
Как я понял лучше поменять ремень или можно просто натянуть ролик?И можно ли самому отрегулировать этот ролик или лучше к спецам ехать?В форуме что то не нашёл ничего по этой теме.
AntonT
23 Март 2009
147
Liana HB 4WD A/T
Ответ: Кондиционер
Ролик можно и самому натянуть, только ключ нужен специальный. Можно обойтись и подручными средствами , но необходим определенный навык . Заскочите в сервис, процедура не долгая , да и не дорогая.
Trezvak
25 Август 2010
Одинцово
Ответ: Кондиционер
Всем доброго дня! По поводу своих вопросов №129,131, Выяснилось почему не достаточно охлаждает кондиционер - это оказался компрессор кондиционера ....ц! (при включении как-бы ...грохочет, давление создается , но не хватает мощности на сам процесс охлаждения). Предыдущий хозяин почти им не пользовался. Про стоимость его могу не говорить и так все понятно! Что подскажите? Может вентилятор на торпеду поставить ))))).
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Кондиционер
предполагаю что можно поставить компрессор кондея от праворукой аэрио
код ОЕМ сузуки у них одинаковый и выглядят по фотке очень похоже
жду когда ко мне приедет из владика - отпишусь
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
Ответ: Кондиционер
У меня ситуация похожая как у Trezvak. После зимы не охлаждает кондиционер, воздух из всех отверстий еле теплый, ощущение, что охлаждает но ооочень слабо. Кнопка при включении загорается, все нормально. Причем до зимы ремень кондиционера (или ролик) постоянно свистел, при включенном кондиционере, а сейчас совершенно не свистит, даже ремень проверили на месте или нет :)
Как думаете, вероятно недостаточно фреона в системе?
Trezvak
25 Август 2010
Одинцово
Ответ: Кондиционер
Шумы в районе компрессора присутствуют?
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Ответ: Кондиционер
ну вот ничего подобного "при включении как-бы ...грохочет" не слыхал, по крайней мере из салона. под капотом не слушал.
самое странное почему ремень перестал свистеть, ибо свистел он давно, перед зимой изредка, а в последнее время постоянно при включении кондиционера, в общем как будет возможность планирую к спецам ехать. Будет дорогой ремонт - буду с открытым окошком ездить :)
Х
ХулиGAN
Ответ: Кондиционер
ОФФ, тут девайс интересный попался, вешается на окно и вытягивает горячий воздух из салона :) , работает на солнечной энергии, не перестаю удивляться китайским умельцам.
Trezvak
25 Август 2010
Одинцово
Ответ: Кондиционер
Мне тут насчитали: новый компрессор 27к + промывка системы, замена ТРВ, конденсора, ресивера осушителя - от 20к. Нашел выход , купил б/у компрессор 8к., промывку системы решил не делать, т.к. после мониторинга сервисов специализирующийся на ремонте кондеров выяснилось, что она делается только на заклинивших компрессорах и вообще на б/у нет смысла делать. Завтра планирую поставить и заправить о результатах сообщу. ) Хотелось бы узнать мнение, есть ли смысл промывать?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Кондиционер
компрессор пришел
от Аэрио 1,8 2003 года
с доставкой из Владика 4,5 тр
установка 600р (встал как родной один в один), заправка фреон с маслом 1700
итого 6900 и у меня все снова отлично холодит
систему не мыл (в трубках глянули - чисто)
рессивер не сушил и не менял (ибо было все герметично)
Trezvak
25 Август 2010
Одинцово
Ответ: Кондиционер
И сколько по времени он уже работает? И какой у него был пробег?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Кондиционер
2 дня,
пробег разобранного на дальнем востоке аэрио мне не известен
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: Кондиционер
Вот и жара пришла,кондицинер охлождает как и всегда -хорошо,но заметил, что и в прошлым летом и сейчас трубки кондиционера мокрые под капотом, а вот с трубки вода не капает . Почему?
