Диагностика болячки по звуку - кто силен?
Старый 55
22 Сентябрь 2014
151
Джимни.м13А 2008 левый
Главное пробег. Ресурс зависит от пробега. Или это закрытая информация?
Старый 55
22 Сентябрь 2014
151
Не верится,что люди тему не читают, но всё же ещё раз напомню про стабилизатор поперечной устойчивости.
Реакции: dailer
AndreyJim
13 Сентябрь 2017
22
Советская-Гавань
Jimny Sierra
А я тоже, ездил, ездил, что-то попискивало со скрипом, оказалось капот) подрегулировал резиночками и прошло) но спустя много времени опять появилось.
Реакции: Иван33
Qwasik
27 Октябрь 2019
Мос. обл.
Suzuki Jimny 1.3AT 2008г
У меня похоже тоже капот скрипел :) Сегодня удалось таки добиться скрипа качая машину за рейлинги. Покрутил резинку, протер тряпочкой с вдшкой. Будем посмотреть.
Но вопрос с ударами в руль остаётся открытым. Сегодня ездил за берёзовым соком. За 7км которые я скакал по полям и лесам он проявился раза 3. На скорости 5-10км/ч. Если по таким же ямам прокатить быстрее, то все нормально.
Попробую на неделе сам посмотреть все тяги или в сервис поеду попозже.
Schir
27 Июнь 2011
3,195
1,542
Qwasik
27 Октябрь 2019
Мос. обл.
По поводу ударов в руль. Обнаружил люфт вала рулевого редуктора который крепится к рулевому кардану . Помощник качал вал, а я держался за руль. Впринципе учитывая, что на ходу эти удары сильнее чем при рывках рукой очень похоже на то, что беспокоит.
Почитав форум понял, что этот люфт похоже особенность машины. Ибо даже писали на новых в салоне он есть. Это такой люфт регулируется болтом на редукторе? Или забить и ездить? Пишут через месяц все равно появляется.
Но в сузучий сервис все таки доеду потом для успокоения, что бы опытный человек все рулевое глянул.
Qwasik
27 Октябрь 2019
Мос. обл.
Забыл уточнить. Люфтит вал не вокруг своей оси, а если его качать влево/вправо и вверх/вниз. Я так понимаю тут подтяжкой не помочь .
serg_k07
30 Апрель 2013
1,062
415
Великий Новгород
Вверх-вниз - помочь. Вправо-влево - нет. Но подкрутив, можно резко снизить биение. Главное, оставить небольшой люфт, ибо если закрутить напрочь, то руль будет крутить... сложно.
Реакции: Qwasik
Mtrloud_Kamchatka
18 Март 2020
Suzuki Jimny Jb23w 2007 k6a
И при поворотах руль при отпускании не будет возвращаться если затянуть сильно
Вибрация в рулевом управлении из-за износа в 99% процентах случаев
Шкворневые подшипники
Рулевые наконечники
Сайлентблоки рычагов продольных и тяг панар
Вот самые распространённые причины вибрации, не считая трещин в раме и ещё различных повреждений
dega
15 Май 2014
Сузуки Джимни
Джим "лёг" на брюхо в жидком торфянике. Вытягивал как баржу, лебедкой, метров 20. Последствия - при отключении полного привода скрежет спереди слева. Хотя отключение пп происходит. При подключении пп скрежет исчезает. Торф тщательно отмыл (без демонтажа и разбора проходимца) пытался отключать пп на нейтралке, при движении вперёд, назад, все бесполезно, скрежет при отключенном пп сохраняется. Ездить получается только при подключенным переднем приводе. По звуку/ощущениям как будто зубья задедевают - хрум, хрум, не знаю как описать лучше. Внешний осмотр - ничего не даёт. Заранее спасибо за помощь.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Как вариант.
Какой-то из передних хабов не отключается.
Снимите оба на заднем приводе, ручками разомкните и наденьте.
Проверьте. Если все ок, то надо почистить вакуумные трубки к хабам
Звук от бешенно вращающегося переднего дифа.
dega
15 Май 2014
Сузуки Джимни
По ощущениям - отключается, но не отходит до конца, звук глухой, как веткой по мет.сетке, шаркающий.
Leser
16 Январь 2014
90
Jimny АТ 2013
Привет всем.
При вывернутых до конца колесах, при движении с места назад, слышатся шелчки спереди. Первая мысль - привод, но он вроде как не варщается при отключенных хабах. У кого какие мысли?
guran2
26 Июль 2014
541
146
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Пусть кто-то посмотрит крутится ли кардан при движении. Если крутится, значит хабы не разлочились..
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
М.О д. Юрово ст.Бронницы
Колёса новые? Возможно цепляют за арку.
Привет всем.
[/QUOTE]
Evil
24 Январь 2015
864
246
Харьков
Так же проверьте шаровые - бывает смазка плохая, зимой замерзает. А так как сейчас лето - то возможно там пыль попала, смотрите пыльник
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
251
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
А где там шаровые?
Kreal
16 Апрель 2019
планирую покупку
Всем привет,
Забрал после 9-ти месяцев простоя со стоянки свой Jimny (2014). Появилась странная проблема. Скрежетание спереди:
  • Только на полном приводе.
  • Только при повороте налево около 45%. Если руль довернуть полностью, проблемы нет. То есть только в определенном диапазоне. Если направо - то всё ок.
В машине ничего не менялось, кроме сайлентов передних амортизаторов. И замена резины.
Собственно вопросы:
  1. Можно ли с этой проблемой ездить на пп. Так как мне послезавтра в песок.
  2. Влияет ли это на езду на заднем приводе? Звуков никаких нет же.
  3. Какую проблему гуглить?
