как правильно форсировать водные препятствия
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Ответ: как правильно форсировать водные препятствия
У меня вода не скрыла даже колёса.
Тоесть до заборника она никак не доставала. Но я понял, что при остановке в броде и последующем движении назад, вода просто плесканулась в подкапотном пространстве и достала до заборника. (ну просто наберите воды в таз и покачайте, вода будет активно плескаться) Ну примерно вот так.:D
Такое в жимни возможно - там вместе с радиатором и попереченно получается хорошая стенка, которая при движении вперед воду "опускает", а вот назад наоборот... да еще механический вентилятор ее будет раскидывать по подкапотному...
Если глубоко - то или ехать, или не ехать, но уж точно не останавливаться.
При мне полностью стандартная Шнива против течения по реке метров 3-5 проехала с водой на капоте, выжила )Если бы остановилась - воды там около метра, точно утонула бы.
А вообще главное-главнео правило для бродов - проверить сначала пешком. Если дно не видно, то проверить каждые 10 сантиметров, все прощупать ;).
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
И даже если видно дно, лучше прощупать. Если вода чистая, дно может быть видно при глубине 6 метров :hilarious:
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
"И сделав шнорхель по длинней пересекает океан" (С) Нивоводский фольклер.
:D
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
и не забыть открыть окна в этом плавании , что б не задохнутся выхлопными газами
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Был один момент - форсировали большую лужу с высокими берегами - было несколько вариантов выезда. Пока ехали к одному такому выезду - Джимник всплыл, пришлось включать заднюю и ждать пока утонет. То есть барахтались колесами вхолостую.
Чтобы было если поплыли бы вперед - хз. шноркеля нет.
Alfa
16 Май 2009
177
Приморский край
Jimny Wide '98
Yamaha DT200 '84
Отверстие для шнорхеля, если ставить на постоянно, делать придётся. Либо в крыле, либо в капоте. Если делать съёмный временный из пылесосного "хобота", то можно обойтись без кузовных отверстий.
Шланг от противогаза побюджетнее будет и более гибкий. При наличии второго такого, можно его к выплопной трубе приладить. Помойму неплохой вариант съемного шнорхеля.
Есть у меня на примете пара противогазов.;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
впускной тракт Джимини имеет диаметр 60 мм
шланг противогаза-тонше и он гафрированный,что тоже плохо
пс
Подойдёт шланг от противогаз для слона!! :thumbsup:
Alfa
16 Май 2009
177
Приморский край
Jimny Wide '98
Yamaha DT200 '84
В понедельник померяю диаметр отверстий на шланге противогаза. Чем гофрированный шланг плох?
P.S. Это ж какой должен быть противогаз, чтобы туда еще и уши слонячьи влезли?!
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
В порядке оффтопика, . а вот слону противогаз я бы делал в виде затычки в хобот!
А куда вы планируете подключать этот быстросъемный шноркель?
jimnyvod
13 Июль 2009
160
suzuki jimny 2008, двигатель M13A, коробка механика. цвет серый
3,101
А если в капоте сделать красивую дыру с крышкой, и при форсировании препятствия открывать (снимать) эту крышку и выводить оттедова трубу или ещё что мягкое, натянутое на перевёрную вверх резинку воздухозаборника?
А прикольно будет Джим смотреться с вертикальной трубой из капота! :) Как паровозик! :)))) Я думаю не нужна высокая, сантиметров 60 хватить должно.
Почему капот, а потому, что он не крыло, его проще самому прорезать, он дальше от агресивной зимней среды.
Сейчас порисовал, вполне можно сделать и ничего так на бумаге выглядит. Отвинтить крышку и поставить трубу 3 минуты. Наверху у трубы можно что-нить придумать от брыг.
Да и воопще вариантов дофига можно изобразить - и более длинную трубу вверх, и короткую с загибом для проведения толстого шланга или трубы в сторону багажника для супер экстремального погружения :)))
Да и салон можно пылесосить, привязав к короткой трубе шланг типа пылесосного :))). Ставишь старый почищенный воздушный фильтр, подсоединяешь шланг, газку поддал чуть и пылесосишь на природе. Ну так слегонца :) Круто?! :)
Блин, ну не гуманно стоит кусок фирменной пластмаски, ни в какие ворота не лезет! Разве не так?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
............. Чем гофрированный шланг плох?
рёбра припятствуют доступу воздуха
шнорхеля проэктируют с наименьшим кол-вом заворотов трубы
сделай сам - но стационарный
3,101
Мне понравилась идея с капотом, а стационарный не нравится. Через капот гораздо легче сделать и интересней получится, как мне каэтся :)
Надо прорисовать нормально и прикинуть с помощью макета.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
abcom как я понял ты собираешься подключать временный шнорхель к всасывающей трубе без воздушного фильтра ....
не очень хорошая идея Чешу репу.
3,101
Обижаете уважаемый, что-ж я псих чтоли?
С чего это видно?
...на перевёрную вверх резинку воздухозаборника...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
С чего это видно?
я грешным делом подумал что к гофрированной трубе планируете подсоединятся.
ну тогда всё понятно .....
Вас никого не смущает, что кроме воздухозаборника за фарой есть еще воздухозаборник в крыле?
Посмотрите на схеме ;).
Если вы не уберете его, смысл от внешних надстроек минимальный. А что бы его убрать надо снять крыло, а сняв крыло уже можно придумать что-то поприличней чем труба из капота :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Если вы не уберете его, смысл от внешних надстроек минимальный. А что бы его убрать надо снять крыло, а сняв крыло уже можно придумать что-то поприличней чем труба на капоте :)
нэ мэшай а .... ;)
3,101
EDI - :))))
LaCrema, фигасе! А я не в теме :(. А нафига ещё 2-ой воздухозаборник, тем более в крыле? Там, что, реально дырка есть? Блин, во дела! Лоханулся... :(
Посмотрите на форму детали №10 ;)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
непонятны два момента - 1. а нахуа вторая дырка в крыле? почему когда затыкаешь резиновую трубку рукой - двиг глохнет?
3,101
LaCrema, что, там где красная стрелка дырка? А нафига две дырки? Мне казалось, что это тупик для уловления воды и больших кусков грязи.
Да, тогда в паровозной трубе смысла нет :(.
Добавлено через 4 минуты
Во, невидел ответа Егора, я тоже подумал о таком эксперименте. Если глохнет, то ЛяКрема "обманщик" и я прав! :)
Йес-йес-йе
Добавлено через 8 минут
Ха-ха, тупик всётки похоже, я же помню фотку от EDI:
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
ай абком маладец. все сам нашел! Действительно - вторая дырка для слива как.
Хмм, круто если так, извиняюсь что шум не по делу поднял )
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я ж говорю - нэ мэшай да !!!
Черепановы паравоз делают !!!
3,101
:thumbsup::hilarious::thumbsup:
ПАРАВОЗУ - Быть! Браво! Ай
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
идею с паровозом не поддерживаю вообще, но когда абком его построит - поржу с удовольствием )))
