свист ремней - замена?
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
68
Чебоксары
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 turbo АКПП 4х4
Suzuki Liana 2007 1.6 16v хэтч МКПП 4x4 (2010-2021)
Извиняйте, браццы, сразу не отписался..
Подтянул я ремень на генераторе. Даже нижний болт откручивать не пришлось. Освободил генератор сверху, сдвинул генератор, закрепил. Свист пропал сразу.
Samael
5 Сентябрь 2016
69
Suzuki Liana универсал 2007 1,6
У меня тоже по весне начал свистеть, что просто ахтунг. Так же подтягивал ремень генератора. Свист пропал но когда включаешь кондер то первые несколько секунд адский свист а потом пропадает и дальше норм.
У меня ещё плохо что ремень не родной. Не нашёл подходящего и поставили ремень который больше буквально на пару зубцов. Не делайте так. У меня генератор сдвинут до предела уже по креплению сверху.
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Suzuki Aerio 1.5 FWD RHD JDM ‘2005
Генератор и кондиционер на разных ремнях висят, вроде. У меня генераторный свистел при включении света, например. Зубцов там никаких нет в любом случае.
5,205
Да, на разных ремнях.
Про зубцы, видимо, имелось ввиду количество канавок продольных, а не поперечных зубцов.
Samael
5 Сентябрь 2016
69
Зубцы значит на том ремне который на кондер идёт. А на генератор у меня натяжка в максимум уже. Вобще эти свисты ремней какая то прям болячка у лиан.
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Гeйтс поставь и забудeш о проблeмe !!!
5,205
Зубцов на ремнях для Лианы нет и быть не должно!!! Ремни ручейковые! Маркировка начинается на 4PK, т.е. 4 канавки продольные.
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
У меня свистел практически новый ремень генератора марки TF. Поставили в сервисе без спроса. Есть мнение, что он просто плохой. Второй ремень Gates, он старше и проблем нет. Генераторный поменял на Bando, свист пропал.
Не исключено, что причина этой болезни в качестве большинства ремней в продаже. Глупая экономия, учитывая сложность замены.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Liana, седан, передний, 2007, 1,6л M16A, МКПП, ~100 000 км
У меня была проблема страшнее, проскальзывание без свиста!
(приводило к беззвучному падению напряжения)
т.о. проскальзывание ремня генератора надо фиксировать по падению напряжения при нагрузке.
... к вопросу о вольтметре...
philing
25 Февраль 2010
LIANA 2006, 4WD, АКПП
Похоже на такую же ситуацию. Ремни заменил на днях. Вчера завелся со свистом, потом проехал около 15 км и зажглись лампы ABS, AirBag. Выключил всё, что мог - лампы погасли, но в пробке на оборотах ниже 1000 стала загораться лампа аккумулятора. При наборе оборотов снова гасла.
Поехал в сторону дома(
Вставил розетку с индикацией в прикуриватель - сначала показывал 12.2, через какое то время 11.9...
На следующий день завёлся с ещё более сильным свистом, лампа не горит, зарядка идёт - показывало 14.2
В сервисе работала другая бригада, не та, которая меняла ремни - один мастер сказал, что ремни натянуты якобы, подтягивать смысла нет. Может дело в роликах.
Через несколько дней вернусь туда, с другой бригадой пообщаюсь.
По возвращению домой прибор показывал 12.8
Похоже, что лучше никуда не ездить несколько дней в такой ситуации?..:confused:
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Есть такая особенность Лиан. После замены ремней, через 100-200 км. надо опять подтягивать.
Реакции: KASiK
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Друзья, у вас пробеги то какие, не думаете что тупо подшипники пора заменить либо диодный мост, я пару недель назад разбирал гену, тоже свист утром был, в итоге гена клинил полностью, крючом не провернуть....
Заказал подшипники, разобрал, не подходит ни один(брал аналоги), в итоге снял подшипники, вскрыл, промыл набил новую смазку (кстати сепараторы в них пластиковые) установил назад вроде пока все ок.
Но осмотр показал возможно потребуется замена диодного моста.
Заодно заменил щеткодержатель
(UTM HN3673A щёткодержатель генератора) заменитель подходит как родной при цене 125 рублей.
Новый гена примерно 6000р, так что думаю если будут проблемы просто куплю новый а старый оставлю на запчасти.
Реакции: KASiK
philing
25 Февраль 2010
За 13 лет жизни авто генератор ломался 3 раза. Последний раз как раз заклинило позапрошлой зимой, аж дым от ремней пошел! Опять поставил отремонтированный, а ремни почему то не догадался поменять тогда. Наверное и ролики тоже надо было...
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
О каких роликах речь? на генераторе нет роликов, только он, помпа и шкив коленвала.
Ролик один и тот на ремне кондея
philing
25 Февраль 2010
Шкивы наверное имеются в виду. В среду поинтересуюсь у мастера...
philing
25 Февраль 2010
Да, оказывается, про ролики шла речь в принципе про те машины, у которых они есть.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
