Диагностика болячки по звуку - кто силен?
deni
27 Март 2006
314
Символ Лежандра написал(а):
deni, если бы источником звуков была АКПП, то припереводе ее в нейтраль при движении этот звук должен был бы пропадать/уменьшаться, а этого не наблюдается. Так что думаю, что это все-таки не АКПП.
А обороты двигателя куда девать?? двига и АКПП связаны ГТ.
deni
27 Март 2006
314
Я на Джим пересел недавно, машинка АКПП, 2004 года, еще пока на гарантии.
Смущает вот что: двигатель работает абсолютно бесшумно, но вот на скорости от 60 в салоне появляется "вой", очень похоже на звук раздатки Нивы, с увеличением скорости этот звук усиливается. Сначала грешил на двигатель, но перевод АКПП в нейтраль на скорости тишины не добавил, то есть это не двигатель совершенно точно. А может это у всех так?
ГТ в основном гудит на нагрузке, без нагруза можно и не услышать.(очень похоже на звук раздатки Нивы) к сожалению не слышал. А проверь для начала масло в агрегатах. Варианты - гп, раздатка, мосты, возможно подшипники в агрегатах. Мосты (люфт на редукторе дифа),Раздатка (подшипники).АКПП скорее нет,но не исключено.
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
А у меня наблюдается такая картина:
Вечером, именно вечером, (температура в это время примерно -4) в начале движения, иду на "D" ,очень неприятный звук впереди. Какой-то свистяще-шелестящий с металлическим оттенком.
Добавляю газ-переключаются передачи, скорость повышается; и этот звук не сразу, но пропадает. Аптомоб перед этим часа 3-4 стоял, но естественно прогрет.
Днем, после ночи, такого не бывает
Месяц назад такая фигня была при вращении руля-обнаружил минимум жидкости в бачке гидроусилителя. попутно знакомый мастер подтянул ремни.
Сейчас жидкость в норме-значит ремни надо ослабить.
Кто что на этот счет может посоветовать, посоветовайте.
А то мы не местные, приезжие, у нас всё украли, живем на вокзале.Посоветовайте, АВТО РАДИ, кто что сможет
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Звук зависит от оборотов колеса или от оборотв двигателя?
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
"свистяще-шелестящий" - ремень ?
попробуй вечером после заводки включить и выключить все потребители (отопители, фары наполную с туманками, подогреватели все , ну и стеклоподъемники что и омывалкой докучи :) ) .. т.е. нагрузить генератор.. послушай поменяется ли звук
если сервиса нет подрукой в автомаге поищи спрей для ремней , на некоторое время помагает
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
SUZUKI JYMNI
Забыл добавить;вечер-работают противотуманки+ближний+печка+музыка.
Выключение печки или переход на более низкую скорость вентилятора часто меняет звук.
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
У меня при таких же обстоятельствах ремень начинает жутко свистеть проскальзывая, и в основном именно вечером, после стоянки. Думал ремни... Поменял подтянул всё как-надо. Стало чуть реже, но болячка осталась. Лечу либо резкой подгазовкой либо глушу и завожу заново либо само проходит через минуту.
Думается мне, что это какой-то подшипник, толи вода конденсируется, толи ещё что...
Определить на звук не удаётся, поскольку проблема кратковременная и плавающая, а свист ремня заглушает всё, что можно. Возможно подшипник генератора... есть мысля его разобрать и провести профилактику.
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
SUZUKI JYMNI
Уточняю по поводу своих жутких звуков.
Когда еду по прямой-- вроде все нормально.
А вот когда поработаю рулем в поворотах--звуки и появляются
Чешу репу.
Символ Лежандра
7 Июнь 2006
69
Источником моих звуков банально оказался разрушенный подшипник задней левой полуоси, с которым я тем не менее накатал 7-8 т.км.
Замена по гарантии в течении 3 часов в Автодине.
Только теперь понял как должен звучать Джим...
Drokan
23 Февраль 2008
123
Южно-Сахалинск
Ответ: Re: Жуткие звуки...
