Ремонт, чистка фильта в бензонасосе НСГВ. Разные варианты
РоманНД
3 Август 2016
grand vitara 2.4
Спасибо! Тут собственно бензонасос подойдет даже с нашей десятки, за исключением клемы электропитания, но она понятно ставится с родного (только конечно насос покупать стоит не оригинал, а например Bosh), а вот про фильтры грубой и тонкой очистки не знал, что подходят от Мазды, еще раз спасибо за наводку!
Если без переделок,другого не нашел.
Тут ведь насос ставится в пластиковый корпус(важны и диаметр и длина и клемма насоса),напорный патрубок крепиться не к шлангу, а встает в
спец.гнездо с уплотнительными кольцами.Есть масса похожих насосов,например, с другой длиной и диаметром(формой) напорного патрубка.
А так да,кулибины могут все приспособить.
Есть например насос от мазды(по моему трибьют) ,у него отличаеться диаметр напорного патрубка всего на 2-3 сотки мм ,уже не работает,
требует подбор и поиск других уплотнительных колец
Golf67
12 Октябрь 2016
NSGV 2008 20j A
Доброго времени суток! СГВ 2008 г 5д 2.0 АКПП.Не заводится..
Было пару раз:после простоя не заводилась..клему скинул завелась.. сейчас заводилась работала с перебоями на холостых примерно 500 обор. газу-глохнет... пару раз перезапустил завелась ездила месяц примерно ..бензонасос не шумел.. в сервис заезжал смотрели по компу ошибок нет ни имобилайзера ни на бензонасосе... вчера встала колом и ни какие танцы с бубном не помогают...бенз не качает в систему... нормального адекватного сервиса рядом нет.ВОПРОС:как проверить сигнала или насос??[DOUBLEPOST=1476283529,1476282588][/DOUBLEPOST]P.s
Стоит стороняч сигнализация "Тамагавк"+штатный ключ чип+имобилайзера.
читал в ветке про похожую ситуацию(где была проблема в разъме по электрике) грешу на сигналку...ведь насос в один миг не умирает?...
РоманНД
3 Август 2016
grand vitara 2.4
Как раз эти признаки показывают на насос, умер не в один миг. Можно проверить подается-ли питание на насос, как именно не скажу,делал электрик.Начать соответственно с предохранителей и в конечной точке на клемме насоса.
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
А никто еще не рискнул сделать лючок, для того чтобы была возможна замена фильтра/бензонасоса из салона? У меня скоро предстоит замена фильтра, вот думаю заодно и лючок проделать. Однако как сделать это правильно, чтобы там не чего не начало ржаветь например? У кого какие мысли?
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
А никто еще не рискнул сделать лючок, для того чтобы была возможна замена фильтра/бензонасоса из салона? У меня скоро предстоит замена фильтра, вот думаю заодно и лючок проделать. Однако как сделать это правильно, чтобы там не чего не нало ржаветь например? У кого какие мысли?
Это тебе надо диаметром см в 30 его делать, чтобы болты крышки потом можно открутить и снять шланги...
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
30 наверное много, диаметр крышки бензонасоса около 13,5 см, поэтому думаю 20-25 см будет достаточно. Ну и наверное идельно ровным люк делать не обязательно, и для доступа к шлангам можно несколько изменить геометрию лючка. Во всяком случае судя по тому как это делают на других авто, то особенно больших люков не делают. Жаль не нашел никакой информации по нашим машинам, неужели никто еще не делал люк...
Реакции: sedoy86
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
У других авто формы баков немного другие и форма кузова в месте прилегания другая, у сузуки между баком и кузовом есть зазор небольшой...
Plaha
24 Май 2014
Suzuki GV 2.0 J20A. 2007
Перерыл все темы на всех форумах, но так и не нашел инфо, менял ли кто топливный фильтр целиком в сборе (не оригинал) на НСГВ 2.0.
На оригинал денег честно жалко)
По частям не хочу)
Exist предлагает варианты в сборе:
Sat ST-15100-65842
Ruei RU65215
ASParts AS6131
Roers-Parts RP1510065842
Информации и отзывов, кроме того, что это Китай, практически нет.
Может кто имел опыт с этими бензонасосами?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
делали , гдето есть с фотками , надо снимать сидение и т.д. , примерно на половину дыры метал двойной(типа коробчятый профиль) . из минусов - резать очень неудобно , нарушается ЛКП с и т. д., надо городить крышку , страдает одно крепление сидушки[DOUBLEPOST=1554042699,1554042541][/DOUBLEPOST]
По частям не хочу)
Sat ST-15100-65842
Ruei RU65215
ASParts AS6131
есть инфа что:
на 2.0 фильтр и сам насос от камри 2.4 .переделывать ничего не надо.
Plaha
24 Май 2014
есть инфа что:
про это в курсе. только трубку топливную перекинуть.
интересно было, вдруг кто в сборе баклушу ставил
Felix599
9 Июнь 2022
Suzuki GRAND VITARA
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, машина не всегда заводится с первого раза, примерно 5-6 раз заводится нормально потом 1 раз заводится только если немного потдать газку, на холодную всегда заводится с первого раза.
В чем может быть проблема? может в насосе или фильтре?
У меня SGV 2.4 после замены фильтра в бензонасосе,не держится давление в топливной системе, что делать?
