замена ГРМ?
  • Автор темы kindertank
  • Отслеживают тему 17
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Замена цепи ГРМ М13А
Недавно был препарирован двигатель М13 с пробегом 255 000км. Следов износа на перечисленных деталях замеченно небыло !
Здорово! А что еще делали до этого пробега? Маслосъемные меняли? Клапана регулировали?
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Насколько знаю ничего не делали. Клапана были в прекрасном состоянии. Автомобиль ездил на 95-ом бензине(иногда на 98-ом).
3,100
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
после 100 тыщ ездил в основном на 98-ом, иногда (и некоторое небольшое время) на 95-м :)
А для чего? В 98 присадок больше, а толку для нашего двигателя меньше, ибо он разаработан под 95-й, разве нет?
3,100
Pu1sat0r, давай не будем очередной "типа холивар" открывать?
Раз ты вопрос такой задал, значит нет смысла обсуждать эту тему. ОК?
Без обид только )
barbudo
12 Апрель 2010
jimny 2008
чуть поправлю ;)
Андрей, двигатель твой, что ли?
Когда успел накатать 255 000 тысяч?:) Насколько я помню, у тебя достаточно свежая машина.
Зачем препарировали?
А разница между 95 и 98 бензином действительно хорошо заметна.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Без обид только )
Договорились, без обид! Отписал в личку! :thumbsup:
Вова Федоров
29 Декабрь 2011
город Владивосток
suzuki jimni 0600/ c. 2002 ГОД. КОРОБКА . Владею 8-мь месяцев
ЦЕПЬ ГРМ.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как проверить состояния цепи ГРМ ,замена ГРМ , если можно с фото . Где купить.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: ЦЕПЬ ГРМ.
Смотрим пару сообщений выше на этой странице, начиная с 59 сообщения!
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
сузуки джимни 1998 g13b
Пришла пора менять ремень,ролик,сальник кв.На экзисте долго ждать,а нужно побыстрее.Кто нить может сказать сколько зубьев на ремне грм .Мотор G13B,есть вариант подобрать от какой нибудь Тоетки,
С УЗИ
16 Март 2017
23
Сургут
СУЗУКИ СВИФТ 1997г.в. моно МТ седан
Ответ: замена ГРМ?
Самое сложное в замене ремня на G13 - открутить гайку на коленвале. Радиатор по-моему снимать не надо, если открутить вентилятор вместе с вискомуфтой (4 маленьких гаечки) и снять кожух вентилятора, там будет достаточно места что бы подлезть к ремню.
Тоже уже пора менять, надо как нибудь собраться наконец и сделать )
Вот как люди меняют ремень ГРМ , и гайку откручивать не надо http://www.drom.ru/reviews/suzuki/swift/68219/44717/
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Считается, что на 150 тык., а так если нет никаких симптомов, то я бы не лез на этом пробеге, к 200-м бы задумался.
LiliYa54
18 Июнь 2011
69
Jimny 2002
Доброго дня! Читаю все про цепи, пытаюсь понять... Помогите . Джим 2002, 1,3 , пробег около 300 тысяч, уже с год машинка подергивается на малых оборотах, например на светофорах, и на холостом ходу, бессистемно, иногда больше, иногда меньше.... Цепь не звенит, машина тянет, на сто поменяли даже лямбду, датчик синхронизации коленвала, ничего не поменялось, и видимо на всякий случай, все сайлентблоки ))) денег содрали, я уже не верю и как мне убедиться, что это не катушки например с проводами косячат?? и сколько стоит купить и поменять цепь ту??? Чую, дурят меня. Скажите умное, пожалуйста.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Нужно снимать катушки и визуально проверять на наличие пробоя. У меня было что то подобное - на холодную все более менее работало, но с потряхиваниями,а на горячую при разгоне начинались затупы. Когда снял катушки визуально было видно как они пробивали. Поменял катушки и забыл о проблеме
LiliYa54
18 Июнь 2011
69
Jimny 2002
да, на горячую точно подтупливает, нехотя переключается на повышенную, подсказали, что еще существует датчик детонации, а лямбда лежит непоменянная в багажнике))) механики незатейливые, на расслабоне. буду поэтапно выявлять корень зла... но во всей ветке нет информации, о финансовой составляющей замены цепи (неохота) и технической сложности работ, - морально подготовится ))) Спасибо, кто скажет, над чем подумать.
LiliYa54
18 Июнь 2011
69
Jimny 2002
Не было возможности отписать оперативно, сообщаю. на сегодняшний день оказалась прошивающей одна родная катушка и одна из вновь приобретенных, что осложнило поиск проблемы. Зато знаю где искать и цены ))) оригинал 6500, контрактная 2000, китайская 1000 )). Подергивания на холостом прекратились, однако ощущения конкретные, что машина не едет- педаль до полика, а ускоряется вяло.....
