Датчик распредвала
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: А где находится датчик положения распредвала?
Со стороны моторного щита.
На клапанной крышке со стороны салона. Из под него еще очень часто масло подтекает.
Irina-Nikolai
12 Октябрь 2008
Estonia
Датчики распредвала и коленвала
Всем привет!
Не буду долго описывать проблему, но коротко скажу: ну глохнет и все! Чуть подогреется и глохнет! А предыстория следующая. Недавно варили голову (видать перегрели где-то, кто-то и когда-то, вот и пошла это самая трещина на голове...). Повидимому, в то же время когда перегрели голову, заодно и накрылся один из датчиков, как я думаю. Мысли такие появились после изучения заметок многоуважаемых посетителей этого сайта. Хотел бы поэксперементировать охлождая тот или иной датчик принудительно. Посему вопрос: может кто Нарисует где эти датчики расположены на Jimny-98 (левый руль). Может еще какая информация нужна для идентификации, подсакжите дилетанту?
Chit-a
179
Киев
Ответ: Датчики распредвала и коленвала
На твоем Джиме только один - распредвала. Сзади двигателя сверху - напротив распдедвала - проводочки туда подходят.
Irina-Nikolai
12 Октябрь 2008
Estonia
Спасибо! Нашел! Осталось заказать правильный для своего моторчика. Не подскажите как это сделать?
Chit-a
179
Киев
33220-50g02, 33220-50g01, 33220-50g00 это ОЕ заказываешь - тебе привозят. Это если у тебя двигатель Г13ВВ, судя по году выпуска он.(один распредвал и ремень ГРМ.)
OL 41
14 Июль 2009
якутск
jimny wide 2000 1300
Ситуация такая едешь вроде все нормально затем обороты падают на минимум машина работает толи на 2х толи на 3 чуть постоит ну это когда как и дальше вроде все нормально.Ездил в сервис сказали датчик распреда по сканеру .Датчик поменял а реакции нет все теже косяки.Может у кого такое было?
Юрок
11 Март 2008
221
Ответ: Датчик распредвала
А может датчик коленвала
Вычислить можно легко ,просто полить водичкой один из датчиков ,если пройдёт ,значит тот :)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Это датчик коленвала, находится за генератором.
Аналогично менял сначала распредвала, а потом после замены датчека коленвала все стало работать отлично. Мрёт датчик от перегрева и на прогретой машине сбоит.
OL 41
14 Июль 2009
якутск
Благодарю у самого были подозрения на коленвал но сканер высвечивал распред завтра поменяю посмотрим благодарю за ответ
Юрок
11 Март 2008
221
Датчик можно попробовать воткнуть от новых тазиков ,называется датчик фазы ;)
Трёх контактный , сделан тоже на датчике холла , с виду такойже
Если получится отпишись ,он стоит 200 р :thumbsup:
OL 41
14 Июль 2009
якутск
Зачем придумывать если есть оригинал
OL 41
14 Июль 2009
якутск
Зото ничего не надо выдумывать и испытывать судьбу и стоит он 2700
RPL
9 Апрель 2009
69
Jimny 2000 г, 1,3 л
жаль тема чуть раньше не появилась - таже ерунда - машина начинала троить и глохнуть, заказал датчик распред вала (2400 р), поменял - проблема осталась. пришлось ввиду отсутствия времени, средств Чешу репу.и установления точной причины, подвести шланг от заднего омывателя к датчику коленвала. Ездил так несколько дней - как только машина начинала дёргаться - подавал воду на датчик и работа двигателя стабилизировалась не на долго. На днях решил проверить - взаимозаменяемы ли датчики - внешне они одинаковы - отличаются лишь размерами фишки. Для эксперимента вытащил контакты из разъёма "мамы" датчика коленвала и подсоединил к датчику распредвала всё заизолировал и установил. Вот уже неделю катаюсь без проблем:thumbsup:, надеюсь что проблема ушла.
Р.s. вчера просматривал старые журналы "За рулём" и в №2 за 2001 г есть статья про датчики. Так там написано что при отказе датчика распредвала - двигатель просто начнёт работать не в оптимальном режиме, а при отказе датчика положения коленвала двигатель полностью теряет "ориентацию" и останавливается.
Hitman
21 Июнь 2010
Suzuki Jimny Sierra 2003 год M13A JB43W
Не могу найти датчик распредвала
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где находится датчик распредвала у двигателя m13a с vvt? На двигателе (со стороны радиатора) не нашел, со стороны кабины тоже.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Не могу найти датчик распредвала
За генератором смотри
Добрый день!
Hitman
21 Июнь 2010
Датчик нашел, находится возле стороны кабины, если провести диагональ через двигатель, напротив заливной горловины.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Точно, я перепутал с датчиком коленвала, судя по всему тебе еще предстоит его поменять.
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
suzuki djimni wide 2000г.в
подскажите номер датчика распредвала на g13b
ТАКАЯ ЕРУНДА НАЧАЛАСЬ-еду по трассе, через где-то 20 км джимик начинает дергаться, не едет, обороты прыгают как поплавок, пробовал на ходу включить нейтралку, дерганья прекращаются говорят надо менять датчик распредвала, охладил мокрой тряпкой, помогает на еще 20км, в городе такого нету и в прохладную погоду тоже.Подскажите пожалуйста номер Жду совета. И еще проблема- очень сильно брякают пальцы клапанов, в основном при разгоне, говорят тоже от этого датчика, бензин лил разный на разных заправках-не помогает, дело точно не в бензине машина 2000 г мотор g13b
Chit-a
179
Киев
Ответ: подскажите номер датчика распредвала на g13b
33220-50G02
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
jimny wade1998,jb33w.j13bлифт+2,225х70
-по бряканью (пальцов клапанов- что ето:D)мож просто клапана регулировать пора,мож хуже у мну добрякалась теперь башку перебирают
sprintart
16 Июль 2010
85
Suzuki Jimny Wide JB33W был
Наверное не пальцев клапанов, а просто выражение "Пальцы стучат", это когда происходит детонация (поршень юбкой постукивает об стенци цилиндра, насколько знаб). В принципе из за датчика может быть, ели он сбивает угол зажигания из-за искаженный показаний. Или бензиг г....
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА НОМЕР, кстати зазоры клапанов проверяли-все в норме, не думаю что бенз г... заливал на разных заправках и в башкирии и в свердловской области ни че не меняется, датчик поменяю посмотрю, а еще вопросик; датчик как то можно снять протереть иль побрызгать чем нибудь или если глючит то на свалку...
Chit-a
179
Киев
На свалку. НО на всяк случай оставил в машине. С ним в принципе куда-то доехать можно.
Все правильно если после охлаждения едет - датчик коленвала или распредвала
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Стукнись к Борову, у него был в наличии новый, отдаст дешевле,чем в экзисте.
ilya@джимник
497
Енот
А 2000 года разве бывают двигатель g13? Кмк с 2000 года пошли М13-ки