видимо что-то похожее у меня. загудело что-то..воет только под нагрузкой (когда газ даю) тон гула зависит от интенсивности разгона.. с повышением скорости воет меньше..на последеней замене декстрона, сказали, что масло грязное и его было мало...видимо умирает ГТ (( ...
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
Мазда В2500 2004 г.в., ДЖИМНИ 2007 г. в.
люблю их всех
Мля!спереди по ходу справа появился звук похожий на сверчка,при включении-отключении передка не пропадает,при торможении вроде стихает.Появился после мороза-25.завтра в теплый гараж заеду..не притно все это пробег 6000 всего..
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
sekretw
118
сузуки джимни 2007 черный
то слева то справа!непонятно!если слева то смотри ниже!:D
ewgeen
г. СПб
Suzuki-Jimny, 2001г., M13A,16V, MT,4WD.
"Сверчок"-то когда "оживает"? На ходу? Или на холостых оборотах тоже есть?
Если на холостых или повышенных оборотах, но стоя на месте - скорее всего ремень (у меня по зиме та же петрушка).
Если же на ходу - скорее всего колодки "подсвистывают"...
Юрок
11 Март 2008
221
Ответ: Жуткие звуки...
нет у меня что-то другое... вот звук разгона от нуля.. http://webfile.ru/placed?id=3978507
слышно, как с увеличением скорости гул стихает.. гул есть только при нажатии газа... акпп или раздатка?
Не из колонок ли ?
Магнитола выключена ?
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
люблю их всех
Да растроился поэтому ошибся звук справа от двигателя не зависит появляется только в движении при чем сила звука может достигать довольно громких пределов,Я бы сравнил еще по типу когда колодки изношены,интересно супор могло прихватить?
Ккой-то похожий звук у нас есь уже больше года точно. Что-то типа "у-ук" при переключении автомата с первой на вторую. Спокойно ехать - нет звука, а под нагрузкой - в гору или газ сильный - есть. Сделал полную замену масла в автомате - звук подчти исчез.
ewgeen
г. СПб
Проверить - проще простого: едешь себе спокойно и не трмозя останавливаешься. Щупаешь тормозной диск пальцем: если холодный или чуть тёплый - всё ОК! Если же обжегся - прихватило суппорт. Если непонятно - поддомкратил колесо и покрутил. Приторможенный диск сразу почувствуешь...
Drokan
23 Февраль 2008
123
Южно-Сахалинск
Не из колонок ли ?
конечно выключена.
ту LaCrema
все так. только замена масла ничего не дала , но звук все равно остался... старое масло было весьма грязным.
arbidol
13 Октябрь 2009
jimny 2008
У меня новый джим на ручке, проехал всего 3000. С самого 0 и по сей день при разгоне средней интенсивности на скорости где то от 55 до 75 тоже присутствует визглявый звук типа -ви-ви-ви-ви-ви
Неприятно. До Джима пилотировал УАЗ Хантер, mitsubishi l200 и УАЗ Патриот. У l200 вообще никаких звуков не было постороних а у Уазиков раздаточная коробка сделана топором и имела похожие звуки. Мосты у всех при скорости выше 100 ныли немного, это нормально как я понял. Все остальные громкие шумы и гудения я думаю надо устранять как некондицию за счёт завода-изготовителя (если есть гарантия) Гудит не у всех, как я понял. Или у всех??? Чешу репу.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
У исправной машины слышен шум двигателя, остальные шумы он забивает. Так что если что-то шумит сильнее чем движок, значит что-то готовиться умереть.
Drokan
23 Февраль 2008
123
Южно-Сахалинск
разобрался со своим воем.
на покатушках погнул защиту раздатки и она уперлась в раздатку.. снял защиту, вой почти пропал.
слышно где-то при разгоне в диапазоне 25-40 км/ч на заднем фоне от шума двигателя
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
люблю их всех
На улице -3 сначала звук был,выехал за город несколько раз тормозил в пол ,звук пропал и на протяжении примерно 30км уже не появлялся.Может больше не появится....
