Делимся опытом: удлинение / доработка отбойнков.
Samyl
11 Декабрь 2014
81
suzuki samurai
как считаете - а если спереди шайбу хоккейную не прикручивать, а приклеить на стекольный клей полиуретановый?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Freeline, ну как так. Приклеил, приземлился жестко - отвалилась. Зажглась лампочка - приклеил, погасла.
К тому же, инновации! Где вы видели машину с датчиком наличия отбойника, а? Такого даже на феррари нет!
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Ну что вы, Судари, какой клей?! Надо мыслить ширее - на неодимовый магнит ее. Оторвалась и ту же сама приклеилась. А по девиациям магнитного поля следить за ее присутствием на месте.
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
А кто-нибудь делал отбойники на разжатие? Наверняка ведь существуют такие? А то с 33ми боггерами как-то страшно за аморты когда скачешь по кочкарнику на скорости. Понятно, что можно чем-нибудь привязать мост к раме. Но интересны готовые решения кроме колхоза.
вот тоже интересует этот вопрос, на последнем выезде потерял мост, срезало гайки аммортизаторов, смотрю в сторону подвязать мост ремнями, а еще кто что пробовал?
александр уссур
23 Январь 2012
уссурийск
сузуки джимини вайд
Ответ: Делимся опытом: удлинение / доработка отбойнков.
А я так удлинил отбойники)))
Задние просто опустил с помощью проставок. Резьба на задних отбойниках М10, шаг 1,25.
Передние выкинул, и с помощью проставки поставил такие же как задние.
Здравствуйте! Подскажите а задние отбойник и откручиваются или как то снимаются ? А то я столкнулся с проблемой которой раньше небыло при подъёме машины поднял на 5 см проставки увидел тут где то не помню под пружины и серги тут же,, сделал поставил и на родных амортизатора которые стояли с Японии ездил они износились и были немного подызношены поставил новыие и началось стук на хороших кочках с левой задней стороны. Может это как то иза отбойник ов ?
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Ср
Срочно меняй задние отбойники, пока не сломал аммортизаторы и не оторвал кронштейны.
александр уссур
23 Январь 2012
уссурийск
сузуки джимини вайд
Ср
Здраствуй! Спасибо! Подскажите пожалуйста если я поднял на 5см то надо старые опустить на 5 см сделать под них проставки или обязательно как у вас на картинке плотно к мосту хантеравские
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Надо снять пружины упереть мост в отбойник и проверить, сколько остается хода амортиаторов на сжатие.
Отбойники нужны чтобы амортизаторы не сломать (должен оставаться запас).
Если амортизаторы штатные, можно ничего не делать
